Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 11:23 #81
  • Andre-Acer
  • Andre-Acers Avatar
  • Dank erhalten: 90
So, nun hat sich der Händler schriftlich gemeldet.
Die Vermutungen des ADAC und der Citroen Werkstatt bezüglich länger Standzeit, Kondensat, schlechter Sprit konnten wohl durch Citroen nicht bestätigt werden.
Folgendes hat der Händler zur Ursache gesagt:
"Bei Ihrem Fahrzeug lag nur ein Softwarefehler vor laut Citroen. Das Fahrzeug können wir bereits am Montag
wieder abholen."
Wenn es wirklich so wäre, wäre es natürlich in dieser Lage der Best Case. Kam ja in diesem Thema auch mehrfach vor. Allerdings mehrere Jahre her...und es erklärt den Qualm der da zwischendurch (nicht die ganze Zeit) aus dem Auspuff kam nicht...
Nur...wie kann ich die Glaubwürdigkeit überprüfen? Bin gespannt zu was mir der Anwalt Montag Morgen rät.
Pössl Roadcruiser XL, MJ 2024 - Eisengrau:
Citroen Jumper 165 PS, Truma D6 Dieselheizung, Elegance, 100Ah LiTime LifePo4
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Letzte Änderung: von Andre-Acer.
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 11:44 #82
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Das wäre natürlich super - der Qualm könnte auch mit der langen Standzeit zusammen hängen, solange er nicht permanent ausgetreten ist. Mit einer falschen SW ( welche da auch immer gemeint ist ) entsteht kein Rauch.
Falsche SW müsste aber eigentlich auch ausgelesen werden können und vor Übergabe durch den Händler bemerkt worden. Komisch alles auf jeden Fall.
Zeugt auch nicht davon, dass der Händler alles vor Auslieferung geprüft hat.
viele Grüsse und trotzdem schönes Wochenende, Stefan
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 11:48 #83
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Womit soll der Wohn...händler denn auslesen, wenn er nicht Zitronenpartner ist?
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Mannem
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 12:31 #84
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Was Slicer da sagt, ist schon begründet.
Durch eine falsche oder fehlerhafte Software wird kein weißer Rauch erzeugt.
Das hat motortechnische Ursachen und sollte auch im Fehlerspeicher registriert sein.
Bei einer Citroen- Werkstatt bist du richtig, aber auch freie Werkstätten können das meistens reparieren.
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 12:38 #85
  • Andre-Acer
  • Dank erhalten: 90
Hab direkt nachgefragt, woher die Werkstatt denn den Rauch erklärt...
Gerne werde ich etwas schriftliches organisieren von Citroen. Der Rauch/Qualm ist lediglich auf das Notlauf-Programm
zurückzuführen. Eine ausgiebige Probefahrt hat die Citroen-Werkstatt bereits gemacht ohne Probleme.
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 12:50 #86
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Weißer Rauch war bestimmt das verdampfende Kondenswasser im Auspuff das verdampft wenn der Auspuff heiß wird,war bei mir auch so bei der Heimfahrt vom Händler.Der Wagen wurde ja bestimmt bei Pössl und beim Händler ein paar mal am Hof bewegt da sammelt sich schon einiges in der Auspuffanlage an.
Das Fahrzeug war doch jetzt beim Citroen Händler hat er doch geschrieben.
Pössl Summit Shine 540 2023
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 12:59 #87
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Hier eine Seite, die vielleicht hilfreich sein könnte.
mycar.repair/de/blog/wissen/weiser-rauch...0verursacht%20werden.
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 13:24 #88
  • Andre-Acer
  • Dank erhalten: 90
Ja, könnte sein. Die Kollegen der Händler-WoMo-Werkstatt hatten ja extra das was am Auspuff austrat sich angesehen und gerochen und sagte da schon mehrmals "Das ist nur Wasser...". Insofern ist es schon gut möglich dass es so war wie der Händler/die Citroen Werkstatt es nun sagt.
In jedem Fall danke an alle schon fürs Mitgefühl, Mitlesen der Glaskugel usw. ;-)
Ich werde weiterhin berichten wie es weiter- und ausging...
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Slicer
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 14:32 #89
  • Slicer
  • Slicers Avatar
wird sicher alles gut. :)
Ich würde ( falls Du es nicht erworben hast ) den Händler mal vorschlagen, dass er Dir eine 2 Jahresanschluss Garantie gibt für den ganzen Ärger und zu Deiner Sicherheit
Folgende Benutzer bedankten sich: Andre-Acer
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 04 Mai 2024 14:59 #90
  • Andre-Acer
  • Dank erhalten: 90
Danke... gute Idee ;-)
