Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 07:49 #111
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
So ist es.
Da der 160 Ps aber ein etwas höheres max. Drehmoment hat als der 140er (wenn ich mich da richtig erinnere) vermute ich im Drehzahlbereich bis ca. 1400 U/min keinen Unterschied bei den Motoren.
Die 160 PS kommen erst bei hoher Drehzahl „zum Vorschein“.
Gerade im Anhängerbetrieb muss bei bei den 2l Citroën Motoren darauf achten, dass die Drehzahl möglichst nicht unter 2.000. U/min fällt.
Rechtzeitig runterschalten hilft, nicht als Hinderniss auf der Strecke zu bleiben. Dann klappt es auch mit knapp 2 Tonnen am Haken.
Der 6te Gang auf der Autobahn geht wirklich nur, wenn es ganz gerade ist. Schon die kleinste Steigung und Du musst runter auf 5, 4, 3, je nachdem wie lange und wie steil es ist.
Das war z.B. beim alten 3 Liter, der keine 160 PS hatte (ich meine 157 oder so), völlig anders. Der hatte Kraft ab 1.000 U/min, nicht erst ab 1400. Und das merkt man ganz deutlich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 10:25 #112
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Die letzten 3 Liter hatten 177 PS. Und der Wumms entfaltet sich erst bei etwa 1600 UpM, hängt vom Turbolader ab.
DU1313
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 12:05 #113
  • Dank erhalten: 485
ich hoffe, ich ziehe jetzt die richtigen Rückschlüsse. Aber für den Anhängerbetrieb sollten es möglichst 160 PS sein. Soll ich dann auch immer mit einer Drehzahl von 3500 U/min anfahren, damit ich diese Leistung auch direkt nutzen kann? :lol:
Gott sei Dank werde ich nicht mit Anhänger unterwegs sein. Dann kann ich ja auch mit geringeren Drehzahlen losfahren. Und das bei nur 120 PS.
Frank
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 13:51 #114
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
- AUT ist bei uns gesetzt, auch deswegen fällt der 120er komplett raus. Die Frage ist nur noch 140er oder 160er, wobei das zum Bestellzeitpunkt auch von anderen Faktoren abhängen wird (wenn zB Fiat den ACC erst nur beim 140er bringt, kommt der 140er, 160er analog...).
Nach über #111 Beiträgen wird wohl nicht mehr viel neue Erkenntnis dazukommen😊
Wir haben unser "21er" Modell 2020 geordert ohne die genauen Modifikationen zu kennen. 160 PS + Automatik waren jedoch gesetzt. Nie eine Probefahrt unternommen, einfach technische Daten und Bauchgefühl als Entscheidungsgrundlage genutzt.😊
Jedenfalls rundum glücklich mit der Entscheidung, auch wenn es jetzt die "22er" Modelle mit (vermeintlich) zusätzlichen Features gibt😊
Ach ja, an die Fraktion "80 PS"...
Die konnten/können vieles, halt etwas langsamer. Kein Thema für mich, aber einige davon mit "Monster schwarzen Wolken" am Heck, das lässt mich dann schon grübeln!
Hier stimmt was mit den Zitaten nicht. Bei mir gab es nie die Frage wegen der Motorisierung. Ich hatte vorher einen 130 PS. Da war für mich von Anfang an klar, das auch zukünftig 140 PS reichen.
Micha
Gruß Micha
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 14:27 #115
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Wie jetzt? Gibt es neue physikalisch-mathematische Erkenntnisse für Turbodiesel von Citroën und Fiat?[/url]
Neue physikalische Erkenntnisse gibt es keine. Meine Anmerkung bezog sich auf Deinen Link, der zu einem Rechner führt, mit dem man Nm in PS über den Drehzahlverlauf "umrechnen" kann.
Bei modernen Motoren gilt diese Berechnung jedoch in sofern nicht mehr, als dass das Drehmoment in gewissen Drehzahlbereichen über die Motorsteuerung begrenzt wird um z.B. das Getriebe nicht zu überlasten.
So hat z.B. der 180 PS Fiat max. 380 Nm mit Schaltgetriebe und 450 Nm mit Automatik.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 17:07 #116
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
....und trotzdem ist die Leistung immer noch das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl.
Wenn die Motorsteuerung das Drehmoment zurück nimmt, dann sinkt bei gleicher Drehzahl die Leistung.
Kukst Du:
www.maschinenbau-wissen.de/skript3/mecha...-leistung-drehmoment.
Gruß vom Berg, Bernhard
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 17:54 #117
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Bin gerade ein wenig durcheinander. Wenn das Drehmoment des Motors direkt mit dessen Drehzahl zusammenhängt, dann lässt sich das Moment wohl nur durch Reduktion der Drehzahl minimieren.
Zu der der Frage nach dem Unterschied zwischen den 140 und 160 PS Motoren gibt viele interessante Ansätze. Wobei ich nach der Lektüre des Fadens zu dem Schluss komme, dass der Motor von der Leistung her fast egal ist und der größte Unterschied zwischen Wandlerautomatik zum Handschalter und egal bei welcher Motorleistung gegeben ist. Wer auf die Taler schaut, nimmt 140 PS mit Wandler und wer was über hat, die 160 PS mit Wandler.
Im Anhängerbetrieb verhält sich der Wandler zudem schonender zum Material und ist zusätzlich mit einem Mehr an Anfahrdrehmoment gesegnet, komfortabler ist er grundsätzlich, wenn es kullert ist es wiederum egal.
Schwere Entscheidung, oder auch nicht.
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 18:32 #118
  • 007
  • 007s Avatar
Hallo Fresh Boarder
Habe mir auch einen zugelegt ( kommt noch ) immer die 160 PS Variante vorziehen . Bin persönlich relativ gut Informiert , bin aus der Branche " KFZ Techniker / Elektroniker Meister " und Unternehmer .
Ich repariere häufiger die gequälten Transportkisten !
Man fährt ja im Grunde in einen Pössel " immer ein beladenes Fahrzeug " - 3000 Kg hängen immer am Motor!
Das sind ein Paar Pferdchen mehr im Stall gut angelegt .
Der 140 PS ist der getunte 120 PS Motor ! der 160 / 180 PS Motor ist ein verstärkter Motor von der Kurbelwelle kräftiger ausgelegt .
Und nimm wenn es dein Goldsack zulässt die " 9 Gang Automatik " erstmalig im Ducato ein echtes Wandlergetriebe . Wenn Du nur in den Bergen umherfährst , dann nehme im Bezug auf die Motorbremse einen Schalter ,
ansonsten wirst Du die Automatik nicht bereuen , und der Verkaufswert als Gebrauchtteil wird steigen !
Zum ziehen hat es noch einen gravierenden Vorteil , das AT Getriebe mit Wandlertechnik erzeugt ein höheres Drehmoment ! Was einer Trägheit beim Anfahren mit Deinen Anhänger ( 4,5 Tonnen ! ) etwas entgegenwirkt .
Na dann grübel einmal darüber , lass Anschaffungen im Bezug auf eine gesunde Fahrzeugtechnik nicht am Geldbeutel scheitern .
Gruß Vom Summit 640 Prime Fan !
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 19:50 #119
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@Marcus P. Össl
@471189
Vielleicht erklärt es BMW besser?
Eigentlich eine simple Multiplikationsaufgabe. Warum das nur in Teilbereichen gelten soll, erschließt sich mir nicht.
Achso, Drehmoment reduziert man durch heben des rechten Fuß vom Gaspedal ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Unterschied 140/160PS 25 Okt 2021 20:21 #120
  • 471189
  • 471189s Avatar
@471189
Eben oder eine sinnreich programmierte Elektronik, welche die Einspritzmenge beeinflusst und dadurch die Drehzahl senkt. Soweit meine Theorie bei einem mit festen geometrischen Gegebenheiten konstruierten Verbrennungsmotor. :)
Letzte Änderung: von 471189.
