Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 05 Dez 2017 21:51 #171
  • VeRoMobil
  • VeRoMobils Avatar
  • Dank erhalten: 48
Federn vorne, ZLF hinten, Kompressor, Armatur und Schläuche 18 kg
Globecar Campscout, Eisengraumetallic,150 PS Fiat Ducato, 120l Tank,Dieselheizung, 140 Ampere Lithium, Duo Control CS, ORC 18“,Lufe 6“,Dynavin, Dometic Cam35,Thule Omnistor 6200; Oyster Cytrac Premium, 200 Watt Flexi Solar, 2000 Watt Spannungswandler, SOG, Zulassung 8.11.17
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 05 Dez 2017 22:15 #172
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
@SmartMart
Dämpfer interessieren den Tüv nicht.
Du hättest bei Deinen älteren Autos mal die Dämpfer tauschen sollen
und Du hättest gedacht, Du fährst ein neues Auto. Über Jahre hinweg ist der
schleichende Prozess so kaum merkbar.
Die Autobahnraser auf nassen Straßen wo urplötzlich verunglückten wären teils froh gewesen, wären gute Dämpfer verbaut. Federung bedeutet noch lange nicht Traktion.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, PetSi, blackrubbercow
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 06 Dez 2017 05:43 #173
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
@SmartMart
Ich habe noch nie bei einem meiner Fahrzeuge Federbeine/Federn/Dämper wechseln müssen.
Schwingungsdämpfer so heißen sie eigentlich richtig, richtig zu diagnostizieren ist sehr schwierig. Darum wundert mich deine Aussage nicht. Der Kunde merkt es nicht, da es ein schleichender Prozess ist, manche Kunden sind sogar froh, dass Fahrzeug weicher wird. Schwingungddämpfertester sind nur Marketing Werkzeuge und nicht aussagekräftig, sie Helfen also auch nicht wirklich. Tatsache ist, dass wesentlich mehr Dämpfer defekt sind, als man meint.
Auch beim TÜV keine Beanstandung. Kann man also nicht verallgemeinern.
Das ist vollkommen klar, da Schwingungsdämpfer kein Bestandteil des §29 STVZO sind und somit nicht mit geprüft wird und selbst wenn es der Kunde extra bezahlt kommt sofort wieder das obenstehende Problem, auch diese können einen defekten nur sehr begrenzt diagnostizieren.
@Weißergnom
du warst schneller, sorry, so habe ich dann halt nochmal bestätigt, genau so ist es.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Weißergnom, ManfredK
Letzte Änderung: von woupi.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 06 Dez 2017 08:56 #174
  • Weißergnom
Ich leg noch einen nach.
Nach Neueinbau der Dämpfer bemerke ich jedesmal die kolossale Verbesserung der Lenkung.
Wieder schön straff und direkt (so viel ein Kasten halt kann) Bei plötzlichen Ausweichmanöver
ein ungemeiner Vorteilspunkt!
@Woupi
Dafür hast Du es besser verpackt (:-))
Folgende Benutzer bedankten sich: PetSi, woupi
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 06 Dez 2017 14:20 #175
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Streiche Goldschmitt
setze AlKo
billiger und mindestens genauso gut.
Incl. meiner Höherlegung der Vorderachse mittels 2 mal ALU Platten
von 30 mm.
jetzt ist das Fz nun in Horizentraler Position.
und fährt sich wie auf Schnienen.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 06 Dez 2017 15:24 #176
  • woupi
  • woupis Avatar
@Markuso
da mindestens genauso gut.
hast Du dafür praktische Erfahrungswerte?
Ich meine nicht, dass ich deine Aussage anzweifle, sondern nur ob das eine Meinung oder eine Erfahrung ist.
Ich habe gerade mal gesucht, wenn ich das richtig gesehen habe gibt es von Alko komplette Federbeine vorne und von Goldschmitt nur Federn für vorne, ist das richtig?
Wenn ja, kann man sie ja eh schon nicht mehr wirklich vergleichen, weder vom Preis noch von Fahrkomfort.
mfg
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 06 Dez 2017 15:57 #177
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Markuso schrieb: Streiche Goldschmitt
setze AlKo
Hallo Markuso,
hab mich gerade mal bei Alko umgeschaut.
Gibt es ACS nur für die light- Versionen oder auch für die Heavys.
Dem KaWa-Katalog von Alco zufolge nur light. Oder sehr ich das falsch?
siehe Auszug
VG Wilfried
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 06 Dez 2017 16:35 #178
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Aus dem Test von promobil (Post #12) geht hervor, daß die ALKO-Lösung nicht für die Heavy-Versionen empfehlenswert sind.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 07 Dez 2017 20:52 #179
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
@ Whmann: ACS gibt's auch für das Heavy Fahrwerk. Ist bei mir eingebaut, ist ein "heavy" Aufkleber drauf. Achslast 1800kg aufwärts. Das Auto hängt vorn nicht mehr, kommt vorn ca. 5 cm hoch und schlägt auch auf übler Wegstrecke und Schlaglöchern nicht mehr durch.
@ SmartMart: Keine Ahnung warum das nicht empfohlen sein sollte.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Goldschmitt RouteComfort Vorderachsoptimierung 08 Dez 2017 10:11 #180
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Hab mir den Artikel nochmal durchgelesen. Hatte ich falsch in Erinnerung. Dort steht nicht, daß es nicht empfehlenwert wäre, sondern daß es nicht lieferbar ist. Hier der Auszug:
Das Komfortkit von Alko (im Set 1499 Euro) ist für die Ducato-Varianten mit 3,3 und 3,5 Tonnen erhältlich und damit für die gängigsten Versionen. Allerdings nicht für Kastenwagen mit Maxi-Chassis, das häufig die Basis für die längsten Ducato-Ausbauten stellt. Zum Test lassen wir ACS und ARS daher in einen Ducato 33 L einbauen.
Für den Dauertest-Globecar auf Ducato Maxi, der üblicherweise noch härter abgestimmt ist als 33 und 35 L, kommt indes nur das Route-Comfort-System von Goldschmitt in Frage.
