Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 01 Nov 2020 21:35 #161
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 718
@rotersummit und @bergfreund,
bleibt entspannt, wenn es auch ärgerlich ist, braucht eine gute Werkstatt keinen Tag. Sollte also schnell behoben sein und bin inzwischen 1800km ohne Probleme gefahren Sind heute von Bingen am Rhein zurückgekommen. Mussten wegen dem Lockdown ciao ciao sagen und wieder gut angekommen. Jetzt mal wieder 4 Wochen Standzeit :angry: :evil:
Folgende Benutzer bedankten sich: Bergfreund
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 01 Nov 2020 22:57 #162
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0
  • 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0s Avatar
  • Dank erhalten: 89
Hallo wir hatten den Fehler auch.
Allerdings genau bei der Fahrt zum Händler, wegen der Rückrufaktion mit den Batteriekabeln.
Der Händler kannte das Problem (bei uns war es ein Softwareproblem).
Wurde sofort erledigt. Er hat 3 Rückrufaktionen abgewickelt.
(Softwareupdate, Batteriekabel überprüfen und irgendwelche Abgassensoren checken)
Hat 3 Stunden gedauert und die Fehlermeldung ist seit 1000Km nicht wieder aufgetaucht.
Letzte Änderung: von 71e53d1da434ec71736ff82beca235c0. Grund: Rechtschreibung
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 02 Nov 2020 09:37 #163
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Also, wir haben im Moment keine MOTOR- Fehlermeldung mehr und somit auch keinen Werkstattbesuch.
Habe den Termin abgesagt....
Das Auto läuft so was von Vorbildlich nur diese Ständigen Meldungen im Display und die gelben Lampen sind schon
sehr nervig....
Gestern bei Regen alle 30 Sec. was anderes was angeblich gerade nicht geht und dann doch wieder, oder beim Blinker setzen gibt es ein Signal
obwohl da niemand ist außer Wassernebel, setzt man dann kein Blinker meckert der Spurassistent wenn er denn geht und nicht die Meldung
angezeigt wird, dass er gerade nicht funktioniert....
Es sind diese ganzen Zusatz Systeme deren Sensorik ständig irgendwas feststellt was gerade nicht Funktioniert im Wassernebel der Fahrbahn oder im Sonnenlicht.
Die Zuverlässigkeit im Ernstfall bei Sauwetter oder mit Sonne von vorn ist sehr mangelhaft, man kann sich halt nicht darauf verlassen und bekommt
dann auch noch ständig irgendwelches Gepiepse in schrägen Situationen serviert, was man dann gerade nicht auch noch braucht.
Auch nach Übernachtungen ist die Kamera der Assistenz nicht einsatzbereit weil sie von innen an der Scheibe unter der Verkleidung beschlagen ist und man dort nicht wischen kann.
Also ohne den ganzen Assistenz Kram wäre der Wagen alt bekannt zuverlässig und sehr gut.
Ich würde ihn mittlerweile ohne all das bestellen und mit Rückfahrkamera und PDC nachrüsten....
Technisch mach der Wagen einen sehr guten Eindruck und gibt uns ein tolles Fahrgefühl....
Grüße RoterSummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 02 Nov 2020 09:49 #164
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1521
Das mit der beschlagenen Kamera haben wir auch!
Sollte so eigentlich nicht passieren.
Werden es bei Fiat reklamieren, mal schauen was ihnen da einfällt.
Gibt es bei anderen Herstellern auch und da beschlägt die Kamera auch nicht!!
Ansonsten können wir auch nur gutes über unsren Fiat berichten.
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 02 Nov 2020 11:43 #165
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 710
Servus, eine Frage zu Slimer 67:
Was war das für eine Rückrufaktion mit Batteriekabeln?
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 02 Nov 2020 12:03 #166
  • Dank erhalten: 7583
schau mal hier
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 02 Nov 2020 13:58 #167
  • distek
  • disteks Avatar
  • Dank erhalten: 6
Wie schon in einem anderen Thread geschrieben, trat das bei uns auch auf.
Auf der Überführungsfahrt kam nach ca. 300 km eine Meldung im Display bezgl. Fehler Start/Stop nicht verfügbar und Motor kontrollieren lassen.
Daraufhin wurde der Partikelsensor erneuert, den der Händler auf Anordnung von Fiat vorrätig hatte.
Leider gab es dann auf der Rückfahrt vom Händler erneut die gleiche Meldung.
Also am nächsten Tag wieder hin. Auf der Fahrt dorthin bleibt 2x der Motor stehen, lässt sich aber gleich wieder starten.
Der Händler war dann in Kontakt mit Fiat und musste allerlei Diagnoseprotokolle durchlaufen lassen.
Ergebnis: Luftmengensersor muss ebenfalls erneuert werden.
Hoffe das wars dann. Ersatzteil soll in zwei Tagen geliefert und eingebaut sein.
Grüße.
Viele Grüße, Dieter
Pössl Summit 540 Prime auf Fiat Ducato 160 PS 3,5t light (seit Ende 10/2020)
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 05 Nov 2020 22:29 #168
  • Bergfreund
  • Bergfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hatte heute einen Termin bei unserer Fiat Werkstatt. Fehler auslesen, Sensor wechseln und Probefahrt. Tolle unkomplizierte Abwicklung. Werden in den nächsten Wochen mal ein paar Kilometer fahren und schauen ob noch was kommt.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 05 Nov 2020 22:49 #169
  • distek
  • disteks Avatar
  • Dank erhalten: 6
Bei uns ist jetzt auch alles wieder in Ordnung.
Es wurde ein Stecker identifiziert, der nicht richtig aufgesteckt war.
Also doch nicht der Luftmengensensor wie ursprünglich vermutet.
Händler muss ich auch ausdrücklich loben. Abwicklung und Kommunikation waren tadellos.
Viele Grüße, Dieter
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 23 Nov 2020 20:58 #170
  • Primer
  • Primers Avatar
Hallo Zusammen,
so habe heute die Aufforderung FCA 6306 von FIAT erhalten, wo der Händler umgehend und möglichst vor Auslieferung der FIAT Ducato 2.3 E6D den Partikelsensor tauschen soll, damit die Motorstörung erst gar nicht aufleuchtet. Also sollte in Zukunft keiner mehr damit belastet werden. Frage mich immer wieder, warum sich die Hersteller solange Zeitlassen, was die Besitzer schon seit Monaten fordern :angry:
Das könnten sie z.B. für unser SR auch mal ins Leben rufen und von sich aus beseitigen. Aber da lässt man die Leute erst mal im Stich und selber wurschteln. :(
Wenigsten ein Problem, dass es so nicht mehr geben sollte, immerhin.
Allzeit gute Fahrt und bleibt gesund.
Gruß Achim
