Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 03 Apr 2024 11:10 #461
  • We
  • Wes Avatar
  • Dank erhalten: 58
@backtrack
Zu unterstellen z.B. die bei denen die Regenerations Leuchte erscheint, auf Spritsparrekorde aus, ist halt nicht wahr, liege immer so um die 10 l /100 km und wenn es auf der Autobahn flotter geht auch bei 11,5 l.
Beste Grüße Werner
vom Trend 560 11.Jahre lang, 2015 zum Clever Tour 540 mit dem 3 l Motor und natürlich 2x11 l Alutankgasflaschen vom Womo Händler eingebaut und eingetragen (ins gelbe Gasheft), 2020 Wechsel Tour 540, 2,3 l, 178 PS, Automatik , eine 11l Alutankgasflasche ohne Eintrag.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 03 Apr 2024 11:11 #462
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2050
Korrekt soweit, allerdings ist es mittlerweile auch nicht mehr nötig für die Regeneration mit so hohen Drehzahlen zu fahren. Ganz im Gegenteil, bei Volllast und zu hohen Drehzahlen wird die Regeneration abgebrochen. Drehzahlen im Bereich 2000rpm sind vollkommen ausreichend.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: We
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 03 Apr 2024 11:14 #463
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 504
es geht doch gar nicht um die Regenerationsphase, sondern darum möglich wenig den DPF zu belasten. Und der fühlt sich halt bei untertouriger Bummelei, wie übrigens auch jeder Motor, nicht besonders wohl.
Da braucht auch jetzt keiner schreiben das moderne Motoren für untertouriges Fahren extra entwickelt wurden....:cheer:
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 03 Apr 2024 11:36 #464
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Oh ha, da ist er wieder dieser Begriff "Untertourig".......
Das dürfte kein Automatikprogramm, rein aus Selbstschutz, hergeben. Und der Fahrer eines Handschalters müsste schon debil sein.....
Folgende Benutzer bedankten sich: We, HPeter
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 03 Apr 2024 11:36 #465
  • manr
  • manrs Avatar
Oh Gott, jetzt landen wir bestimmt auch gleich wieder bei dem Thema mit den Premium-Kraftstoffen. Alles nur, um den DPF nicht zu belasten...dessen Ableben die meisten Nutzer hier sowieso nicht miterleben werden, da kaum Jemand sein Fahrzeug länger als 200.000km fährt?
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 03 Apr 2024 13:56 #466
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Ich frage mich, wann man mit der 9G- Automatik mit 2000U/min fährt.
Beantworte mir die Frage gleich selbst: so gut wie nie.
Wann findet bei Fahrzeugen mit diesem Getriebe die Regeneration statt ?
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 04 Apr 2024 13:09 #467
  • manr
  • manrs Avatar
Ich habe die Fiat Wandler-Automatik bisher nicht gefahren. Aber sofern der Motor regeneriert, wäre es technisch ja nicht herausfordernd der Automatik mitzuteilen, dass gerade bestimmte Drehzahlen angefahren werden sollen. Das würde den ganzen Prozess dann sogar noch verbessern im Vergleich zu einem Handschalter.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 04 Apr 2024 16:57 #468
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 286
Hallo ,
nachdem ich große Teile des Threads gelesen habe, würde ich gerne wissen,ob Übereinstimmung erzielt werden kann, dass für den Motor die beste Drehzahl beim Maximum des Drehmomentes liegt.
Oder würde das als untertourig gelten ?
Rolf
Summit Shine 540
Letzte Änderung: von b5a4919b7c90f41e56469a421764abae.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 05 Apr 2024 15:18 #469
  • We
  • Wes Avatar
  • Dank erhalten: 58
Kann man hier sehen
www.fiatcamper.com/de/produkt/motoren
"Max. Leistung: 132 kW (180 PS) bei 3.500 U/min
Max. Drehmoment:
380 (Handschaltung) Nm von 1.500 bis 3.000 U/min
450 (Automatikgetriebe) Nm von 1.500 bis 1.750 U/min"
und
Max. Leistung: 103 kW (140 PS) bei 3.500 U/min
Max. Drehmoment:
350 (Schaltgetriebe, MT) Nm von 1.400 bis 2.500 U/min
380 (Automatikgetriebe, AT) Nm von 1.400 bis 2.250 U/min
Die Automatikgetriebe haben ein höheres Drehmoment als die Schalter, und dies ohne hohe Drehzahlen. Dies dürfte die Lebenserwartung der Motoren mit Automatik verlängern.
Beste Grüße Werner
Letzte Änderung: von We.
Fehlermeldung: Start/Stop nicht möglich, Werkstatt aufsuchen bei neuem Fiat Ducato 160 PS 05 Apr 2024 16:35 #470
Danke ,die Werte für Drehmoment/ Drehzahl kenne ich.
Da hier oft über den Begriff untertourig geschrieben wird, auch im Zusammenhang mit eventuellen resultierenden Schäden, interessiert mich, ob hier die Ansicht herrscht Drehzahl bei max Drehmoment gehört in die Kategorie "untertourig".
Rolf
Summit Shine 540
