Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Okt 2026 20:44 #1051
  • Troble
  • Trobles Avatar
  • Dank erhalten: 91
Der Tank Netto 200,- € bei 80% , Arbeitskosten mit AdBlue Füllung Netto 90,- €, Abzug Lohnkosten Kulanz  30,- € + Steuern = 320 €  Alle Werte aufgerundet.
@ HPeter wie kommst du auf 1600 €?  Der Adblue Tank mit allem und ohne Kulanz wäre 1240,-€
Summit 600 Plus 09/2019 LiFePo, Solar, Booster, Wechselrichter, Weih-tec,Lesjöfors,ZLF und es reicht langsam.
Letzte Änderung: von Troble.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 25 Okt 2026 00:21 #1052
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 362
Bitte einmal den Text von HPeter ganz lesen, dann sollte es klar sein ...
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 20 Nov 2026 21:32 #1053
  • Felderhoff
  • Felderhoffs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Wir besitzen einen Citroen Jumper 2.0 mit 130 PS (Baujahr 2019). Vor zwei Wochen bekamen wir auch den gleich o.g. Fehler im Display angezeigt... immer nach dem Starten des Motors. Zwischenzeitlich ging die Störung wieder aus dem Display. Aber auch am nächsten Tag war die Störung wieder präsent. AdBlue war genug im Tank drin. Nach Recherche im Internet kam immer öfters die Aussage von anderen Wohnmobilisten, dass der AdBlue-Tank ausgewechselt werden müsste. Die Fehlerquote kam ziemlich oft bei den Fahrzeugen Citroen Jumper Baujahr 2019 vor. Auch über Kulanz auf den Materialkosten bei einer Reparatur in einer Fachwerkstatt wurde öfters berichtet. Letztendlich haben wir einen Termin bei einem Citroen-Händler gemacht, der eine Fehlersuche durchgeführt hat mit der anschließenden Diagnose, Harnstofftank defekt. Allein diese Fehlersuche hat uns 248 EUR gekostet. Man teilte uns aber mit, dass bei einem Austausch des Harnstofftanks 70% der Materialkosten erstattet würden (Komplettpreis 1.087 EUR inkl. MwSt.). Wir haben den Austausch des Tanks zugestimmt... denn schließlich sollte wieder alles funktionieren. Nach Abzug der 70%-igen Kulanz auf den Materialkosten betrug die Rechnung 528 EUR inkl. Arbeitslohn. Nach der zügigen Abwicklung der Reparatur an unserem Citroen Jumper sind wir nun froh, dass alles wieder okay ist, trotz des faden Beigeschmacks der Kosten von insgesamt 776 EUR. Es hätte weitaus schlimmer kommen können, wenn wir keine 70% Kulanz bekommen hätten.
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, Marco_HEF
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Nov 2026 00:20 #1054
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2050
Ansichtssache. Den Tank kann man ohne Hebebühne als Laie wechseln und das Austauschteil kostet im Aftermarket um die 600euro.
Wie war noch mal der Spruch, wo man so schnell über den Tisch gezogen wird, dass es sich nach Nestwärme anfühlt? :)
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: stefan2230, tivi
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Nov 2026 09:19 #1055
  • Felderhoff
  • Dank erhalten: 6
Na ja, wo ist da der Mehrwert. Für 176 EUR weniger den Aufwand des Eigeneinbaus und dann noch ein Austauschteil vom Aftermarket. Da bin ich lieber auf der sicheren Seite und habe die Garantie von der Werkstatt, falls noch mal auftreten soll. Auch der Laie kommt mal an seine Grenzen ;-)
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Nov 2026 11:26 #1056
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 993
Sicher.
Aber was machen Leute, die aus der Kulanz raus sind?
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Nov 2026 12:40 #1057
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 863
Bei mir erschien der Fehler im Sommerurlaub in Norwegen. Bei meiner Heimkehr bin ich zum Citroën  Händler. Der hat den Defekt festgestellt, das Fahrzeug war nach dem Urlaub genau 3 Wochen "zu alt". Keine Kulanz möglich. Ich hätte bei Auftreten des Fehlers direkt bei Citroën anrufen müssen, um das Datum "aktenkundig" zu machen. Für mich war die Eigenreparatur dann die preiswerte Möglichkeit.
Gruß paulipössl
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Nov 2026 13:23 #1058
  • manr
  • manrs Avatar
Der Mehrwert ist, dass man nicht jahrelang 700euro pro Durchsicht abgedrückt hat, um am Ende 170euro bei einer "kulanten" Reparatur einzusparen. Muss jeder selbst für sich entscheiden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Backtrack
