Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Sep 2023 10:25 #321
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Danke. Jetzt habe ich es auch in der Anleitung gefunden. Bei mir steht 14 liter ;) Naja passt schon. Das deckt sich ganz gut.Meine Anleitung ist auch noch für den 2,0l Motor. Die Meldung kommt bei 2400 km Restreichweite und ich tanke dann nach ca 5-6000 km 9-10 l.Dann dosiere ich einmal für die 15 l und dann immer je nach Auffüllmenge.
Update: Hab gerade die Online Anleitung eingesehen. Da stehen 19l drin....
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Sep 2023 11:54 #322
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
So wie ich das sehe, verbraucht ein 6d temp gegenüber einem 6b die dreifache Menge an AdBlue.
Kann es sein, dass die 6d temp deshalb einen größeren Tank haben?
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Sep 2023 13:22 #323
  • Dank erhalten: 3671
Meine auch für unseren Citroën BJ 22 19 Liter gelesen zu haben. War schon 6d final.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Sep 2023 14:54 #324
  • Dr.Hasenbein
Ja mag sein. 6d temp braucht ca 200ml pro 10 l/Diesel.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Sep 2023 19:59 #325
  • Horsti11
  • Horsti11s Avatar
  • Dank erhalten: 36
mal auch für mich selbst als Notiz :-)
2018er (Bj.) 163PS Jumper
Hab heute bei 40.216KM das Additiv profilaktisch hinzugefügt für einen 15l Tank passend.
Seit meiner letzten AddBlue Füllung sind 7669KM vergangen bzw. 8,77l Addblue
Mein Schnitt (Gesamt) liegt bei 9,29l Diesel/100KM bzw. 0,12l Addblue/100KM
Würde bedeuten, ich hätte seither ~13ml Addblue/1l Diesel bzw. 129,17ml/10l Diesel
Hoffe die Düse wird nicht allzufrei. Mir reicht es ja vollkommen, auch weiterhin ohne Fehlermeldung fahren zu können :-)
Horsti
Nachtrag / Addblue im Laufe der Jahre:
2019 38,9Cent
2020 39,9Cent
2021 46,8Cent
2022 92,9Cent
2023 124,9Cent (18.09.2023)
Nicht nur Probleme, auch Lösungen liegen zwischen den Ohren!
Letzte Änderung: von Horsti11.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Sep 2023 09:51 #326
  • Juergen H
  • Juergen Hs Avatar
  • Dank erhalten: 9
ich möchte mir jetzt auch das AdBlue Additiv zulegen. Kann man das einfach direkt in den AdBlue Tank kippen? Vor dem AdBlue tanken oder besser danach?
Bei der nächsten Inspektion soll die Werkstatt sich mal die Düse angucken und reinigen. Hoffe ich bleibe dann verschont.
Danke an die Runde für die Tipps!
Pössl 2win Plus Modell 2018, Heavy Fahrwerk
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Sep 2023 10:55 #327
  • Dr.Hasenbein
Auf der Flasche von dem JLM Additiv steht: "Vor dem Betanken in den ADBlue Kanister geben". Da ich bisher immer an der Zapfsäule war kippe ich es einfach vor dem Tanken rein. Aber das geht ja nur bei der Erstbefüllung. Da weiß ich ja, dass ich für 19l dosieren muss. Wenn ich nachtanke muss ich ja entsprechend der nachgetankten Menge dosieren. Aber das wird sich im Fahrbetreib schon verteilen....
Folgende Benutzer bedankten sich: Juergen H, Lagune
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Sep 2023 11:38 #328
  • CoP
  • CoPs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Hallo Juergen H,
wie in meinem Beitrag #317 beschrieben, war mein Adblue-Tank bereits randvoll. Ich habe das Additiv notgedrungen einfach oben drauf gekippt. 2 Tage nach einem 180km-Ausflug waren die im Titel genannten Fehler weg.
Das Zeug hat sich also trotz erschwerter Bedingungen durchgesetzt und die offensichtlich vorhandenen Verkrustungen erfolgreich aufgelöst.
Vor dem Einfüllen im Kanister vorgemischt wärs wahrscheinlich etwas schneller gegangen.
Ohne Fehlermeldung sehe ich keinen Grund Kosten auszulösen um die Düse beäugen zu lassen.
(Ich weiß, ich hätte das Fahrzeug auch mit beiden Armen umfassen und kräftig schütteln können, wollte aber den Innenraum nicht komplett aufräumen müssen :lol: )
Alles Gute
CoP
Pössl Summit 600 Plus seit Mai 2019, 360W-Solar, Truma Gas- + Dieselheizung Autotherm 2D, Luftzusatzfederung hinten, verstärkte Federn vorn, 150AH LiFePo4
davor 15 Jahre Vito Marco Polo.
- Politiker sind unbestechlich, sie nehmen noch nicht mal Vernunft an -
Folgende Benutzer bedankten sich: Juergen H, Dr.Hasenbein, Fisprofi
Letzte Änderung: von CoP.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Sep 2023 13:38 #329
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
hier oben ist das Renault Produkt noch nicht angekommen.
Telefonate .mit Volvo Truck/ Renault Trucks und dem Iveco Händler zeigten mir jedoch,das alle masive Probleme mit ihren Addblue Systemen haben.
Ich mische nun regelmäßig einen Schuss im Kanister vor und ergänze in 2,5 ltr Schritten.
Das MaxR Additiv will der HDL aus Henstedt Ulzburg besorgen, sobald er Französisch kann 😄. Gruß Ralf
PS:das Additiv riecht stark nach Ammoniak
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Sep 2023 14:38 #330
  • Juergen H
  • Juergen Hs Avatar
  • Dank erhalten: 9
So, hab jetzt das JLM Additiv und so einen OBD WIFI Stecker bestellt.
Wenn die in der Werkstatt mehr als 50 Euro für Düse reinigen wollen lasse ich das erst mal.
Ich hoffe den OBD Stecker werde ich nicht brauchen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich den AdBlue Fehler damit löschen und erstmal weiterfahren. Würde den Urlaub in dem Fall entspannter machen.
Auf youtube hat jemand das jedenfalls geschafft einen Fehler im Jumper zu löschen:
Nochmals Danke für die guten Tipps hier!
Folgende Benutzer bedankten sich: Reisevogel, Lagune
