Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 31 Aug 2023 12:48 #281
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, heute habe ich mir die Zeit genommen,um die Addblue Düse anzuschauen und zu reinigen.
Ich war über benötigte Zeit überrascht.Ausbau in 5 Minuten ohne Wagenheber (bei BMI 23).
Kleine Knarre kurze Verlängerung und 4 mm Innensechskant Nuss.
Gereinigt mit Prowin Backofenreiniger.
Zusätzlich mische ich jetzt dem addblue noch das Tune Up Additiv zu.
Was tut man nicht alles für sein Auto.
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: axel500, euroliner, Sperling, midiba65, Bassotto, 2WIN-Plus, BNA, MaiTai, wiedis, suppersready69, tivi, 5f3053b16754997c21c18442d0317f50, Camper -SH.
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 31 Aug 2023 13:00 #282
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
War die Düse denn sehr verschmutzt? Kann ich auf den Bildern nicht so richtig erkennen.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 31 Aug 2023 13:03 #283
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Upps . Jetzt erkennt man kleine 3 Spritzlöcher.Und beim Zusammenbau darauf achten die Düse hat Codierzapfen!
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, euroliner, Sperling, 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed, emmenfan, VanSinn, gschimmy, midiba65, 2WIN-Plus, Uninspired User Name, P-RUNNER2020, suppersready69, tivi, Lagune
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 31 Aug 2023 15:39 #284
  • Dank erhalten: 3671
Nehme an, dass du das erste Mal die Düse gereinigt hast. Wäre bezüglich des Zusatzes interessant zu wissen, ob sie sich nach gewisser Zeit wieder zusetzt oder frei bleibt.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 31 Aug 2023 17:54 #285
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Doch, schau dir das dritte Bild an, da sieht man den Ruß recht gut
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Wasbeker
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 31 Aug 2023 22:32 #286
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Moin, zur Info 44tkm. Bei km 20tkm einmal DPF Kur von Mathy durchgeführt.
Die nächste Aktion ist MSG an Rezek senden. Denn Delphi kann nicht jeder "Tuner". Kiel CTK kann es nicht.
Dann ist das AGR Off für 208€.
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper -SH.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 01 Sep 2023 08:15 #287
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Also zunächst Danke für die Beschreibung der Düsenreiningung. Ist ein wertvoller Tipp.
Aber vielleicht sollte man sein vorhaben die AdBlue Geschichte rauszuprogrammieren nicht so öffentlich rumposaunen ;)
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 01 Sep 2023 10:03 #288
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Vorhaben?
Moin,ich gebe mir doch nicht die Mühe reinige die Düse ,mische teures Additiv in den addblue Tank und lass es dann rausprogramieren :huh: Das AnschnallG urtRückmeldesignal nervt,und Citroen macht das nicht,da Sicherheitsrelevant .
Gruß Ralf
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 01 Sep 2023 10:10 #289
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
@wasbeker/Ralf
Vielen Dank für die Ausführungen zum Reinigen der Düse......den Gurtpiepser kann man auch mit Alfaobd an und ausschalten...
und zum Adblue Tank Problem, wäre doch wirklich "sehr lustig" wenn es an der verschmutzten Düse liegen würde, wenn man bedenkt wieviele hunderte von Tanks schon von "Fachwerkstätten" getauscht wurden .......Smile
Letzte Änderung: von stefan2230.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 01 Sep 2023 10:16 #290
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar
  • Dank erhalten: 172
@wasbeker/Ralf
und zum Adblue Tank Problem, wäre doch wirklich "sehr lustig" wenn es an der verschmutzten Düse liege würde, wenn man bedenkt wieviele hunderte von Tanks schon von "Fachwerkstätten" getauscht wurden .......Smile
:) das sehe ich genauso.
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
