Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 11:28 #351
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
An der Zapfsäule sieht man ja wieviel man getankt hat. dann eben 2,5ml / l dosieren. Die Flasche hat oben so einen kleinen Dosierteil mit einer Skala. Aber die ist ziemlich grob. Ich werde auch ne Spritze einpacken. Bei meiner Fahrleistung brauche ich das nur ca 2x im Jahr.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 11:47 #352
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Es scheint mindestens 2 verschiedene BAs mit unterschiedlichen AdBlue-Angaben zu geben. 14L und 19L, wobei zu letzterem in einigen BAs anscheinend auch noch eine Reichweitenprognose von bis zu 6,000km aufgeführt ist.
Wenn der AdBlue-Tank laut Forum eine 100W-Heizpatrone hat, in der BA wird nur die Heizvorrichtung aufgeführt, wann wird diese aktiv?
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 12:04 #353
  • Dank erhalten: 7527
Manchmal hilft ein Blick in die BA...
BA lesen ist verpönt. :-)
Hab trotzdem mal n Blick reingeworfen: ab MJ 2020 steht da 19 Liter
PS: Wohl dem, der ne Krankenschwester kennt. Es gibt da lustige Perfusor (R) Spritzen mit 50ml incl kleinem Schlauch.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 12:11 #354
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
15l oder 19l, die Frage ist doch, ob eine vermeintliche Überdosierung des Wundermittelchens um 25% ein relevantes Risiko wäre. Wir sprechen hier ja nicht über Homöopathie und Potenzierung - oder etwa doch...? :)
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 12:25 #355
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
@ Dr. Hasenbein
Zitat: An der Zapfsäule sieht man ja wieviel man getankt hat, dann eben 2,5ml / l dosieren.
Bei meinem Mittelchen von ERC-steht 25ml / 12 Liter AdBlue und vor dem Betanken einfüllen, damit es sich durch das Betanken gut vermischt.
Gruß Berndt
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 12:33 #356
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
die mit 14l sind bis Mj19, die haben auch einen geringeren Verbrauch an Adblue.
Grüße aus dem Pott, Michael
Letzte Änderung: von MaiTai.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 12:56 #357
  • Dr.Hasenbein
@ Dr. Hasenbein
Das stimmt wohl. Der User der das hier schon probiert hat, hat es auch hinterher reingekippt und es hat trotzdem funktioniert. Es vermischt sich sicher auch ausreichend während der Fahrt. Es geht ja auch nicht anders. Im Kanister vormischen geht . Aber da man ja nie weiß wieviel genau reinpasst, stehen davon dann ja immer Reste rum. Diese sollten durch das Mittelchen ja auch länger haltbar sein. Un ich denke auch, dass man es nicht übertreiben muss mit der Genauigkeit. Thema Homöopathie ;)
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 13:11 #358
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Frage ist wirklich, was passiert bei Überdosierung ?
Oder gilt "viel hilft viel"
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 13:40 #359
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
[die mit 14l sind bis Mj19, die haben auch einen geringeren Verbrauch an Adblue.
Gegeben ist das Kaufdatum April 2021 mit 19 Litern. Rechnet man die in der BA genannten 6,000km gegen, ergibt das rechnerische 316ml pro 100km und die werden mit durchschnittlich 200ml pro 100km noch deutlich unterschritten. Wie wenig AdBlue sollen denn die im MJ2019 verbraucht haben?
Letzte Änderung: von Sellerie.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Sep 2023 14:13 #360
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
[ Wie wenig AdBlue sollen denn die im MJ2019 verbraucht haben?
Ich habe meinen Adblue Verbrauch noch nicht gemessen, bin mir aber sicher, dass es bei den 19er Modellen gegenüber den 20er Modellen und neuer wesentlich weniger war
Hier wurde der Verbrauch schon mehrere Male thematisiert
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1091...ue-verbrauch?start=0
