Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Sep 2023 18:29 #331
  • mgrundmo
  • mgrundmos Avatar
  • Dank erhalten: 12
Das mit dem Fehler löschen ist nicht ganz so einfach. Wenn der Fehler vom System als so schwerwiegend angesehen wird, das in x. Kilometern ein Neustart nicht mehr möglich ist, lassen sich die Fehler zwar löschen, aber kommen wieder und die Kilometer zählen weiter runter. Wie ich leider in USA schmerzlich feststellen musste. Ich lasse jetzt das ganze adBlue Krausprogrammieren und kann dann hoffentlich weiterfahren
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Sep 2023 22:45 #332
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Bei meinem Citroen BJ22 und Euro 4 Final ist das definitiv anders.
Ich muss den Fehler 2x zurücksetzen und dazwischen den Motor starten. Mit der Torque App und einem Billig Obd Teil.
Danach habe ich eine Fahrt ohne Fehler und danach wieder 1200km frei.
Trotzdem verstehe ich dass du es rausprogrammieren lassen willst. Ich bin auch kurz davor...
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Sep 2023 17:16 #333
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Ich hoffe, es ist nicht ganz off topic,
Wie sollte eurer Meinung nach das WoMo überwintern mit randvollem Adblue-Tank oder mit nahezu leerem Adblue-Tank?
(1x pro Woche wird es bewegt 50km auf Autobahn).
Jochen
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Sep 2023 19:30 #334
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Ich stelle meinen mit fast leerem AdBlue-Tank im Winter ab.
Die Tankheizung hat es dann leichter wenn ich mal fahre.
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
Letzte Änderung: von MaxM.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Sep 2023 19:54 #335
  • Dank erhalten: 3671
Hat der Tank ne Heizung? Meine der Schlauch ab Tank würde beheizt.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Sep 2023 22:32 #336
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Unter Minus 11,5 Grad gefriert AdBlue im Tank.
Deshalb muss es noch im Tank aufgeheizt werden.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Sep 2023 23:18 #337
Wäre aber eine ziemlich doofe Konstruktion von den PSA Ingenieuren wenn der komplette Tank aufgetaut / beheizt werden müsste.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 22 Sep 2023 23:34 #338
  • mgrundmo
  • mgrundmos Avatar
  • Dank erhalten: 12
Im Tank ist eine 100w Heizplatte verbaut
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 23 Sep 2023 04:01 #339
  • Frankscout
  • Frankscouts Avatar
  • Dank erhalten: 7
Wie kann man den Tank vollständig entleeren? Können Sie sie irgendwo ablassen? Danke für die Erklärung
Frank
Globecar Campscout, 2019
6.36m
Citroën Jumper, 163 PS Diesel
Letzte Änderung: von Frankscout.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 23 Sep 2023 08:52 #340
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
... und der Audi-, BMW-, Mercedes-, VW-, xxx-Ingenieure
