Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 15 Jun 2025 10:52 #821
  • 814DA
  • 814DAs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Moin, in welchem Bereich des Car Scanners findet man den Pumpendruck und wie sollte der sein?
Gruß Thomas
Clever Celbration 2019, BMW R1100GS, Yamaha TR1
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 15 Jun 2025 10:58 #822
  • 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122
  • 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hi,
Car Scanner nutze ich auch
Sensor in Dashboard einfügen oder ...
die Datenerfassung aktivieren, danach ist die Aufzeichnung jederzeit absehbar, vorausgesetzt, Car Scanner läuft ständig.
Pumpendruck bei mir ca. 5bar
Gruß Johann
Jumper 2018, 110 tkm, mit allen möglichen gedöns...
Folgende Benutzer bedankten sich: GD, Gärtner
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 16 Jun 2025 07:04 #823
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Bei mir kommt jetzt auch der Fehler... EZ 04/2019 bei 70.7xx km
Fehler lässt sich mit Carscanner resetten. Manchmal hab ich druck von der Adblue Pumpe dann wird der Fehler auch nicht aktiv (nach Löschung) Der Druck pendelt zwischen 5,xx und ca 6,xx bar.
Irgendwann zeigt es genau 4 bar an (ohne Nachkommastellen) paar km später kommt wieder der Fehler.
Ich fahre seit letztem Jahr mit dem JLM Blueboost ca 8000km. Nach der vorletzten Fahrt mit Additiv getankt und ca. 250km später kam dann der Fehler.
Hier mal ein Diagramm von einer Testfahrt letzte Woche:
Bei der Unterbrechung um 15:50 Uhr wurde der Fehler erfolgreich resettet.
Um 16:15 wieder Fehler resettet aber von da an ist der Adblue Druck nicht wieder gekommen bis ich daheim war.
Der anzuzeigende Wert in Carscanner ist "Urea fluid pressure"
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner, 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122
Letzte Änderung: von Thomas640DK.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 16 Jun 2025 07:15 #824
  • Mr-Fly
  • Mr-Flys Avatar
  • Dank erhalten: 211
Ist schon irgendwie krass, dass man mittlerweile dann den OBD-Stecker auf der Liste der Utensilien hat, die man mitnimmt .....
Nehme meinen VGate-ICar Pro auch mit auf die Reise um vorgesorgt zu haben.
Clever Celebration 600 All Inclusive 2017
Citroën BlueHDI 2.0 / 163 PS Euro 6, Zweiter Funkschlüssel, Thule Omnistor, Fiamma Heckträger, 3. Bett, 200wp Solar Victron 75/15
[IMG]https://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/820868.png[/img]
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 16 Jun 2025 09:03 #825
  • Dank erhalten: 17
Es könnte aber nur der Sensor defekt sein oder einfach ein Kabelbruch, nicht unbedingt die Pumpe...
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 16 Jun 2025 13:59 #826
  • Thomas640DK
  • 640DK
Ja mit Pumpe meinte ich das die Einheit (Pumpe,Tank, Sensor) wohl nen schuss hat. Das ist ja eine Kiste die das Problem zu verursachen scheint. Das genau 4 Bar angezeigt werden kann bedeuten das der Sensor Schrott ist oder die interne Elektronik nen schuss hat.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2025 17:05 #827
  • sonne.mo
  • sonne.mos Avatar
  • Dank erhalten: 3
moin zusammen,
mich hat es nun auch getroffen. Wir sind auf der Rückfahrt aus Spanien vor ca. 2 Wochen und dann kam die bekannte Meldung. Unser Fhrzg ist ein Jumper 2.0 / 163 PS aus Bj 2017. KM Stand 127.500. Wir sind dann in Frankreich / Bordeaux zu einem Citroen Händler, der uns den Fehler zurückgesetzt hat. Dann nochmal mit ADAC in Aachen, da hatten wir noch 150km Rest laut Anzeige. Im Anschluss dann die letzten 650km nach Hause.
Mittlerweile habe ich über Citroen / Stellantis eine Kulanzanfrage machen lassen. Stellantis will sich mit 50% Material beteiligen. Der Citroen Händler/ Werkstatt will allerdings 1500 EUR für den Tank. Im Internet gibt es da originale Bauteil bereits für 720 inc. Mwst.
Ist also nicht wirklich ein guter Deal mit der Kulanz. Ich fühle mich da doch etwas "über den Tisch gezogen" Sei es drum
Fehlermeldung ist:
P20E8 Pressure Pumpe to low
P2A00 Heated qyygen sensor / Steht aus
Ich habe mir zu Hause direkt eine kleines OBD Dongle gekauft u mit App den Fehler gelöscht, damit ich weiter fahren kann. Irgendwie sträube ich mich den kpl Tank tauschen zu müssen. Gibt es irgendeine Idee oder Möglichkeit den Fehler selbst zu beheben? Hat jemand schon mal versucht an die Pumpe zu kommen?  Etwas weiter oben gab es einen Hinweis es könnte ein Sensor oder Kabelbruch sein?
Achso, ich habe auch von Anfang an das Additiv benutzt, hat aber auch leider nicht geholfen
Freue mich über Hinweise
danke u lg
Letzte Änderung: von sonne.mo.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2025 17:47 #828
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
@ sonne.mo: Vielleicht hat das Additiv sehr wohl geholfen….immerhin bist du in 8 Jahren 127500 km weit gekommen.
Das ist doch gar nicht sooo schlecht.
Viele, die sich hier gemeldet haben, kamen nur 40000 km weit.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2025 18:05 #829
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 693
In Beitrag #791 findet man einen Link auf ein Video (in Englisch).
Es wird der Fehlercode P20E8 behandelt.
Es wird gezeigt, dass das Diagnosegerät auch dann einen Druck von
4 bar anzeigt, wenn der tatsächliche Druck niedriger ist oder null beträt.
Es wird auch gezeigt, dass dort Schaltkreise verbaut sind
sowie ein Druckspeicher mit einem Schließmechanismus.
Vielleicht gibt es Spezialisten, die dort
etwas reparieren können (not me).
LG Andreas
im DB D0608
Letzte Änderung: von Gärtner.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2025 18:12 #830
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Eigentlich ist es völlig okay, wenn man nach 8 Jahren noch etwas auf Kulanz dazu bekommt.
Welcher andere Hersteller gibt den noch etwas dazu nach den Jahren oder der Laufleistung?
Mahlzeit!
