Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Apr 2025 15:44 #811
  • dago
  • dagos Avatar
  • Dank erhalten: 248
@Camstera
Wie von 814DA geschrieben muss man eine Schelle lösen, die genau genommen aus 3 Teilen besteht. 2 Habkreise und eine Art Feder die beim Zusammenschrauben wieder eingelegt werden muss.Kein Problem, einfach beim Auseinanderschrauben aufmerksam sein.
Problematischer fand ich, dass die Schraube der Schelle nicht sichtbar war, sondern von oben gelöst werden musste.
Ein Foto mit dem Handy zwischen Unterboden und  Düse hat gezeigt, dass es eine Inbus Schraube ist.
Gruss Bernd
Pössl 2Win+ Mod.2018
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, Campstera, Schuri
Letzte Änderung: von dago.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Apr 2025 17:45 #812
  • 814DA
  • 814DAs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Hi,
ich habe beim Zusammenbau die Schelle dann so gedreht, dass die Schraube leichter erreichbar ist.
Gruß Thomas
Clever Celbration 2019, BMW R1100GS, Yamaha TR1
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Apr 2025 19:38 #813
  • AWOHengst
  • AWOHengsts Avatar
Hallo liebe Leute!
Mein "Paulchen" - so ist der Name meines Citroen-Pössl ;-) - hat die Angewohnheit alle ca 10000km zu meckern und frisches AdBlue einzufordern. Diesem Wunsch bin ich also inzwischen 2x nachgekommen indem ich jeweils an einer Tanke an der es auch AdBlue gibt solange dieses getankt habe, bis die Zapfsäule von alleine abgeschaltet hat.
Danach braucht es eine Weile lang bzw einige Kilometer weit Nerven, denn die Warnung AdBlue sei leer erlischt keineswegs sofort, sondern bleibt noch an und meckert weiter. Erst nach einigen Tagen bzw - schätzungsweise - 200 km oder so ist Ruhe. Dann kommt keine Warnung mehr und es geht weitere ca 10000km "weiter" ;-)
Also: In meinem Fall zumindest kein neuer Tank nötig, keine neuen Sensoren...nix. Nur Geduld ;-)
Habt Spaß und lasst es Euch allzeit gutgehen!
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Remedy
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 30 Apr 2025 23:50 #814
Hallo liebe Leute!
Stefan
Kann gut sein ... aber "dein Fall" ist auch ein ganz anderer als im Titel dieses Threads beschrieben.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 09 Jun 2025 18:25 #815
  • GD
  • GDs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Nun muss ich mich mal wieder melden.
Nachdem unser 2.Adblue-Tank nun knapp 100.000km störungsfrei lief, meldete sich die gelbe ML "AdBlue-System überprüfen" und nach ca. weiteren 20km erfolgte auch die Meldung "Motor überprüfen lassen". AdBlue hatte ich vor 4.000km nachgefüllt, sollte noch 3.500km reichen.
Ich habe den Fehler ausgelesen und natürlich: "Pumpendruck zu gering" (neben anderen Fehlermeldungen). Wir sind dann erst einmal weitergefahren und wir überlegten, dass wir den Fehler doch einfach löschen.
Nach dem Löschen sind wir über 1.000km in 3 Tagen nach Hause (Autobahn, Landstraße, Stadt)  gefahren. Der Fehler trat bisher nicht wieder auf. Also werde ich abwarten... Auch alle automatisch ablaufende Tests wurden ohne Fehler durchgeführt.
Roadcruiser 2018; Citroen Jumper 2.0 heavy; FullAir Luftfederungen von VB-Airsuspension;
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, Dr.Hasenbein, dago, tivi
Letzte Änderung: von GD.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 10 Jun 2025 19:45 #816
  • 198969712787b7614175992e62a6a04d
  • 198969712787b7614175992e62a6a04ds Avatar
  • Dank erhalten: 11
interessant wäre zu wissen, wie hoch ist jetzt der Druck bei deinem Jumper?
Könntest du evtl. es auslesen.
Bei meinem von 2018 sieht so aus
Folgende Benutzer bedankten sich: 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122
Letzte Änderung: von 198969712787b7614175992e62a6a04d.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 12 Jun 2025 21:13 #817
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar
  • Dank erhalten: 34
@Mastermixer    magst du nicht mal eine kurze deutsche Anleitung zur Installation bis hin zur Rücksetzung der KM-Bedrohung machen?
Habs mir gerade aus China bestellt.
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 12 Jun 2025 21:39 #818
  • blackhills
  • blackhillss Avatar
  • Dank erhalten: 211
@GD: mit welchem Tool liest du den Pumpendruck aus?
AlfaOBD?
Danke schon mal vorab für eine Antwort .
Grüssle Ulf
Summit 640, MJ 2018, Citroën 163PS, Heavy
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 15 Jun 2025 09:10 #819
  • Dank erhalten: 11
ich habe es mit Car Scanner aufgenommen (Android)
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, GD, blackhills, Old Firehand, 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 15 Jun 2025 10:22 #820
  • blackhills
Mmmh ok.
Den hab ich auch , als Pro (gekauft) Version.
Dann muss ich da mal auf Suche gehen ,  oder mit einem anderen OBD Stecker probieren.
Jedenfalls Danke für die Info
Grüssle Ulf
