Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 05 Sep 2025 08:52 #921
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 858
Gerade hat die Citroën Werkstatt angerufen. Die Pumpe im AdBluetank ist defekt. Weil die Erstzulassung am 14.8.2017 war, ist er älter als 8 Jahre. Da gibt Stealantis nichts mehr dazu. Ich lasse jetzt von meiner freien Werkstatt einen von Stelantis regenerierten Tank einbauen. Kostet mich knapp über der Hälfte des Preises bei Citroën.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk, Wasbeker, tivi, Tom-0815
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 05 Sep 2025 09:16 #922
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 586
Eine gute und richtige Entscheidung...
Aber was ist denn ein regenerierter Tank? Ist es doch möglich, einzelne Komponenten wie Pumpe etc. zu tauschen?
Ich hatte es immer so verstanden, dass dies im Prinzip nicht möglich ist.
Letzte Änderung: von tivi. Grund: Inhaltliche Ergänzung
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 07 Sep 2025 20:40 #923
  • paulipössl
Der Hersteller des Fahrzeugs, Stellantis, ist wohl in  der Lage die Tanks zu reparieren. Einzelteile sind wohl für den Fahrzeughersteller, bzw eine von ihm beauftragte Firma, zu bekommen. Die regenerierten Tanks haben 12 Monate Garantie und der defekte Tank geht zur Überarbeitung an den Verkäufer zurück. Ist der defekte Tank zurück, bekommt man eine hinterlegte Pfandsumme erstattet. Die regenerierten Tanks kosten um die 600€, der preiswerteste neue Tank kommt auf knapp 1000€...
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Gärtner, tivi
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 11 Sep 2025 14:30 #924
  • Tangowolf
  • Tangowolfs Avatar
vor ca. drei Wochen habe ich über den seltsamen "Autoreparaturmodus" unseres Jumper mit EZ 6/2018 berichtet. Wir sind inzwischen wohlbehalten zurück; unterwegs hat sich unser Eindruck verfestigt, dass die wiederholten Fehlermeldungen ursächlich mit Außentemperaturen von >35°C zusammenhängen, anscheinend "spinnt" bei großer Hitze die Steuerelektronik.
Haben andere Jumper-Besitzer im Forum ähnliche Erfahrungen gemacht?
Schöne Grüße aus Bonn
Wolfgang
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 11 Sep 2025 14:47 #925
  • paulipössl
Nunja, bei mir sind die Fehler bei 16 bis 22 °C in Norwegen aufgetreten. Hohe Temperaturen, wohl eher nicht...
paulipössl
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 12 Sep 2025 06:53 #926
  • Midget
  • Midgets Avatar
  • Dank erhalten: 63
Wir waren in UK (GB) bei temp. zwischen 20- 25grad, als der Fehler aufgetreten ist.
2Win Plus 2017; Omnistore Markise; Brink AHK; Heckauszug in Garage; Individuell-Folie auf der Seite
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 12 Sep 2025 08:07 #927
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2056
Mittlerweile vermuten wir, dass es bei den derzeitigen Außentemperaturen von bis zu 38 Grad dem "Gesamtkunstwerk" aus Computer und Jumper schlichtweg zu heiß war.
Gibt es mit anderen Jumpern ähnliche Erfahrungen?
Schöne Grüße aus Südfrankreich
Wolfgang
Hallo Wolfgang. Ähnliches hatten wir auch bei solchen Außentemperaturen. Da sollte angeblich der NOX Sensor defekt gewesen sein. Kam dann aber nicht wieder. Ein weiterer Tipp ist noch eine schlappe Starterbatterie. Wir hatten jetzt auch mehrfach wieder die Meldung AdBlue System und MKL. Die Messung zeigte, dass die Batterie nur noch 12,15V hatte. Mit neuer Batterie war der Fehler weg. Ein Indiz kann auch sein, dass Start/Stopp gar nichr mehr aktiv ist weil die Batterie schwächelt. Also einfach mal Multimeter dranhalten.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 12 Sep 2025 15:18 #928
  • kahe
  • kahes Avatar
  • Dank erhalten: 54
wie ich schon mal "ganz weit oben" in diesem Thread geschrieben habe, ist der Fehler bei uns im Frühjahr 2024 in Norwegen Richtung Nordkapp aufgetreten. Wir sind dann mit täglichem Fehlerlöschen rund 6000km durch Norwegen bei Temperaturen zw. 0 und 20 Grad gefahren. Dann kam er plötzlich immer seltener und war dann (fast) ganz weg. Er hat sich dann im Herbst in Griechenland nochmal gemeldet und ward seitdem nicht mehr gesehen (toi toi toi). Seit rund 15000km ist Ruhe.
ich habe auf der Norwegenreise das Additiv ziemlich großzügig (= sicher deutlich überdosiert) verwendet und es es seitdem beim Nachfüllen immer dazu gegeben.
Gruß Karsten
Roadcruiser B, Citroen 2.0 163PS, 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Campstera, Wasbeker
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 15 Sep 2025 22:22 #929
  • Tangowolf
  • Tangowolfs Avatar
... hmmja, das Batterieproblem kennen wir auch; wir haben es mit zwei PV-Modulen auf dem Dach gelöst, nachdem unser Fahrzeug mehrfach binnen vier Wochen Standzeit seine Starterbatterie "leergelutscht" hatte (tatsächlich steht im Handbuch irgendwo hinten im Kleingedruckten, dass man die Batterie abklemmen soll, wenn das Fahrzeug über vier Wochen nicht bewegt wird ***kopfschüttel***).
Offensichtlich tritt die "Adblue"-Fehlermeldung in unterschiedlichen Zusammenhängen auf – da können wir mit unseren hitzesensiblen Exemplaren durchaus noch von Glück reden...
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 19 Sep 2025 19:38 #930
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 531
Hatte ich irgendwann schon mal geschrieben:
Wenn die von der Batterie gelieferte Spannung unter den Wert geht, den das CAN- Bus System braucht, dann wird nach der Selbstprüfung das AD- Blue System deaktiviert und die Fehlermeldung witd gesetzt.
