Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 04 Okt 2025 09:42 #941
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 531
Ich unterstelle einer Wekstatt nicht, dass der Adblue Tank gewechselt wurde - ich hinterfrage nur, ob bei verschlissener Batterie (mit dem Werkstattwissen) erst der Tank, und dann nach weiterhin bestehendem Fehler die Batterie noch erneuert wird.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 04 Okt 2025 10:37 #942
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1985
Macht es auch nicht wirklich besser.
Der Fisch stinkt... Gerade wg. des Fortschritts und der eigentlichen Möglichkeiten ist/wäre das sehr peinlich. Ein Armutszeugnis für die deutsche "Made" und die Wirtschaft. Kunden so hängen zu lassen und dann auch noch auszunehmen steht gerade dem Handwerk garnicht. Da werden oft gute Fachleute zu Handlagern der Gier... gemacht, genötigt... oder an sie gewöhnt.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17, ralfmk
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 05 Okt 2025 16:08 #943
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 858
Bevor sich hier hier die Vermutungen überschlagen, sollte man eine Umfrage starten, bei wem nicht nur der Tank, sondern zeitgleich auch die Batterie erneuert wurde...
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 05 Okt 2025 17:55 #944
  • 814DA
  • 814DAs Avatar
  • Dank erhalten: 54
bei mir wurde der Tank (AT) Mitte Juli erneuert, die Batterie ist noch die erste, Auto ist von August 2019. Seitdem bis jetzt keinen Fehler mehr.
Ich sehe bei mir keinen Zusammenhang.
Gruß Thomas
Clever Celbration 2019, BMW R1100GS, Yamaha TR1
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 05 Okt 2025 20:03 #945
  • xsehen
  • xsehens Avatar
  • Heute schon gelebt ?
  • Dank erhalten: 8
Meine Starterbatterie war 2024 nach 7 Jahren ziemlich schwach und wurde normal erneuert.
Das Adblue-Problem kam dann ein Jahr später.
Hatte also gar nichts mit der Batterie zu tun.
Pössl Roadcamp R 2017
Citroën Jumper 2,0 Blue HDI 130
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 06 Okt 2025 07:30 #946
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 282
Wie auch...? Steuergeräte (insofern im Adbluetank überhaupt vorhanden) sterben nicht an Unter- sondern an Überspannung oder mechanischem oder elektronischem Defekt. Was die Tanks umbringt ist die beschissene Füllstandskontrolle, die wahrscheinlich aus der Raketenwissenschaft kommt. Und dann sind die Tanks auch noch ohne Revisionsöffnung, um dort evtl. was zu reparieren. Herstellerübergreifender Mist!
VG
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 06 Okt 2025 07:40 #947
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 586
Darf ich nachfragen, warum Du die Füllstandskontrolle als die Ursache für die defekten Tanks ausgemacht hast?
Wovon leitest Du das ab?
Danke und Grüße, Stefan
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 06 Okt 2025 07:46 #948
  • Mr-Fly
  • Mr-Flys Avatar
  • Dank erhalten: 211
Bzgl. Füllstand finde ich es krass, dass OBD2 genaue Restliter anzeigt, d.h. Es wäre möglich, dass irgendwo anzuzeigen.
Clever Celebration 600 All Inclusive 2017
Citroën BlueHDI 2.0 / 163 PS Euro 6, Zweiter Funkschlüssel, Thule Omnistor, Fiamma Heckträger, 3. Bett, 200wp Solar Victron 75/15
[IMG]https://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/820868.png[/img]
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 06 Okt 2025 08:32 #949
Wäre mal interessant was an diesen AT-Tank regeneriert wird, da lag doch eine Materialschwäche vor. Oder werden neue Tanks genommen und das Innenleben ausgetauscht?
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 09 Okt 2025 18:35 #950
  • paulipössl
Die genaue Anzeige der AdBlue Restmenge in Litern funktioniert nur bei den 2,0 HDI Motoren, spätersind es % Werte. Je nach Baujahr. Und immer brauchst du dafür einen OBD Stecker und ein Endgerät mit passender App. Nur bei den letzten Baujahren verschwindet die Temperaturanzeige zu Gunsten eines der Tankanzeige ähnlichen Zeigerinstruments. Das ist allerdings sehr ungenau...
paulipössl
