FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 02 Dez 2022 16:01 #111
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Ich denke, ich zapfe die fahrzeugeigene Beifahrer-Leseleuchte an.
Die ist gleich in der Nähe, stört mich nicht beim Fahren, wenn ich sie einschalte um die Kamera „zu lüften“ und geht automatisch aus nach einiger Zeit, sollte man sie vergessen.
Brauche dann auch keinen zusätzlichen Schalter zu montieren.
Der Strom des Lüfters ist mit 32mA vernachlässigbar. Zudem habe ich die Leseleuchten auf LED umgestellt, die brauchen schon weniger als die Glühlampen, die vorher eingebaut waren.
Letzte Änderung: von Supcamper.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 02 Dez 2022 19:10 #112
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1786
Ich fürchte, eine Abdichtung alleine wird nicht helfen.
Das Kondenswasser entsteht nach meinem Wissen ja aus der Luftfeuchtigkeit, die eben in der Luft drinnen ist.
Das keine weitere Luft reinkommt, hilft dann nicht dagegen.
Lüfter, aus meiner Sicht mit kleiner elektrischer Heizung, die dann Warmluft einbläst, wäre das Mittel der Wahl.
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 02 Dez 2022 19:54 #113
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
eventuell ist freie Lüftung und eine PTC-Heizfolie eine Lösung?
Also unten und oben Lüftungslöcher ins Gehäuse und im Gehäuse eine Heizfolie?
Wobei ich nicht weiß, welche Temperatur mit der Folie möglich ist und ob sie ins Gehäuse passt.
www.reichelt.de/de/de/heizfolie-12v-3w-p...AiABEgLGI_D_BwE&&r=1
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 03 Dez 2022 01:03 #114
  • coolphase
  • coolphases Avatar
  • Pössl Roadcruiser B (Citroen)
bei mir hat eine provisorische Abdichtung des Spaltes mit einem Kleenex Tuch schon geholfen. Allerdings ist das keine elegante Dauerlösung.
Georg
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 03 Dez 2022 12:37 #115
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Wofür sind Assistenzsysteme unbedingt notwendig?
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 03 Dez 2022 14:01 #116
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 504
Ich bin auch froh den Kram im Fiat nicht zu haben, aber das hilft hier den Zitron Fahrern nicht weiter…
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 03 Dez 2022 15:12 #117
  • camper766
  • camper766s Avatar
Unbedingt braucht man die natürlich nicht, genau so wie man nicht unbedingt einen Camper braucht.
Manches ist eben ein Komfort / Luxus, den man, wenn schon da, auch gerne nutzen möchte.
Die Frage ist meiner Meinung nach überflüssig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Youngtimer, mjohny1, Sperling, MaiTai, Joss, Nachtaktiver
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 03 Dez 2022 17:02 #118
  • Razer
  • Razers Avatar
Zwischen Camping und Glamping ist sicherlich eine deutlicher Unterschied, den Jeder für sich selbst bestimmen muß.
Ebenso, ob ein Camper unbedingt Assistenzsysteme, weil ansonsten völlig hilflos, benötigt.
Wenn man Assistenzsysteme bezahlt hat, müssen diese natürlich auch funktionieren. Ich brauch solches Gedrödel jedenfalls nicht!
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 03 Dez 2022 17:09 #119
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 908
Ich bin auch der Meinung, dass man, nur weil man die Dinge selbst nicht an Bord hat, sie anderen nicht „madig“ machen muss.
Schließlich fallen auch nicht alle Systeme durch den Beschlag aus.
Ich bin jedenfalls froh den „Kram“, so wie er hier schon bezeichnet wurde, in unserem Fahrzeug verbaut zu haben.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Big Black
FIAT Ducato 2020 Assistenzsysteme fallen ständig aus. 04 Dez 2022 18:46 #120
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Dieser Thread behandelt den Ausfall der Assistenzsysteme und mögliche Behebungen diese Ausfälle. Wer diese nicht hat oder nicht braucht möge sich bitte anderen Themen zuwenden.Wie angekündigt beschäftige ich mich als Lösung damit in das Abdeckgehäuse der Kamera und ds Regensensors einen Lüfter einzubauen, in der Hoffnung, dass ursächlich für den Ausfall erkannte Beschlagen der Frontscheibeninnenseite vor der Kamera schneller zu beseitigen. Ob der Luftstrom ausreicht und die Scheibe vor der Kamera ohne weitere Maßnahmen erreicht, weiß ich allerdings nicht, das muß ich noch ausprobieren.Den Lüfter habe ich heute zumindest schonmal in die Abdeckhaube eingebaut, ins Fahrzeug hab ich das alles noch nicht wieder eingebaut, dafür war es mir heute zu kalt und zu nass.Als Lüfter habe ich einen 40mm x 40mm Axiallüfter genommen, der passt in das rechte Segment der hinteren Abdeckung und kann dann die Kamera von hinten anblasen.Damit der auch Frischluft von hinten ansaugen kann habe ich die Abdeckung etwas "perforiert". Schlitze hätte man auch machen können mit der Vibrationssäge, ist mir aber erst später eingefallen...
Den Lüfter habe ich an einer Ecke mit einem kleinem Schäfchen befestigt, das optimal zu platzieren ist etwas Feinarbeit, ich habe von innen die Stelle markiert und dann mit einem kleinen Bohrer von innen gebohrt. Passte natürlich nicht, daher dann vorsichtig in die richtige Richtung und auf die benötigte Größe erweitert. Zusätzlich ist der Lüfter mit 3M-Doppelklebeband fixiert, das sollte halten.
Elektrischer Anschluß an die Beifahrer-Leseleuchte folgt dann demnächst, wenn ich Zeit finde und das Wetter einladender für Bastelarbeiten draußen am Kasten.
Schönen 2. Advent noch!
Folgende Benutzer bedankten sich: isargeissbock, camper766, Unentschieden, Big Black, mbertram24, chrisphl, srx-mann, maxhux, jiwi, Willi24
