Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 12:08 #121
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
In der Signatur den Typ des Fahrzeugs schreiben hilft ungemein beim helfen..... :)
Bei meinem wird nach Anschluss von Landstrom die Fahrzeugbatterie voll geladen.
Bist du dir da sicher? Oder ist es bei Landstrom die Erhaltungsladung mit ca 2A.
Im Summit ist m.E. CBE verbaut und da funktioniert das so.
Gruß Jürgen
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 12:19 #122
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
2 Ampere ist korrekt und füllt die Batterie von 12,2 Volt auf 12,9 Volt langsam wieder auf..... das verstehe ich unter voll..... :)
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 12:26 #123
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Das ist aber nicht voll im Sinne von "voll". :-) Dafür brauchst Du ein Ladegerät mit Ladekurve und einer Ladeschlussspannung von 14,x V. Blei/Säure-Batterien mögen voll am liebsten, schon aus dem Grund macht es Sinn, ein entsprechendes Ladegerät von Zeit zu Zeit anzuschließen.
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 12:37 #124
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
12,9 Volt ist bei mir voll..... und dieser Wert wird zuverlässig mit dem internen Lader erreicht. Welche Spannung legt der an ?
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 12:47 #125
  • suppersready69
12,9V ist vermutlich genau das Spannungsniveau der Erhaltungsladung. Relevant wäre aber die Ruhespannung an den Polen, d.h. 1-2 Std. nach Abstöpseln aller Ladevorrichtungen und Verbraucher.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lagune
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 13:36 #126
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
12,9 ist nach dem abstöpseln..... hatte das ganz am Anfang schon getestet. Batterie von 12,3 Volt auf 12,9 innerhalb einer Nacht.....
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 14:01 #127
  • suppersready69
Warum die Batterie die 12,9V hält, kann ich auch nicht erklären, bin kein Fachmann. In jedem Fall lässt sich eine 12V-Blei/Säure-Batterie mit 12,9V nicht vollständig laden, siehe z.B. hier .
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 15:39 #128
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Ich messe bei Gelegenheit Mal den Ladestrom..... ;)
Durch die intelligente Lichtmaschine und wenig Schubbetrieb (Tempomat und vorausschauendes Fahren) habe ich nach einer Tour manchmal 12,4 Volt gemessen. Deshalb hänge ich die Kiste Zuhause immer an Landstrom. Vorher schalte ich das Laden der Liontron aber ab, um ein unnötiges laden zu unterbinden..... :)
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 16:21 #129
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Das interne Ladegerät (an Landstrom) bringt mehr als 12,9V. Es sind über 14V. Nur der Ladestrom ist begrenzt. Da dauert es halt entsprechend länger.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Fisprofi
Letzte Änderung: von Mischu.
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 16:56 #130
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Ich denke das Rätselraten kann man abkürzen. Der EBL bringt wie auch die CBE Geräte nur einen einfachen Schaltkreis für eine Erhaltungsladung für die Starterbatterie mit - und eben für eine Erhaltungsladung ist das absolut ausreichend. Eine leere Starterbatterie damit voll zu laden ist nicht seine Aufgabe.
Die Schaltung ist nichts anderes als eine Diode um Rückströme zu verhindern (daher kommt die Angabe Spannung max. = Aufbaubatteriespannung - 0,2V im Fall des EBL 119) und einem Widerstand welcher je nach seiner Temperatur seinen Widerstand ändert. Ist er kalt (wenig Strom) dann ist der Widerstand gering, wird er heiß (viel Strom) dann geht sein Widerstand hoch. So ergibt sich das Strommaximum von 2A.
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, jaja, Lagune
