Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 12:14 #61
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Ich habe den Ctek Indikator an die Starterbatterie angeschlossen und die Ladebuchse in die Konsole des Beifahrersitzes eingebaut. Bei "gelb" bzw. spätestens bei "rot" wird mit dem Ctek nachgeladen.
Gruß Jens
Roadcruiser 2021 mit Start Stop
CTEK 56380 Komfort Indikator für den Einbau www.amazon.de/dp/B002OHXX60/ref=cm_sw_r_...E2QE6D1WK9S8RGPG0369
Roadcruiser Modell 2021, Übergabe 06.09.21, 160PS, Wandlerautomatik, Eisengrau Metallic, Busbiker, 110 WP Solar, Markise, SOG, Naviceiver ESX VN940-4G , Slim Tower Absorber
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 12:22 #62
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Okay, dann lade ich bei 12,3 V, spätestens bei 12,2V nach.
Damit sollte ich bzw. die Starterbatterie, egal welchen Typs, safe sein.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 13:19 #63
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Peter, las aber die LiFePo aber nicht so ganz aus den Augen, es sei denn, Du hast die Batterie physikalisch komplett getrennt in längerer Standzeit.
Irgendwelche mA schleichen am BMS doch vorbei ohne gemessen zu werden und nuckeln dir im laufe der Zeit einige Ah da raus.
Habe ich gestern bei mir erst wieder festgestellt, die App der LiFePo zeigt 100 % Ladezustand an und das Ladegerät hat aber trotzdem ca. 40 Ah in den Akku geladen.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Jens_Ori
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 14:34 #64
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Danke für den Hinweis Rüdiger, das habe ich auf dem Radar.
Bei mir verschwinden laut Votronic Batteriecomputer so 1-2 Ah täglich aus der LiFePO4, ohne daß ich den Verbraucher ausfindig machen kann.
Im Normalbetrieb unterwegs wäre mir das auch egal, aber bei Dauerparken kommt da schon was zusammen.
Die App des BMS zeigt konstanten Null-Verbrauch..
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 17:39 #65
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
@flex636 Ja das Kabel habe ich selbst zusammen geschraubt. Angeschlossen sind Pin 9 Dauerplus und Pin 13 Masse.
Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, coolphase
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 18:55 #66
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Vielen Dank für den Hinweis Sperling.
Das BMS meiner Liontron zeigt auch keine Ströme unter 0,5A in der App an und einen Batteriecomputer habe ich nicht. Das heißt dann wohl dass der Ladezustand, den die App anzeigt, immer bzw. Insbesondere bei längeren Standzeiten höher ist als es in der Realität ist. Woran kann ich denn dann erkennen wann die Batterie voll geladen ist?
Vielen Dank.
Gruß Jens
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 19:28 #67
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo Jens,
Wenn die in der Liontron-App angezeigte Spannung über 14V liegt ist die Batterie min. 99% voll.
Pössl 2Win R
Starterbatterie aufladen. 31 Dez 2022 11:19 #68
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Buongiorno,
Frage 1: Darf man ein (intelligentes) Ladegerät einfach an die angeschlossene Starterbatterie hängen? Die Betriebsanleitung schreibt ja vor, dass die Batterie vom Bordnetz getrennt werden muss. Das tut allerdings die Betriebsanleitung unserer (älteren) PKW auch. Bisher habe ich das Ladegerät immer eiskalt angeschlossen, ohne die Batterie zu trennen. Das hat nie Probleme bereitet. Ich habe aber keine Ahnung, ob die intelligente Lichtmaschine oder anderen Bauteile am Ducato Schaden nehmen könnten. Weiß da jemand Genaueres?
Frage 2: Gibt's einen einfacheren Anschluss als die Batteriepole selbst? Die Steckdose im Armaturenbrett ist ja an das Zündschloss gekoppelt. Und AHK habe ich nicht.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Starterbatterie aufladen. 31 Dez 2022 11:22 #69
  • Dank erhalten: 7527
Die intelligente Lichtmaschine ist zu blöd, sie interessiert sich nicht für das Ladegerät.
Im Motorraum gibt es noch die Anschlüsse fürs Fremdstarten.
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
Starterbatterie aufladen. 31 Dez 2022 11:46 #70
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Ich hänge mein Ctek so alle 2-3 Monate mal über Nacht an die Fremdstartanschlüsse im Motorraum. AGM-Programm. Bisher problemlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer, eifelthommy
