Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 17:41 #131
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hat das Potenzial für Chips&Bier😊
Gruß Jürgen
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 18:09 #132
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Damit wird der Akku aber nicht voll.:P
Gruß Micha
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 18:58 #133
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Der Akku wird aber voll gehalten und es werden alle kleineren heimlichen Stromverbraucher ausgeglichen.
Reicht auf jeden Fall, um zu verhindern, dass man nach 3 Monaten nicht starten kann.
Und das tut es zuverlässig. So kann man den Wagen „unendlich“ lange stehen lassen.
Wenn die Batterie vorher noch das Auto starten konnte, kann die Batterie das jetzt auch noch nach langer Standzeit.
Und darauf kommt es doch an, oder?
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 19:20 #134
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Das gilt doch aber nur, wenn ich den Landstrom permanent am Fahrzeug lasse.
Die Frage bezog sich eigentlich darauf, eine Starterbatterie, die nachladebedürftig ist aufzuladen, oder nicht?
Letzte Änderung: von Supcamper.
Starterbatterie aufladen. 05 Mai 2023 20:08 #135
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Wurde auch in der ersten Antwort schon geklärt.... :lol:
Man darf natürlich den Landstrom nach dem laden abklemmen.
Letzte Änderung: von Fisprofi.
Starterbatterie aufladen. 07 Mai 2023 09:02 #136
  • ieichens
  • ieichenss Avatar
  • Dank erhalten: 3
Nachdem ich jetzt einen Smart-Shunt installiert habe, der auch die Spannung der Starterbatterie überwacht, sehe ich, dass sich da nichts tut.
Habe das Ding jetzt ca. 12 Stunden am Landstrom, die Aufbaubatterien sind voll und ziehen keinen Strom mehr. Die Starterbatterie blieb während der ganzen Zeit auf 12.4 Volt.
Wichtig: Es geht hier um ein Fahrzeug mit Ladebooster und der sogenannten "intelligenten Lichtmaschine".
2Win R Plus, Citroen Jumper, 6d Temp
Letzte Änderung: von ieichens. Grund: Schreibfehler
Starterbatterie aufladen. 07 Mai 2023 09:56 #137
  • Jn
  • Jns Avatar
Dann scheint die Erhaltungsladung nicht zu funktionieren wenn Landstrom angeschlossen.
Ladebooster und LIMA spielen in dem Zusammenhang keine Rolle. Die arbeiten wenn der Kasten fährt.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Starterbatterie aufladen. 07 Mai 2023 11:54 #138
  • ieichens
  • ieichenss Avatar
  • Dank erhalten: 3
Theoretisch spielt der Ladebooster keine Rolle, aber laut Anleitung zum Schaudt 121545 wird die Starterbatterie gar nicht mehr mit dem EBL verbunden, sondern nur noch mit dem Booster. Das verhindert meiner Meinung nach das Laden der Starterbatterie. Zumal der Booster einen sogenannten Bypass-Schalter hat, der auf Off steht und wohl auch stehen muss.
Starterbatterie aufladen. 07 Mai 2023 12:43 #139
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Ist das die Pössl Original Verkabelung, oder wurde nachträglich etwas geändert?
Bei mir funzt das alles einwandfrei.... :dry:
Starterbatterie aufladen. 07 Mai 2023 16:38 #140
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo ieichens,
das Bild 6 in der Anleitung des Schaudt WA121545, zeigt nur die geänderten Verbindungen zwischen der Starterbatterie, dem WA121545 und einem EBL, in dem Beispiel einem EBL30.
Die vorher zwischen dem EBL und der Starterbatterie zusätzlich vorhanden Leitungen zum Betrieb eines AES Kühlschrankes, beim Fahrbetrieb, und zur Erhaltungsladung der Starterbatterie fehlen, ebenso wie die Fühlerleitungen zur Wohnraumbatterie. Diese sind der Anleitung es entsprechenden EBL, in Ihrem Fall des EBL 119, zu entnehmen.
Beim EBL Schaudt 119 ist über den 50A Leistungseingang von der Starterbatterie keine Erhaltungsladung möglich, da dieser Eingang sofort auf das Batterie-Trennrelais führt und nur bei anliegender D+ Spannung mit dem EBL verbunden wird.
Die Erhaltungsladung der Starterbatterie und ggf. die Anzeige der Spannung der Starterbatterie erfolgt beim Schaudt EBL 119 nicht über den 50A Leistungseingang Starterbatterie, sondern über die "Kühlschrank" Leitung, siehe Bild mit .markiertem Erhaltungsladungsstromkreis bei Netzbetrieb.
Wenn sich, ohne Landstromversorgung, die Spannung der Starterbatterie am Bedienpanel anzeigen lässt, ist die "Kühlschrank" Leitung zur Starterbatterie vorhanden und die extr. Sicherung auch in Ordnung. Hierbei wäre es aber interessant zu wissen welches Bedienpanel verbaut ist.
Falls die Leitung von EBL 119 Block 2 Stift 1 zur Starterbatterie fehlen sollte ist keine Erhaltungsladung möglich und diese Leitung müsste geprüft und ggf. ergänzt werden.
Genau, nur bei Schaudt EBL mit SDTBUS-System und bei Fremdsystemen muss der Bypass-Schalter auf On, siehe 8.4.4 der Anleitung des Schaudt WA121545.
Grüße Heinz
