Starterbatterie aufladen. 02 Nov 2021 15:08 #31
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar
  • Dank erhalten: 437
ja, stimmt.
Man könnte die starter (bleisäure) dauerhaft auf float lassen (für die ist das sogar gut) ohne die Lithium zu laden.
Bitcrusher's vario
| 2win vario 2018 | Fiat Ducato 250 maxi | 2.3 150 Multijet2 |
| 300Ah Winston LiFePo4 | VIctron MultiplusC 12/2000 | Victron Cerbo GX | Victron Buck Boost 50A
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Starterbatterie aufladen. 02 Nov 2021 16:39 #32
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@Konfetti
Der Ladekkurve der Starterbatterie auf deinem Messprotokoll fehlt die Ladenschlussspannung von mindestens 14,4 V. Somit ist der Ladezyklus nicht abgeschlossen und die Batterie nicht vollständig geladen.
Wenn aber die Starterbatterie ständig auf 12,8 V liegt, hat der Batteriesensor keine Chance mehr sich zu kalibrieren und den tatsächlichen Ladezustand der Starterbatterie zu analysieren. Das dürfte die Batterielebensdauer herabsetzen und die Start-Stopp Automatik beeinflussen.
Ist so meine Vermutung.
Deshalb dürfte es auch nicht zielführend sein bei Starterbatterien für SSA Betrieb mittels dieser Standby Charger zu laden.
Interessant in diesem Zusammenhang ist dieser Artikel in Wikipedia
Wikipedia Starterbatterie
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Starterbatterie aufladen. 02 Nov 2021 16:46 #33
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Deine Vermutung in allen Ehren, wie belastbar ist die jedoch?
Letzte Änderung: von Razer.
Starterbatterie aufladen. 02 Nov 2021 19:14 #34
  • Bitcrusher
Zum „voll aufladen“ ist diese Funktion nicht gedacht. (Das ist Aufgabe der Lima)
… eher um die Akkus auf float zu halten.
Ich hab’s bei mir vorhin interessehalber mal getestet und den NTC Ausgang meines Victron Multiplus an die Starterbatterie angeschlossen. Bei mir würde es ganz gut funktionieren, wenn ich den Lifepo bei 13,6V auf float halte:
… Starterbatterie „floatet“ schön mit bei 13,2V (eigentlich optimal für eine bleisäure)
das geht halt nicht bei Solar, oder wenn der Lifepo (wie bei mir normalerweise) nicht ständig auf float gehalten wird.
Das Thema wird auch etwas überbewertet 😆
… es ist ja „nur“ ne Starterbatterie …
Ich glaub die floatspannung (mit NTC) zu niedrig halten ist besser als längere Zeit gar nicht laden?
Preislich finde ich aber ein billiglader dafür besser, als extra 70 eur für ein NTC auszugeben.
Bitcrusher's vario
Letzte Änderung: von Bitcrusher.
Starterbatterie aufladen. 02 Nov 2021 19:34 #35
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Kleine Anmerkung: heute wurde in diesem Kontext oft "NTC" geschrieben. M.E. ist in den Standbychargern ein PTC verbaut.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Starterbatterie aufladen. 02 Nov 2021 19:41 #36
  • Bitcrusher
ja, das kann sein! (NTC begrenzen glaub nur den Anlaufststrom?)
… wobei Victron es auf Anfrage selbst mal als NTC bezeichnet hatte…
Ich glaub da wird umgangssprachlich nicht so genau unterschieden 😆
Egal 😆
Bitcrusher's vario
Starterbatterie aufladen. 02 Nov 2021 19:45 #37
  • VAN550
@Razer
Wie belastbar muss bei dir eine Vermutung sein?
Für mich stehen u.a. folgende Überlegungen zur Diskussion:
- verbaut bei SSA Funktion werden als Starterbatterie AGM bzw. EFB
- diese haben eine Ladeschlussspannung von 14,4 V oder 14,8V, erst dann sind die chemischen Vorgänge in der Batterie wieder im Ausgangszustand, dh. die Batterie hat weitgehend ihre volle Kapazität wieder
- der Batteriesensor in Fahrzeugen mit Energiemanagement kalibriert sich regelmäßig selbst ua. anhand der Ruhespannung der Batterie
- wird die Starterbatterie nun permanent mit bis zu 13,6V beaufschlagt, siehe Konfetti 's Messungen, liefert das dem Batteriesensor falsche Daten - wer misst misst Mist
- gleichzeitig behindert die Dauerladung mit zu geringer Spannung die komplette Rückführung der chemischen Prozesse in der Batterie, sie verliert schleichend dafür dauerhaft ihre Kapazität
Das sind mal die verifizierbaren Fakten.
Da liegt die Vermutung nahe, dass Dauererhaltungsladung ohne die Ladeschlussspannung der Batterie erreicht zu haben zu einer irreversiblen Schädigung der Batterie und zu Störungen der SSA auf Grund falscher Messergebnisse führt.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Starterbatterie aufladen. 03 Nov 2021 06:47 #38
Sorry, kommt von mir. Natürlich ist es ein PTC, in diesem Fall U300.
Die Schaltung des Büttner sieht übrigens so aus (alles in Reihe).
1. Widerstände 1,5Ohm// 0,47Ohm (parallel)
2. PTC U300 2x parallel
3. Schottky Diode SB540
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher, jaja, paul_und_franzl, suppersready69
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Starterbatterie aufladen. 03 Nov 2021 09:03 #39
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Mir fehlt hier die Unterscheidung nach reinem Start-Stop Betrieb, bei dem die Starterbatterien auch zwischendurch immer mal wieder komplett vollgeladen werden,
und dem weiter verbreiteten Start-Stop Betrieb mit Rekuption, bei dem die Starterbatterien nie vollgeladen werden. Es sei denn, man fährt mal zwei Stunden bergab.
Wie schädlich kann da im zweiten Fall eine dauerhafte Erhaltungsladung sein? Die Batterie wird eh nie voll. Sie sollte also dafür ausgelegt sein.
Nicht umsonnst mußten die "normalen" Batterien zu Beginn des intelligenten Batteriemanagements reihenweise ausgetauscht werden, weil sie dafür eben nicht ausgelegt waren.
Letzte Änderung: von Hannus.
Starterbatterie aufladen. 04 Nov 2021 10:52 #40
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
zB heute für 15,- Euro :-)
Kann man mit dem Aldi Ladegerät eigentlich auch die wegen LiFePO4 ausrangierten AGM-Batterien laden und so „am Leben halten“?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
