Starterbatterie aufladen. 09 Nov 2021 11:32 #51
  • Dank erhalten: 437
Gilt auch bei meinem 6d-temp Fahrzeug, da gibt es nur 14,8V, egal wie lange ich wo hin fahre.
Ursache habe ich herausgefunden, ist nur die Frage, ob ich meine Lima jetzt "weiterbilde" oder nicht.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Starterbatterie aufladen. 09 Nov 2021 11:37 #52
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Da hier seit vielen Jahren ein Ctek Automatiklader vorhanden ist, wird auch der Pössl damit über den Winter mal in unregelmäßigen Abständen nachgeladen. Über irgendwelche Laborwerte und andere astronomische Berechnungen zerbreche ich mir dabei nicht den Kopf, weder beim Pössl, PKW, Motorrad noch beim Rasentrecker. Bisher sind die Fahrzeuge immer angesprungen und die Batterien haben über Jahre ihren Dienst verrichtet.
Deshalb sehe ich auch keinen Grund, eine Raketenwissenschaft daraus zu machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MiHei
Starterbatterie aufladen. 09 Nov 2021 11:47 #53
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Um die CO2 Bilanz zu schönen wird die Starterbatterie bei 6d temp Fahrzeugen nur auf einem Level gehalten, der ausreicht um den Motor zu starten. Es ist nicht vorgesehen, diese irgend wann voll zu laden. Nur so ist es möglich überschüssige Energie aus dem Schubbetrieb zwischen zu parken. Solange der Motor anspringt, sind die niedrigen Spannungen auch kein Fehler, ob uns das jetzt gefällt oder nicht.
Diese Zusammenhänge sind mir alle bekannt, aber in meinem Fall (und in anderen Fällen evtl. auch) wird der SoC der Batterie ja nicht auf - sagen wir mal - 70 oder 80% gehalten, um Rekuperations-Reserve zu haben, sondern effektiv auf unter 50%. So niedrig, dass die andere Umweltschutz-Maßnahme (automatisches Abschalten des Motors an der Ampel) schon seit etlichen 1.000 km außer Betrieb ist. Das heißt: Die eine Maßnahme nimmt die andere Maßnahme aus dem Spiel. Und der erhöhte Ressourcenverbrauch durch den Austausch einer dadurch frühzeitig verschleißenden Batterie kommt noch mit dazu.
Ursache habe ich herausgefunden, ...
Und würdest Du die Ursache verraten?
M.M.n. sind 14,8V als Dauerspannung für eine vollgeladene Batterie aber auch nicht so zuträglich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pe Mo
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 11:18 #54
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Da bei uns seit wenigen Wochen eine LiFePO4 an Bord ist, das Fahrzeug aber jahreszeitenbedingt wenig bewegt wird, stellt sich die Frage der Pflege/Nachladung der Original-Starterbatterie bei längerer Nichtnutzung.
Da ich dabei die LiFePO4 nicht mitladen will, werde ich nicht über das fahrzeugeigene Ladegerät gehen, sondern mit einem separaten Ladegerät (Aldi 15€) an den Kontaktpunkten unter der Motorhaube laden.
Meine Frage nun:
Die Starterbatterie zeigt nach 2 Wochen Nichtnutzung eine Spannung von 12,4V an.
Bei welcher Spannung der Starterbatterie sollte ich das Ladegerät zum Laden dranhängen?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 11:28 #55
  • Dank erhalten: 7527
Google mal nach "agm spannung ladezustand", da kommst du auf ca. 12,2V, je nach Quelle.
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 11:32 #56
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Blöde Frage: Ist die Original Starterbatterie denn auch eine AGM-Batterie?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 11:36 #57
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hi, ich ich lade im Winter (ich nutze meinen Summit im Winter nicht) auch nur meine Starterbatterie. Alle 4 bis 5 Wochen stecke ich das Ladegerät für ca. 8 Stunden an.
Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, Flex636, jaja
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 11:42 #58
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Und welche Spannung zeigt deine Starterbatterie vor Wiederaufladung an?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 12:01 #59
Bei mir schon, Bj 2020 (mit Start-Stopp)
Aber auch bei Nassbatterien kommst du auf ähnliche Werte
Starterbatterie aufladen. 07 Dez 2021 12:06 #60
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Cool Günter ! Selbst gebaut ? Welche Polbelegung ? :) Danke!
