Der hüpfende Jumper 23 Jul 2018 15:14 #61
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
innisfree schrieb: . . An den Gummidämpfern liegt es eher nicht, denn diese haben eine gewisse Eigendämpfung, die Stahlfedern nicht haben, aber sie verhärten relativ schnell beim Einfedern.
Aber genau an denen liegt es, an der Vorder-, wie an der Hinterachse.
Wenn sich die Federn so weit gesetzt haben ist nur noch der kurze, harte Federweg der Anschlagpuffer zur Verfügung.
Und genau das ist mit hüpfen gemeint.
Sobald neue Federn drin sind ( diese sind dann härter als die originalen, was erst mal paradox klingt) ist der Kasten wieder weicher weil wieder mehr Federweg zur Verfügung steht. Mehr Federweg= mehr Bodenhaftung= mehr Sicherheit!!! Sollte auch bedacht werden.
Wenn man mit dem Fahrverhalten und mit der Geräuschentwicklung im Kasten so zufrieden ist muss man auch nix machen. Jeden seine eigene Entscheidung.
Bei den VI`s zb werden die Verstärkten Federn bereits als Option in der Preisliste mit angeboten, kommt also nicht von ungefähr die Probleme mit der VA.
Hüpfende Grüße ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
Letzte Änderung: von FausO.
Der hüpfende Jumper 23 Jul 2018 16:24 #62
  • Alex101068
  • Alex101068s Avatar
  • Dank erhalten: 93
Chilli schrieb: Gegen dieses hüpfen hilft eine Zusatzluftfederung sehr effektiv! Das können sicherlich einige bestätigen.
Ja kann ich, die letzten 6.000 km "hüpfte" nichts.
VG Alex
Ab 04/18 600 SUMMIT PLUS mit: AHK,Fiedler Mopedträger 150 KG, hinten Luftfederung,DuoControl,
Winterpaket, 2. Batterie, 16 Zoll Allwetter, 2. Steckdosenpaket, in ..... natürlich graumetallic :-)
Der hüpfende Jumper 23 Jul 2018 16:34 #63
  • FausO
  • FausOs Avatar
VG Alex
Bei unseren gings bei ca. 11327km los ;) zuvor wars noch relativ gut!
Ich glaube mich zu erinnern das der Abstand vom Radlauf vorne neu bei ca. 77cm war, kurz vor dem Einbau der verstärkten Federn 74cm und jetzt mit verstärkten Feder 80cm.
Hat sich also ca. 3cm in ca. 10000km gesetzt. Wahrscheinlich setzt er sich dann auch nicht mehr weiter weil er auf den Anschlagpuffern aufliegt.
Wie schon erwähnt, wir haben ein AD, und daher etwas mehr kg auf der VA wie der durchschittliche 6,00 Meter Kawa.
Der hüpfende Jumper 23 Jul 2018 19:31 #64
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Tommel schrieb: .....Wenn ich bei meinem Motorrad das hintere Federbein in allen möglichen Einstellungen auf "hart", oder "für hohe Belastung" einstelle, verhärtet sich alles. Der Federweg ändert sich, die Dämpfung reduziert sich. Mein Motorrad fängt, besonders wenn die Belastung mal nicht entsprechend da ist, ebenfalls an, nennen wir es mal so, zu springen.
Bitte aufpassen - an der Federung kannst du nur die Fahrzeughöhe aber nicht die Federrate verändern. Und solltest du dann auch noch die Dämpfung aufmachen, wundert es mich nicht, dass das Rad springt.
Generell sollte man bei denjenigen, die über einen hüpfenden Vorderbau klagen, mal prüfen, ob die Federung vorne noch ausreichende Federwege aufweist. Bei meinem Fahrzeug ist beladen nur eine Last von ca. 1650kg auf der Vorderachse, die Federwege sind noch ausreichend und daher "hüpft" auch nichts (komfortabel ist aber auf schlechten Beton-Autobahnen etwas anderes)
Der hüpfende Jumper 23 Jul 2018 20:09 #65
  • Wolfgolf
  • Wolfgolfs Avatar
  • Dank erhalten: 202
In der Fahrzeugabstimmung gibt es den Begriff "Bonanzaeffekt". Er beschreibt einigermassen dieses Hüpfverhalten. Das Hüpfen stellt sich bei bestimmten Fahrzuständen ein. Verantwortlich ist das Gesamtsystem aus Antrieb, Beladung Federung, Dämpfung und natürlich Strasse.
In der Applikation, also der Fahrzeugabstimmung in der Entwicklung, werden die Parameter des Einspritzsystems zur Unterdrückung des Bonanzaeffekts ermittelt. Wenn das nicht gut gemacht wird, dann . . .
Ich habe bisher nur über hüpfende Jumper aber nicht über hüpfende Ducatos gelesen. Gibt es keine?
VG Wolfram
Roadcruiser 2015
Ducato 148 PS
Optionen, was der Mensch so braucht
seit 1.3.2016
Umstieg von 7m teilintegriert auf Kastenwagen
Letzte Änderung: von Wolfgolf.
Der hüpfende Jumper 23 Jul 2018 20:37 #66
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Das Federverhalten an der Vorderachse verändert sich durch den Einbau einer ZLF an der Hinterachse. An meinem 2WinVario klapperte das aufgestellte Dachbett beim Fahren. Jetzt nach dem Einbau der ZLF kann ich mit aufgestelltem Bett fahren und es gibt keinerlei Klappertöne mehr von sich. So richtig mit Beladung geht es ab dem 1.08. Richtung Norwegen. Dann kann ich mehr darüber sagen.
paulipössl
Der hüpfende Jumper 23 Jul 2018 20:59 #67
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Ja, das scheint eine plausible Erklärung : durchgesetzte Blattfedern und daher zu wenig Federungsspiel, das dann der Stoßdäpfer auch nicht mehr abdämpfen kann. Das wird´s sein !
Der hüpfende Jumper 24 Jul 2018 08:47 #68
  • Juergen H
  • Juergen Hs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Also ich kann da ganz klar einen Unterschied zwischen heavy und normal bestätigen. Ich habe zwei mal einen light Pössl 6 meter gemietet, einmal mit 15 einmal mit 16 Zoll Rädern. Beide Male kein Problem bzgl. dieser Nick oder Bonanza Bewegung. Jetzt habe ich mir einen Heavy gekauft und habe leider öfter Nackenschmerzen von dem Gehoppel. Habe aber den Eindruck, dass es durch das Setzen des Fahrwerks nach 7500 km besser geworden ist.
Meine Amateurhafte Vermutung: Die härtere Blattfeder hinten hebt den Kastenwagen bei Querrillen hinten deutlich an. Vorne haben die Federn beim Heavy anfangs ordentlich Federweg und der Kasten nickt dann entsprechend ein.
Zunächst mal mache ich nichts, ausser mal hinten den Luftdruck der Räder zu senken und beobachte weiter.
Kann man eigentlich hinten wieder auf Light umrüsten? Oder rüstet der Wagen sich mit der Zeit quasi von selbst wieder um? (Auf der Wassertankseite hat der Wagen sich schon um 3 cm hinten gesenkt..)
Pössl 2win Plus Modell 2018, Heavy Fahrwerk
Der hüpfende Jumper 24 Jul 2018 16:19 #69
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Deine (warum amateurhafte?) Vermutung deckt sich mit den Berichten, die sagen dass eine Luftfederung an der Hinterachse Besserung bringe.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Der hüpfende Jumper 24 Jul 2018 16:26 #70
  • FausO
  • FausOs Avatar
innisfree schrieb: Deine (warum amateurhafte?) Vermutung deckt sich mit den Berichten, die sagen dass eine Luftfederung an der Hinterachse Besserung bringe.
Auf jeden fall verringert sich die Geräuschkulisse schon mal bisschen im Fahrzeug durch die ZLF und die Fahrräder "hüpfen" auch nicht mehr so auf dem Fahrradträger rum. ;)
