Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 20 Feb 2024 11:15 #21
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 223
Der Freiraum im Vito entspricht optisch der lichten Weite der Schiebetür und ist uns wichtig.
Die Abmessungen entsprechen etwa 100 cm x 130 cm.
Dieser Bereich sollte nur temporär belegt oder beeinträchtigt werden.
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
(Albert Einstein)
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 20 Feb 2024 20:08 #22
Die Befestigung des Grundrahmens im Schienensystem des Vito ist ein wichtiger Punkt.
Die gesamte Campingeinheit mit den beiden Schwerlastschienenauszügen, der Urlaubsbeladung, der Kompressorkühlbox - schon etwas Gewicht, das gut fixiert werden sollte.
Für das Schienensystem des Vito gibt es zwei spezielle Fittings , mit M6 (80kg) oder mit M8 (100kg) Lastkapazität (in kg).
Genau passend, aber auch teuer.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die professionelle Lösung kaufen, trotz der hohen Kosten.
Oder eine selbstgebastelte Fixierung / Nutenstein, wie auch immer.
Wenn man an diese Qualität der Verbindung Schienensystem-Fitting rankommen möchte, dann wird es kaum billiger.
Wenn man eine "easy-Lösung" anstrebt, könnte es teurer werden.
Im Fall des Falles, wenn sich bei einer Vollbremsung oder Schlimmeres plötzlich der Einbau von hinten eher unkontrolliert nach vorne bewegt.
In diesem Fall ist es mir wichtig, die Campingeinheit muss - auch im Fall des Falles - hinten fixiert bleiben. Logisch.
Deshalb, wenn auch mit Tränen in den Augen, entscheiden wir uns an dieser Stelle für die professionelle Lösung.
(Albert Einstein)
Folgende Benutzer bedankten sich: MAN Fuel
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 22 Feb 2024 13:03 #23
  • WernerZ
  • WernerZs Avatar
  • Dank erhalten: 24
Als Crosscamp Fahrer mal meine Intention sowas zu kaufen.
a) Das Fahrzeug ist Alltagsauto. Wird als Ersatz für unseren Erstwagen (E-Auto) genutzt, für weitere Strecken (Reichweite E-Auto nur 200km), größere Transporte oder das E-Auto nicht verfügbar ist. Da er auch in das Parkhaus an der Arbeitsstelle passen muss und ich keinen Hochdach rum fahren wollte, war die Vorgabe muss unter 2m sein!
b) Ich will eine echte Wandlerautomatik mit einem robusten Motor, daher war da der Vito die einzige Lösung.
c) Da ich damit auch Anhänger fahre, war eine ordentliche Anhängelast wichtig
d) Dieses fette unhandliche Liegepaket kam als erste raus, dafür zwei Einzelsitze. Sind sehr einfach und flexibel handhabbar.
e) Ich will auch mein Motorrad im Fahrzeug transportieren, wegen einfacheren Fahrten als auf dem Hänger, und der Option bei längeren Aufenthalten im Ausland auch mal einen Wohnwagen mit dem damit verfügbaren "Luxus" mitnehmen zu können.
Klar, es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau und es gibt Lösungen die für andere Personen die denen besser passen. Aber für mich war dies halt die beste Lösung und darum ist es halt ein Crosscamp geworden. Ich hätte auch einen Activity oder einen VanStar genommen, aber der Crosscamp war halt gerade im Angebot.
Die Halterung fürs Motorrad und das Zubehör (PortaPoti, Miniküche, etc) baue ich mir selbst. Ist ja bei den verbauten Airline Schienen easy umzusetzen.
Gruß Werner
Crosscamp Base X, 4x4, 163PS, Bj.21
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasserratz
Letzte Änderung: von WernerZ.
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 23 Feb 2024 16:59 #24
Die Vito-Fittings sind geliefert worden und schon verbaut.
Der Grundrahmen ist testweise eingebaut, die Position passt, zwischen Heckklappe und Rahmen beträgt der Abstand ca. 3 cm.
(Albert Einstein)
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 25 Feb 2024 14:36 #25
Ein Schritt weiter - der Prototyp steht schon mal, die konstruktiven Planungen passen auch in der Praxis auch bisher wie gewünscht.
Jetzt können die weiteren Teile bestellt und in der nächsten Woche (so geliefert wird) verbaut werden.
Die Auszüge können im Innenraum und im Außenraum voll genutzt werden, wenn man einige Punkte beachtet.
(Albert Einstein)
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 26 Feb 2024 13:59 #26
Und hier zeigt sich die Kühlboxproblematik.
Die Höhe der Box.
Beim Crosscamp ist serienmäßig die Dometic CFX 35 an Bord.
Mit einer eigenen Bodenplatte, die im Schienensystem verschraubt ist, die Box kann man per Entriegelung / Bajonettverschluss entnehmen.
Diese Kompressorkühlbox hat gute technische Werte, ist nicht billig, möchten wir gleich übernehmen und integrieren.
Die Box ist 41 cm hoch, hebt dadurch die Liegefläche entsprechend an, dominiert die Konstruktionshöhe.
Deshalb werden wir mit der Auflagefläche des Auszugs möglichst tief gehen und Aluwinkel statt dem üblichen Brett verwenden.
Durch kleinere, niedrigere Kompressorkühlboxen lassen sich durchaus bis zu 10 cm in der Höhe einsparen.
(Albert Einstein)
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 26 Feb 2024 19:36 #27
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 486
Ähm, ich glaube der TE hat eher Interesse an einem Monolog....also höre ich ihm mal gespannt zu (oder auch nicht)
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910, htkw
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 26 Feb 2024 19:50 #28
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1640
Zumindest hat er bisher auf Kommunikation verzichtet. Mal schauen was kommt...
Rudolf
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 26 Feb 2024 20:28 #29
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2507
Na wenigstens ist er so von sich überzeugt daß er nicht Mal auf Streitereien wegen anderen Meinungen aus ist...
Hätte dann aber eigentlich da hin gehört
Konkurrenzprodukt
Vanstar, Vanster, Crosscamp und Co. - Urlaubstauglich ? 26 Feb 2024 21:33 #30
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Mir gefällt die Herangehensweise und Herleitung... weiter so mameno. Bin auf das Ergebnis gespannt... Danke fürs Teilen!
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: MAN Fuel, Menderes
