LiFePo4 150Ah im Campster 02 Jan 2021 18:04 #101
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Long Leif Larsen schrieb: Am Booster ist auch nichts angeschlossen?
Nö.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
LiFePo4 150Ah im Campster 02 Jan 2021 21:07 #102
  • Dany
  • Danys Avatar
  • Dank erhalten: 332
PaddyHH schrieb: @BMG: den EBL bitte auf Blei/Gel (14,4V) ... Landstrom würde ich nur nutzen um die LiFePo4 vollzuladen. Bitte nicht dauerhaft. Das Ladeprogramm ist nicht für eine Lithium Batterie gedacht.
Mit der Batterie kannst du deine Karre nicht abfackeln. Es sei denn es sind zu niedrige Querschnitte in der Verkabelung zwischen Batterie und Booster verbaut (sollte nicht passieren wenn sich Pössl an die Vorgaben von Schaudt gehalten hat)
Äh, was heißt das jetzt? Wenn wir am Landstrom hängen, tut es der Lithium Batterie nicht gut? Aber dann kann ich ja nie die 230 V Dose innen nutzen, falls wir mal auf nem CP sind. Z.b. für einen Heizlüfter oder Fön. Oder hab ich das falsch verstanden?
LiFePo4 150Ah im Campster 02 Jan 2021 21:13 #103
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Du brauchst nur am EBL die 230V Zuleitung auszusteckern, dann ist das interne Ladegerät des EBL außer Funktion und du kannst beliebig den Landstrom für Wechselstromgeräte nutzen.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
LiFePo4 150Ah im Campster 02 Jan 2021 21:20 #104
  • KBR
  • KBRs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hm, LLL schreibt: EBL bleibt auf AGM. Paddy sagt: Blei /Gel.
Und Nu? :huh:
2020er Campster, 180 PS, Automatik, Paket 5
LiFePo4 150Ah im Campster 02 Jan 2021 21:24 #105
  • BMG
  • BMGs Avatar
KBR schrieb: Hm, LLL schreibt: EBL bleibt auf AGM. Paddy sagt: Blei /Gel.
Und Nu? :huh:
Oh weh, was habe ich da nur ausgelöst....im Endergebnis meine völlige Verwirrung?
Und zum Vor-Post: Ich muss mit einer LiFePo meinen Landstrom anders "behandeln"?? Also Rückschritt ...bei Fortschritt?
Hmm...ich bin verwirrt..aber vielleicht ja nicht nur ich.
Dietmar
LiFePo4 150Ah im Campster 02 Jan 2021 21:31 #106
  • Skipper Pit
Und Nu? :huh:
LLL hat in Beitrag 40 sehr schön die Vor- und Nachteile der beiden Kennlinien dargestellt - entscheiden muss man sich selbst.
Der "Rückschritt" liegt halt in der nicht vorhandenen Kennlinie des EBL für Lifepo4.
Meine Erfahrung zeigt mir aber bis jetzt: Landstrom wird überflüssig :)
Campster MJ 2020:
Folgende Benutzer bedankten sich: BMG
LiFePo4 150Ah im Campster 03 Jan 2021 00:43 #107
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Egal was du einstellst, die Diskussion ist eine theoretische. Das ist so als ob du die AGM Batterie immer nur 20% entladen hättest weil sie sonst nicht so lang hält. Das macht auch keiner. Das BMS schützt die Batterie und es gibt 5 Jahre Garantie!
Wozu man sich im engen Auto fönt, wenn man eh auf dem CP steht verstehe ich auch nicht. Wenn man auf CP am Landstrom hängt, tut es die AGM auch.
Also wie auch immer, alles wird besser mit LiFePo4 und nichts geht kaputt.
Folgende Benutzer bedankten sich: kamü, Dany
LiFePo4 150Ah im Campster 03 Jan 2021 08:29 #108
  • Dany
  • Danys Avatar
Long Leif Larsen schrieb: Egal was du einstellst, die Diskussion ist eine theoretische. Das ist so als ob du die AGM Batterie immer nur 20% entladen hättest weil sie sonst nicht so lang hält. Das macht auch keiner. Das BMS schützt die Batterie und es gibt 5 Jahre Garantie!
However welches 230V Gerät man nehmen will. Ersetze Fön durch Kaffeemaschine oder Akku Ladegerät für Fahrräder oder oder. Piepsegal. Es ging nur um die Option. Letzendlich macht Landstromanschluss der Batterie nix und das war die Frage 😁
LiFePo4 150Ah im Campster 03 Jan 2021 10:15 #109
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
LLL hat da vollkommen recht ... Landstrom wird überflüssig. Wenn ich eh immer nur auf CP stehe dann kann ich auch bei der AGM bleiben. Wenn ich bei der Option Landstrom bleiben möchte dann ist das Umlegen des kleinen Dip Schalter auf Blei/Gel nur eine kleine winzige Aktion. Trotzdem sollte man den Campster nicht dauerhaft am Landstrom hängen lassen. Im Laufe des Zeit wird man eh merken, dass man kein Landstrom mehr benötigt. Die nächste logische Konsequenz wäre die Anschaffung eines Solarpanels.
Ich empfehle tortzdem nochmal jeden sich die Anleitung seiner Batterie durchzulesen und dort dann entsprechend zu handelt. Ein paar Zitate aus der Anleitung:
"Eine zu hohe Ladespannung löst den internen Schutz der Batterie aus und die Ladung wird gestoppt. Bei wiederholter oder sehr hoher Überspannung kann es zu einem Defekt kommen" (passiert wenn man am EBL/Booster nichts ändert)
"Ladegeräte für Blei-Akkus dürfen nur verwendet werden, wenn die korrekte Ladespannung eingestellt ist und kein Desulfatierungsprogramm verwendet wird" (Blei/Gel Einstellung am EBL ist hier richtig. Aber ob der Schaudt solch ein Programm hat oder nicht konnte ich beislanbg nicht herausfinden)
Quelle: liontron.de/download/Bedienungsanleitung_Liontron_12V_Serie.pdf
Es ist jedenfalls nicht empfehlenswert (egal ob Garantie oder nicht) eine Lithium Batterie dauerhaft auf 14,4V Ladeschlussspannung zu halten (und genau das passiert bei Landstrom - egal welches Ladeprogramm. Denn der Schaudt EBL ist nicht für Lithium geeignet)
Folgende Benutzer bedankten sich: Dany
Letzte Änderung: von PaddyHH.
LiFePo4 150Ah im Campster 03 Jan 2021 11:25 #110
  • Long Leif Larsen
PaddyHH schrieb: LLL hat da vollkommen recht ... Landstrom wird überflüssig. Wenn ich eh immer nur auf CP stehe dann kann ich auch bei der AGM bleiben. Wenn ich bei der Option Landstrom bleiben möchte dann ist das Umlegen des kleinen Dip Schalter auf Blei/Gel nur eine kleine winzige Aktion. Trotzdem sollte man den Campster nicht dauerhaft am Landstrom hängen lassen. Im Laufe des Zeit wird man eh merken, dass man kein Landstrom mehr benötigt. Die nächste logische Konsequenz wäre die Anschaffung eines Solarpanels.)
Wenn man das Auto zu reisen benutzt wird, reicht das Laden bei der 150AH Batterie bei mir völlig aus. Mit Solar müsste ich nur wieder eine dritte Ladequelle im Auge behalten, welche die Batterie wieder randvoll lädt. Dann kann ich auch am Landstrom laden.
PaddyHH schrieb: Ich empfehle trotzdem nochmal jeden sich die Anleitung seiner Batterie durchzulesen und dort dann entsprechend zu handelt. Ein paar Zitate aus der Anleitung:
"Eine zu hohe Ladespannung löst den internen Schutz der Batterie aus und die Ladung wird gestoppt. Bei wiederholter oder sehr hoher Überspannung kann es zu einem Defekt kommen" (passiert wenn man am EBL/Booster nichts ändert))
Unter sehr hoher Überspannung versteht der Elektro Ingenieur eine Spannung die außergewöhnlich auftritt und größer als die Bemessungsspannung der Bauteile ist. Das meint z.B. 230V auf ein 12V System jedenfalls nicht 0,2V mehr als im Datenblatt.
PaddyHH schrieb: "Ladegeräte für Blei-Akkus dürfen nur verwendet werden, wenn die korrekte Ladespannung eingestellt ist und kein Desulfatierungsprogramm verwendet wird" (Blei/Gel Einstellung am EBL ist hier richtig. Aber ob der Schaudt solch ein Programm hat oder nicht konnte ich bislang nicht herausfinden))
Beide Ladeprogramme die das Gerät kann sind erklärt. Entsulfatisierung steht nicht in der Anleitung und ist auch nicht (mehr) üblich bei neueren Camping-Produkten.
PaddyHH schrieb: Quelle: liontron.de/download/Bedienungsanleitung_Liontron_12V_Serie.pdf
Und genau das steht eben ganz gewiss nicht in der Anleitung, weil das egal über welches Ladegerät die Batterie geladen wird, immer Standard ist. Ich konnte auch keine Quelle finden warum man die LiFePo4 Rundzelle nicht immer voll geladen werden dürfte,, beziehungsweise welche Nachteile dadurch entstehen.
Das ist eine mittlerweile eine in die Jahre gekommene Aussage über LiPo die nicht vor Schaden bewahren soll, sondern mehr Ladezyklen erreichen soll. (Wenn ich von einem festen Leistungsbedarf ausgehe, werde ich natürlich auch mehr Zyklen brauchen, wenn die Batterie nur 60% der Kapazität nutzt. Wo dann am Ende der Vorteil ist, frage ich mich schon länger.
Das Auto verbraucht mit einem halbvollen Tank auch weniger Kraftstoff, deshalb fahre ich nicht mit leeren Tank los.
