Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 26 Okt 2021 20:22 #131
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@SWolf
Habe ich auch gerade gelesen und am Bedienteil geprüft. Ich schalte es für heute Nacht mal ein.
Schaun mer mal ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 26 Okt 2021 20:24 #132
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
@ Saali
Du hast die Sonnenstürme vergessen !:ohmy:
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Letzte Änderung: von Müder Tüfteler.
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 27 Okt 2021 09:04 #133
  • VAN550
sodele, jezedle ...
mal ganz objektiv meine subjektive Wahrnehmung:
am Bedienteil in den Einstellungen die Option Höhe auf on gestellt
dann Temperatur für die Nacht auf kuschlige 8 Grad
jetzt kommt eine kleine Programmänderung, denn ich hab das obere Bett im Gegensatz zu gestern runter geklappt
ziemlich genau um 3 Uhr ging die Heizung an und lief dann 30 Minuten
die Heizleistung war deutlich reduziert, die Lüfterleistung dagegen wie gestern, gefühlt stimmte die Abschalttemperatur mit der Raumtemperatur ziemlich gut überein
aus dem späteren Startzeitpunkt schließe ich, dass die Stellung der oberen Liegefläche erheblichen Einfluß auf die Wärmeverluste des Fahrzeugs hat
und aus der längeren Laufzeit schließe ich, dass die Reduzierung der Heizleistung der Regelung die Chance gibt, zu regeln
In der Bedienungsanleitung der Heizung steht sinngemäß drin, dass bei dauerndem Teillastbetrieb monatlich 1 x 15 Minuten die Heizung auf Volllast betrieben werden soll.
Da ich annehme, dass die Einstellung "Höhe on" Teillastbetrieb bedeutet, ist ggf. mit höherem Wartungsbedarf und mehr Verschleiß zu rechnen.
Daraus folgt, Webasto hat wohl ein Interesse, die Heizung, wie beim Anfahren ja passiert, öfter in Volllast zu fahren.
Wetter und Temperatur draussen war lt. Wetter-App gleich.
Vom Sonnensturm habe ich leider nichts mitbekommen, es war zu dunkel :P
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: SWolf, Müder Tüfteler
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 27 Okt 2021 13:00 #134
  • Müder Tüfteler
twz schrieb...
Das wären dann aber wahrscheinlich Polarlichter gewesen :)
Gruß Gido
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 27 Okt 2021 13:04 #135
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Danke für den Test, ich habe gestern noch ne Mail an Webasto geschrieben mit der Frage ob das schlecht für die Heizung ist wenn der Modus bei Normaldruck benutzt wird. Mal schauen ob da eine Antwort kommt.
Ab und an die Heizung mit Vollgas freibrennen soll man ja eh machen.
Grüße,
Wolf
Campster 2019 / 150PS / Auflastung 3,1t / Sicherheitspaket 5 / Feste Kühlbox / AHK / Standheizung / Xenon
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 31 Okt 2021 18:29 #136
  • VAN550
hatte auch Webasto kontaktiert wegen des Regelverhaltens der Heizung.
Hier die Antwort(en):
... vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten.
Wir haben Ihre E-Mail an unser Kundencenter zur Bearbeitung weitergeleitet.
... vielen Dank für Ihre Anfrage bei Webasto.
Einen technischen Support können wir hier im Kundencenter nicht leisten, da wir keine ausgebildeten Techniker sind. Wir betreuen ausschließlich Endkunden des Nachrüstmarktes in Sachen Produktberatung (im Gros sind das Pkw-Standheizungen, ehem. Nachrüstmöglichkeiten im Schiebedachbereich etc). – Für alle technischen Fragen sind unsere autorisierten Einbau- und Servicepartner die direkten Ansprechpartner vor Ort.
In diesem konkreten Falle empfiehlt es ohnehin, einen autorisierten Webasto-Partner zu kontaktieren. Dort sollte das Verhalten des Heizgerätes mittels Webasto PC-Diagnose "beobachtet" werden. - Übrigens wird Ihnen im Display der MultiControl (Vorwahluhr) lediglich die Temperatur an dessen Einbauort > am Armaturenbrett angezeigt.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 01 Nov 2021 09:17 #137
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ja dann ist ja alles klar.
Kontaktier doch einfach einen autorisierten Webasto Partner!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 10 Nov 2021 16:53 #138
  • AmigoZR
  • AmigoZRs Avatar
  • Dank erhalten: 23
Dem kann ich zustimmen. Genau so habe ich es auch gemacht und es funktioniert super.
Campster 2021 180PS
Gripcontrol, Automatik, Sicherheitspaket 5,
Dimmer von LLL, farbige Innenraumbeleuchtung,
Regale links, grosser Schrank mit Böden,
3x10l Wasser, Tisch vorne hinterm Fahrersitz,
Gepäcknetz, Tarp von Queedo mit Saugnäpfen
Klapphocker mit Klett an Heckklappe befestigt
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 10 Nov 2021 16:56 #139
  • AmigoZR
  • AmigoZRs Avatar
  • Dank erhalten: 23
Also ...
... bis jetzt hatte ich mich mit der Heizungsregelung eher theoretisch auseinander gesetzt, mangels entsprechender Temperaturen und Bedarf.
Heute Nacht dann mal der unvorbereitete Selbsttest.
Heizungsanlage unverändert
Keine Wärmedämmmassnahmen
Sollwert Bedienteil 8 °C
Schlag 2 Uhr nachts springt die Heizung an, läuft 20 min durch und schaltet ab
Aussentemperatur 3°C, innen leider kein Messwert nach dem Abschalten gefühlte 15°C im Fahrzeug, der Lüfter ist dem Geräusch nach zu urteilen voll durchgelaufen, jedoch die Frequenz der Pumpe hat nach ca. 10 Minuten hörbar abgenommen
Danach ist sie bis 7 Uhr nicht mehr angelaufen, Aussentemperatur 5 °C
Dann Sollwert auf 14 °C eingestellt, Heizung schaltet ein
Läuft voll an und beginnt nach ca. 10 Minuten die Frequenz der Dieselpumpe zu reduzieren
Ca. eine halbe Stunde später fiel mir auf, dass auch der Lüfter leiser geworden ist
Daraufhin habe ich am Bedienteil die Temperatur 1° höher gestellt
Seitdem läuft die Heizung kontinuierlich durch
1. Fazit
Die Heizung war anfangs sehr laut, offenbar muss sie sich erst einlaufen
Das Problem ergibt sich daraus, dass die Heizung den Sollwert mit zu großer Leistung anfährt und ihn somit überfährt.
Also erst mal den Sollwert etwas niedriger einstellen und ggf im 10 Minutenabstand um 1° erhöhen bis zur gewünschten Temperatur
Eventuell kann das einer von den an der Diskussion beteiligten ausprobieren und bestätigen?
Campster 2021 180PS
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 11 Nov 2021 11:16 #140
  • VAN550
Dann hat LLL jetzt den Ritterschlag erhalten und zum Fenster raus heizen ist Stand der Technik.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
