Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 22 Okt 2021 22:09 #81
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich werde morgen berichten.
Servus bis dahin!
Das überschwingen wird bleiben weil sich der Abstand der Sensoren nicht geändert hat,nur eventuell wird die Heizphase länger.
Das wäre jetzt zumindest meine Erwartung, ich bin mal gespannt…
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 22 Okt 2021 22:48 #82
  • Long Leif Larsen
@Jojo P. :Die Multicontrol hat keine Leistungsstufen sondern kann nur regeln…
Das ist genau das Problem! Andere Vorwahluhren oder Regler von Webasto können das, nur die Multicontrol eben nicht mehr. Wenn sie das könnte würde ich mich zumindest an dem ganzen Thema nicht beteiligen, denn ich wäre glücklich! Endlich durch schlafen und wenn es zu warm wird lüften.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jojo.P
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 23 Okt 2021 04:45 #83
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
... wird die Leistung nur alle 10 Minuten etwas reduziert. Evtl. Ist sie noch garnicht beim Minimum bevor sie abschaltet.
Genau das ist eines der Probleme.
Die Webasto kommt nicht in die Regelphase weil sie zu früh abschalten muss.
@Planet-Express
Bei deiner Konstruktion unter Verwendung der originalen Schlafbank, ggf noch mit Schublade drunter wird sich am Ergebnis nicht viel ändern.
Vermutlich wird es auf einen thermischen Kurzschluss im Bereich der Küche hinaus laufen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 23 Okt 2021 07:23 #84
  • VAN550
Der unter dem Fahrzeug verlegte und nicht wärmegedämmte Ansaugschlauch dürfte erheblich zu der großen Temperaturspreizung beitragen.
Wenn ich das Regelverhalten dieses Mal richtig verstehe :silly: wird nach Handbuch 3.5 erst angefangen zu regeln, wenn die am Bedienpanel eingestellte Temperatur erreicht ist. Wie wir jetzt wissen, richtet sich die Steuerung zum Abschalten nach dem Messwert des Ansaugluftfühlers. Vermutlich wird sie es auch im Regelbetrieb machen. Im Umkehrschluss heißt das, solange die Temperatur im Ansaugstutzen des Heizgerätes nicht dem Sollwert am Bedienpanel entspricht, liefert die Heizung 2kW.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 23 Okt 2021 08:09 #85
  • Long Leif Larsen
Erstmal wird der unisolierte Rohrbogen wenig ausmachen weil die Luft darin nicht steht sondern mit viel Geschwindigkeit durch gesaugt wird. Des weiteren würde aus dem Werkstatthandbuch zitiert das bis erreichen der Soll-Temperatur mit maximaler Leistung gefahren wird dann aber auf kleiner Leistung weiter geheizt bis der interne Sensor auch die Temperatur erreicht hat. Dann wird abgeschaltet und das soll normalerweise gar nicht passieren, weil ja jetzt geregelt werden soll. Die Mindestlast erhöht aber die Temperatur immernoch bis erreichen der Soll-Temperatur am internen Fühler.
Daher wäre der Zeitpunkt wenn die Heizung runter dreht der richtige um dem Regler zu helfen indem du die linke Schiebetür einen Spalt öffnest. Wenn die Drehzahl wieder ansteigt kannst du wieder mehr zu machen.😁
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 23 Okt 2021 08:21 #86
  • Chili
  • Chilis Avatar Autor
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Nee.
Wer oder was stellt nach deiner Theorie das Erreichen der Soll-Temperatur fest?
Laut WHB macht das ausschließlich der interne Sensor.
Der externe Sensor triggert NUR das Einschalten.
Da waren wir uns soweit einig.
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 23 Okt 2021 08:51 #87
  • VAN550
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 24 Okt 2021 08:38 #88
  • Long Leif Larsen
Nee.
Ich habe das schon richtig beschrieben, obwohl ich das Handbuch selbst noch nicht gelesen habe:
Zitat:
"3.5Regelpause
Nach Erreichen der am Bedienelement eingestellten Temperatur wird die Heizleistung abgeregelt. "
Es muss ein anderer als der interne Sensor gemeint sein, weil unten steht explizit Ansaugtemperatur und logischer Weise würde sonst beides gleichzeitig passieren und die Reduzierung fände nicht statt.
"Die Drehzahl des Heiz- und Brennluftgebläses und die Fördermenge der Brennstoffpumpe werden abgesenkt. "
Nach meinem Verständnis wird jetzt geregelt!
"Wird bei minimaler Heizleistung die am Bedienelement eingestellte Ansaugtemperatur überschritten, so wird die Brennstoffpumpe abgeschaltet und die Verbrennung beendet. "
Der Regler hat die Leistung auf Mindestlast geregelt und die Temperatur ist trotzdem weiter gestiegen bis auch der innere Fühler die Solltemperatur erreicht hat, was im Regelbetrieb (mit externen Fühler) nicht sein soll. Die Heizung schaltet ab.
Du bist nicht zufällig Anwalt und geübt daraus deine Argumentation zu erlesen?;)
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 24 Okt 2021 09:26 #89
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Denke das ist der Punkt den man unterschiedlich interpretieren kann.
Es gibt den Begriff Raumtemperatur, damit ist definitv der Raumtemperatursensor.
Dann gibt es Ansaugtemperatur. Die Vermutung liegt nahe, das dies der interne Sensor im Ansaugkanal ist.
Falls das nicht so ist, ist das ein Formulierungsfehler.
Neben dem Überhitzungssensor sind das die 3 Temp Sensoren , die max verbaut sind. Andere gibt es laut Schaltplan nicht.
2 Sensoren könnten in Nutzung sein. Mehr nicht, es gibt keinen weiteren Sensor für die Ansaugluft.
Ansaugluft und Raumluft haben definitiv unterschiedliche Temperaturen, denke das macht die Sache schwierig.
Poessl 2Win R 2015
Heizungssteuerung unbefriedigend / zu große Hysterese 24 Okt 2021 09:46 #90
  • Saali
  • Saalis Avatar
In #46 und #48 war schon die Diskussionen, ob zumindest bei niedrigen Temperaturdifferenzen, die Heizung nicht besser nur mit dem internen Temperatur Sensor läuft, bei dem dann der Lüfter nicht mehr ausgeschaltet wird, auch nicht in Heizpausen. Die Luft wird weiter umgewälzt, es findet eine ständige Temperaturverteilung statt. Allerdings wird die eingestellte Temperatur sich von der tatsächen Temperatur unterscheiden. Gewisses Nachregeln wäre evt nôtig. Die Vermutung liegt nahe, das es nicht mehr zu diesen hohen Temperaturdifferenzen kommt. Es ist definitiv nur noch der interne Sensor im Einsatz.
Hier beschäftigt sich ein Kollege mit diesem Sensor. Ihm geht es zwar nur um die reine Lüfterfunktion, jedoch legt er dazu den Raumsensor tot. Durch schalten eines 630 Ohm Widerstand( als Ersatz für den ursprünglichen Endwiderstand in der Meßleitung) statt des Raumtemperatursensors sieht der Regler diesen nicht mehr, und macht alles mit dem Internen Sensor.
Bei sehr hohen Temperaturdifferenzen, wo dann der Dauerregelbetrieb môglich ist, schaltet er wieder auf Raumsensor.
Poessl 2Win R 2015
