Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 21 Mär 2024 15:37 #91
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
bitte immer zwischen Aufbau und Basis unterscheiden. Nichts vom Aufbau entleert die Starterbatterie und umgekehrt. Außer ein defekter D+ Generator. Um den auszuschließen einfach den Stecker unter der Kühlbox abziehen bzw. die beiden Maxi Sicherungen rechts im Motorraum ziehen.
Dein Auto kannst du im Normalfall Monate lang in der Tiefgarage stehen lassen.
Was Kulanz angeht bin ich gerade an Citroen dran. Kann da aktuell nichts zu sagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Brausetablette, TobiMuc
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 25 Mär 2024 14:53 #92
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Du hast wohl die gleiche Batterie nachgekauft: VARTA A7 Silver Dynamik AGM (E39) 70AH 570 901 076
Original ist es ja keine AGM. Meinen Recherchen nach muss es passen. 100% bin ich mir da jedoch nicht (mehr).
Jetzt wo mein Campster bereits Tagelang stromlos ist, muss ich da was beachten? Muss etwas neu
Start/Stop wird sich wieder Anlernen müssen. Gibt es sonst noch etwas, was beachtet oder neu angelernt werden muss. In der Anleitung steht da ja nicht viel.
Besten Dank!
btw...warte nun schon 5 Tage auf meine Batterielieferung.
Summit Prime 540 I 165 PS I Gangschaltung I MJ 2024
Letzte Änderung: von TobiMuc.
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 29 Mär 2024 12:03 #93
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Die tiefenentladene Starterbatterie konnte ich nun gegen eine neue AGM tauschen.
Der DP07 Generator leuchtet bei laufenden Motor. 30 & 15 sind nicht vertauscht.
Nach 24h befindet sich das System noch nicht im ECO-Modus. Mal sehen wenn es so weiter geht, kann ich mir das Powermodul sparen.
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 29 Mär 2024 14:03 #94
  • fred_jb
  • fred_jbs Avatar
  • Dank erhalten: 125
Just be careful that it does not cost another starter battery!
Passen Sie nur auf, dass es nicht eine weitere Starterbatterie kostet!
Fred
Campster 150 PS
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 30 Mär 2024 08:46 #95
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Dass das System nach 24h Stunden noch nicht im ECO Modus ist, halte ich an sich schon für einen Fehler!
Normalerweise ist der spätestens nach 30min bei guter Batterie an.
Bei schlechter Batterie schon nach 1 Minute.
Und wenn er nicht in Eco Mode geht, verbraucht er mehr Strom und zieht dir die neue Batterie wieder leer!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 30 Mär 2024 09:09 #96
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Er geht nicht in den ECO bei ausgeschalteter Zündung. Heißt, dass sich nach längerer Standzeit die Batterie nicht so weit entleert, dass bei Zündung an, sich das Auto sofort im ECO-System befindet.
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 30 Mär 2024 12:13 #97
  • KAJAKSTER!
Trotzdem ist es nicht normal.
Deshalb hatten wir doch alle das Problem, dass man beim Campen nicht mal eine halbe Stunde Radio hören kann, weil der Eco Modus abschaltet.
Frage an alle: Gibt's noch jemanden, bei dem der Eco Modus 24 Stunden geht?
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 01 Apr 2024 07:58 #98
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 497
Morgen,
blöde Frage, wie weiß ich das mit dem Eco Modus wenn ich abgesperrt habe bzw. wie sehe ich das?
Muss ich dazu an der SB den Ruhestrom messen oder "sehe" ich das auch noch irgendwo anders?
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 01 Apr 2024 09:52 #99
  • KAJAKSTER!
Entschuldigung ich glaube, dass ich Tobi da falsch verstanden habe. Er meint wohl etwas anderes mit "dass er nicht in Eco Mode geht" als da im wörtlichen Sinne zu lesen ist.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 01 Apr 2024 10:45 #100
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Das kannst du natürlich nicht wissen.
Nehmen wir an deine Batterie ist voll aufgeladen.
Du lässt dein Auto einen Tag in der Garage stehen und drehst den Zündschlüssel um. Sowie du die Zündung an machst ist dein Auto im ECO-Modus.
Genau das ist jetzt bei mir nicht mehr der Fall.
Jetzt ist es so wie Citroën sich den Sch....ausgedacht hat, dass der ECO-Modus nach knapp über 30 Minuten angeht wenn ich z. B Radio höre.
