Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 02 Jul 2020 21:04 #1
  • rossiman
  • rossimans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
in der inzwischen erhältlichen Betriebsanleitung 2020/6 (vielen Dank an Mariaanna in diesem Forum) für Clever Vans ist ein Ladebooster als serienmäßig verbaut beschrieben, bei Fahrzeugen mit Start&Stop Automatik. Kann das jemand bestätigen? Mein Tour 540, geliefert im Februar 2020 mit Start&Stop Automatik, hat keinen eingebaut. Die Lichtmaschine liefert auch so gut wie nie genügend Spannung.
Grüße Stefan
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Letzte Änderung: von rossiman. Grund: Tippfehler
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 02 Jul 2020 22:10 #2
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ganz genau weiß ich es nicht, aber gab es nicht auch noch einen Zusammenhang zwischen Start-Stop-Automatik, Wandlergetriebe und Ladebooster?
Also Start-Stopp Automatik aber ohne Wandler (insbesondere beim 140 PS Motor): Kein Ladebooster ab Werk.
Mit Wandlergetriebe dann aber schon...
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: rossiman, rolfmaruem@t-online.de
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 03 Jul 2020 08:16 #3
  • Dank erhalten: 7532
Hi Stefan,
bei Clever sollte ein Ladebooster verbaut sein. Mir wurde gesagt, dass zu Beginn des MJ 2020 die Ladebooster nicht lieferbar waren, deswegen konnten sie ggf nicht verbaut werden.
Clever hat dann aber die Händler angewiesen, die Ladebooster nachzurüsten.
Ggf könnte es sein, dass bei FIAT ohne Start/Stopp ein Ladebooster nicht notwendig ist. Das weiß ich aber nicht, Citroen hat immer Start/Stopp.
Da es immer wieder Fragen bzw vermeintliche Probleme mit den Ladeboostern (insbesondere mit den vom Händler nachgerüsteten) gab, habe ich mir erlaubt, meinem bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: rossiman, rainerb, stevewangi
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 03 Jul 2020 09:00 #4
  • Bullischnauze
  • Bullischnauzes Avatar
  • Dank erhalten: 9
jaja schrieb: Clever hat dann aber die Händler angewiesen, die Ladebooster nachzurüsten.
Hat mir mein Händler auch so gesagt. Bei uns war aber einer drin.
vorher: VW-Bulli T4 Bj 1998, 356000 KM, jetzt Clever Tour 540 Modell 2020, Citroen 2.2 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: rossiman, stevewangi
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 03 Jul 2020 10:29 #5
  • rossiman
Hallo Jürgen und "Bullischnauze",
vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe jetzt mal eine Anfrage bei Clever gestellt und meinen Händler auf Rückruf.
Da ich mir eine Anzeige für die Batteriespannungen von Bord- und Aufbaubatterie eingebaut habe, habe ich auch bemerkt, dass die Spannung der Lichtmaschine teilweise unterhalb der Batteriespannung liegt. Damit entlädt sich die Aufbaubatterie. War bei mir bisher nicht so relevant, da ich über Solar lade und darüber auch das Landstromsignal aktiviere. Damit wird das Überbrückungsrelais deaktiviert. Nachts waren wir bisher nicht unterwegs.
Bei Neuigkeiten, schreibe ich wieder.
Stefan
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 03 Jul 2020 15:28 #6
  • udohans68
  • udohans68s Avatar
  • Dank erhalten: 30
rossiman schrieb: Hallo zusammen,
Grüße Stefan
Hab mal ein Foto beigefügt, so sieht es in meinem Citroen 165Ps Tour 540/2020 aus. Das Blaue Gerät ist der Ladebooster, der hat 25A Nennstrom. Es ist ein Gerät der Firma Schaudt.
Ohne Ladebooster und ohne Solar, bleibt einem nur noch der Landstrom zum Laden übrig.
Bei älteren Modellen ohne Ladebooster, war im CBE Elektroblock ein Trennrelais, dass im Stand die Aufbaubatterie von der Starterbatterie getrennt hat. Beim Fahren waren dann die Batterien Parallel geschalten, was aber kein Problem darstellte, wenn die Lichtmaschine da mit ausreichend Leistung "reinbläst"
Die EU6dtemp Motoren brauchen wegen den geregelten Lichtmaschinen (Spritsparenden) unbedingt einen Ladebooster, der die Lichtmaschine entsprechend "aussaugt" sonst kommt an der Aufbaubatterie kaum Leistung an und die Aufbaubatterie lädt dann auch noch die Starterbatterie
Der Ladebooster übernimmt gleichzeitig die Funktion des Trennrelais sowie der Ladestromregelung für die Aufbaubatterie.
Clever Tour 540, Citroen 165PS, 7/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, rossiman, rainerb, Asterix, 541er for 2, Fabi-to-go
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 06 Jul 2020 15:23 #7
  • rossiman
Hallo udohans68,
wäre es möglich für dich herauszufinden, wie der Booster zwischen EBL und Batterie angeschlossen ist. Eventuell kann das bei geöffneten EBL Deckel gesehen werden.
Aber nur wenn das nicht zu viel Aufwand für dich ist.
Grüße Stefan
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 06 Jul 2020 16:25 #8
Hi Stefan, der Booster geht an B1, B2 und Masse vom CBE. Ganz simpel.
Zusätzlich wurde im CBE das Trennrelais deaktiviert.
Folgende Benutzer bedankten sich: rossiman, Spassbus
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 06 Jul 2020 17:55 #9
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Das CBE braucht aber mindestens 13,5 Volt das das D+ Signal durchgeschaltet wird. Die Spannung steht aber mindestens zu 70 Prozent nicht zur Verfügung , weil die Spannung im Fahrzeug zwischen 12,2 bis 12,4 Volt mit dem neuen Batteriemanagement gehalten wird......:sick:
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 06 Jul 2020 18:20 #10
  • rossiman
jaja schrieb: Hi Stefan, der Booster geht an B1, B2 und Masse vom CBE. Ganz simpel.
Hi Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Ist auch der D+ Eingang des Boosters angeschlossen? Wenn ja woher kommt D+?
Grüße, Stefan
