Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 09 Jul 2020 21:58 #51
  • rossiman
  • rossimans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
Hallo Wolfgang,
auf einem Bild von dir ist mir aufgefallen, dass die grüne LED des Landstrom Ladegerätes leuchtet. Das Signal Landstrom am DS300 schaltet definitiv Das simulierte D+ aus. Bei mir macht dann auch das Überbrückungsrelais auf. Hattest du auch bei deinen Tests das Ladegerät an?
Stefan
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 10 Jul 2020 05:23 #52
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Hallo Stefan,
Nein, üblicherweise nicht :woohoo: .......nehme ihn fast immer vom Landstrom. Werde aber heute mal ohne Hektik genau darauf achten und das mit dem roten Pin wiederholen...
Danke für den Hinweis....
Letzte Änderung: von Arto1963.
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 10 Jul 2020 11:25 #53
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Landstrom weg......Pin 1 rot mit Schaltgerät belegt wie beschrieben! Es hat auch was geklickt......es könnte aber auch diese hier gewesen sein :blush:
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 10 Jul 2020 12:17 #54
  • Dank erhalten: 7532
gehts jetzt???
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 10 Jul 2020 17:47 #55
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Hallo Jürgen,
Leider nein, es flog nur die D+ Sicherung am DS300KN und zusätzlich vorne die 5 Ampere Sicherung an meinem D+ Relais in der B-Säule. Bis ich das gefunden hatte....... mir war schwindelig :sick:
Jetzt hab ich wenigstens wieder das D+ Signal in der DS300KN......aber halt zu schwach zum Durchschalten.....ich werd irre mit dem Ding :(
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 11 Jul 2020 04:43 #56
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Ihr sagt ich soll den roten Pin mit D- belegen habe aber am großen Stecker D+ Anliegen.......warum knallt es dann :blush: :sick:
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 11 Jul 2020 17:36 #57
Lies mal #48, da sind Bedingungen erklärt. Knallen sollte da aber nichts!
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 11 Jul 2020 17:49 #58
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Hallo Jürgen,
Ich habe alles so angeschlossen.........
Motor an und ich sah das erste mal das.....
Wow.......schnell nach hinten......nix......kein Booster.......und nach einer Weile kam vom Fiat Motorstörung......Start/ Stop Funktion gestört :blush: :sick:
Denke mein DS300KN hat einen Hack weg.
Wolfgang
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 11 Jul 2020 18:17 #59
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hallo Arto,
lese doch mal: #33 und #35.
poesslforum.de/forum/elektrik/15193-werk...niert-nicht?start=30
Lasse Dir von einem Fachmann ein echtes D+ erzeugen, Du wirst es nicht bereuen.Dann funktioniert dien Booster immer wie er soll.
Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 12 Jul 2020 06:12 #60
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Hallo Günter,
Knaus wandelt das D- bereits in ein D+ per Relais in der B-Säule um . Das D- ist bei mir grün am Übergabestecker. Weiterhin ist dort das orange Kabel.....das Zündungsplus Klemme 15 sein muss.
Knaus geht dann vorne mit dem umgewandelten D+, das jetzt aus dem Relais orange ist nach hinten in der Anschluss J1 in den Stecker neben J12. In den unteren Kontakt neben J11 stecken die einfach das kleine weiße Kabel vom Ladegerät 516/3.
Ich hoffe man kann das soweit erkennen.
Der Rote J12 ist bei mir gar nicht belegt.
Ich habe nun gestern das Grüne Kabel D- von Der B-Säule direkt auf J12 PIN 1 gelegt und zuerst das D+ ankommend in der DS300KN auf den Pin 2. Der Boosteranschluss ist bei mir auf der Platanie FA4 gesenkt und die Satschüssel zum einfahren auf FA5.
Es brannte nur die Anzeige Nr.13 über der Türe die mir eigentlich die Funktion des Boosters immer anzeigte.
Der Boosteranschluss FA4 hat aber nicht durchgeschaltet..
Dann versuchte ich das Zündungsplus auf den roten Pin J12 Pin zwei zu stecken......alles andere ließ ich gehabt.......dann flog wieder die Sicherung.......werde irre mit dem Ding. Anbei Bild....sorry sieht abenteuerlich aus.......war aber nur ein Versuchsaufbau.....
Ich bin mit meinem Latein am Ende........ich denke ich stell Knaus die Karre aufn Hof in Jandelsbrunn (Fahrzeug hat erst 168 Km!)
