Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 24 Mai 2022 08:23 #81
Ok, der Beitrag wurde ja inzwischen aktualisiert…wahrscheinlich meint er die 15h-Regel.
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 24 Mai 2022 21:42 #82
  • Horsti11
  • Horsti11s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Ach Michael, es ist das "bekannte" Problem, welches keines ist.
Hi, lerne gerne dazu - hab für meine Situation keine Lösung gefunden. Mein KaWa steht ganzjährig einsatzbereit und geht freitags / samstags für ein-/zwei Nächte mit auf (kuze)Reisen. Ich habe die 190Ah AGM gegen 150Ah LiFePo getauscht. Aber kein Solar, da Schattenparker. Der 516er lädt bei mir auch nach Neustart nicht bzw. nur wenige Minuten. Und so starte ich dann seit neuestem mit leerer Batterie und bekomme diese bei wenig weit entfernten Zielen auch nicht fürs ganze WE voll. Platz für die Montage eines 522LT ist nicht und die AGMs will ich auch nicht wieder einbauen
Nicht nur Probleme, auch Lösungen liegen zwischen den Ohren!
Letzte Änderung: von Horsti11.
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 24 Mai 2022 22:04 #83
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das 516 startet den Ladezyklus bei 13V, dann ist eine LiFepo schon fast leer. Man muss das 516 zum Laden aus und einschalten.
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 24 Mai 2022 23:12 #84
Dann stimmt irgendwas grundsätzlich nicht oder du hast hohe Verbraucher laufen. Die Selbstentladung bei Lipo ist marginal. Trennschalter??
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 24 Mai 2022 23:48 #85
  • Dank erhalten: 7528
Der Kühlschrank...
Wie schon geschrieben: das 516 muss nach einem Neustart laden, sonst ist etwas kaputt. Ich würde es am Donnerstag kurz aus/einschalten, dann sollte der Akku bis zum Freitag voll sein.
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 25 Mai 2022 06:44 #86
  • Horsti11
  • Horsti11s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Danke für die Tips:
- ja, alle Verbraucher laufen. Das Schiff soll ja 24/7 einsatzfähig sein
- LiFePo bei 47% bzw. 13,10V und das 516 startet die Ladung
- Stunde später am Bus läuft scheint nach wie vor zu laden aber Kapazität läuft (weiterhin oder wieder?) rückwärts.
Ich werde jetzt am langen WE die Batterie durch Fahrt laden, sehen wieviel verbraucht wird und nach der Rückkehr ohne Verbraucher über Nacht laden lassen ... werde berichten :-)
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 25 Mai 2022 07:51 #87
Der Kühlschrank...
….oder den Kühlschrank mit 3 Kühlakkus und vergekühltem Kühlgut 1h vor Abfahrt einschalten. Eben, sobald der Kasten läuft muss der Ladestrom ca 17 A betragen.
Es gab doch mal seltene Fälle wo die SB die WRB während der Fahrt leergezogen hat.
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 25 Mai 2022 14:55 #88
  • hjweins
  • hjweinss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Hallo nochmal,
ich habe die anfangs beschriebene Lösung nun seit mehr als einem Jahr im Dauer Einsatz und werde wohl das Standard- Ladegerät nicht tauschen. Bei Kurzreisen habe ich noch nie Landstrom benötigt weil die Lichtmaschin und der Ladebooster ordentlich Strom liefern. Falls es mal so war, dass ich längere Zeit autark stehe wollte, wurde einen Tag vor Platz Wechsel Landstrom getrennt und wieder gesteckt und am nächsten Morgen war der Akku wieder auf 100%.
Gruß Hans-Jürgen
P. S. :
Beispiel von letzter Woche (7 Tage mit 2 mal umsetzen mit je nur 30km)
Verbraucher: Kühlschrank, Fernseher jeden Abend, E-Bike 1 x geladen, Wasserpumpe, etwas Licht, 2 Handys, Notebook geladen
Am 7. Tag 20% Restkapazität
Clever Tour 540 Mj. 20 (bestellt 11/19, geliefert 09/20), CITROËN 2.2 BlueHDi 140
Continental 225/75 R16 CP 118R TL, Truma C6 Combi E, Naviceiver ESX VNC1045-DBJ-4G,
LIONTRON LiFePO4 12,8V 200Ah Untersitz, Booster Schaudt WA121525, Solar: GreenAkku 195Wp, VOTRONIC MPP 250 Duo Digital
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 26 Jun 2022 19:52 #89
  • Horsti11
  • Horsti11s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Guten Tag
ich kann nun zur Rätsels Lösung beitragen...
Nachdem die vergessene Lüftung der Webasto die LiFePo zur Abschaltung gebracht hatte, war auch mit der LiMa/Bosster nichts mehr mit laden. Ich hab dann doch mal alle Hanfdbücher und die Leitungsverlegung abgearbeitet und siehe da:
Die Schmelzsicherung im verschraubten 516er Gehäuse war durch. Da kann das 516er gar nicht laden...
Das Gehäuse bekommt bei Gelegenheit einen Durchbruch gefräst um zukünftig schneller an die Schmelzsicherung zu kommen
Folgende Benutzer bedankten sich: koesek, HPeter, Pöva
Tour540 2020 - Umrüstung auf LiFePO4 Lithium-Batterie 27 Jun 2022 15:54 #90
  • Alexey
  • Alexeys Avatar
  • Dank erhalten: 6
danke für die tolle Anleitung. Werde auch demnächst auf eine Lithium-Batterie wechseln.
Gibt es noch etwas was man beim abklemmen/anklemmen der neuen Batterie beachten muss? 12V Verteiler/Sicherungskasten abstecken wie es mancher im Youtube Video macht?
Solange ich keinen Kurzschluss mit den Batteriekabeln erzeuge kann ich mir beim abklemmen/anklemmen der Batterien ja keine Geräte vom Aufbau kaputt machen oder? Und selbst wenn dann müsste doch vorher die Sicherung aus dem 12V Verteilerkasten greifen oder?
Ich habe einen Cleverly 540 neu.
VG,
Alex
