SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 25 Mai 2021 06:37 #111
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar Autor
  • Dank erhalten: 339
Hallo Rainer, natürlich stehe ich weiterhin zu meinem Wort und mache euch das Dach leise und nachhaltig sicher im Bezug auf
die Mechanik.
Natürlich ist nach einem Besuch bei mir auch der Rest der Luken und Fenster leise und.........
es lohnt sich Ganz bestimmt.
PN an mich und wir machen einen Termin.
Ich komme auch gerne Vorbei wenn es auf meinem Weg liegt .....
Grüße Rotersummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Letzte Änderung: von Rotersummit.
Windgeräusche Revolution 28 Mai 2021 08:51 #112
  • jeto851
  • jeto851s Avatar
Hallo Fan Gemeinde, ich habei einen Revolution mit dem großen Dachfenster vorne. Wenn ich schneller als 120 km/h fahre werden diese sehr laut und kommen vom vorderen Dachfenster.
Weiß jemand Abhilfe bzw. gibt es vielleicht eine kleine "Spoilerlippe" für die Dachkante ? Für Tipps und Informatinen wäre ich dankbar. VG Jens
Windgeräusche Revolution 28 Mai 2021 09:54 #113
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
... eventuell die Beiträge vor dem deinigen lesen?
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef, biker250, Rotersummit
SkyRoof Problem, gelöst 28 Mai 2021 11:53 #114
@jeto581,
Hier wird ein Skyroofthread für eine Revolution Dachfenster gekappert und dann auch noch die Threadüberschrift komplett verändert.
Für ein anderes Problem entweder einen neuen Beitrag eröffnen oder noch besser die Suchfunktion nutzen.
Sonst gibts nur ein großes Durcheinander
SkyRoof Problem, gelöst 24 Jun 2021 18:55 #115
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Skyroofproblem auch im dritten Anlauf nicht gelöst.
Hatte heute Werkstatttermin wegen Einbau neuester Dichtung. Also zunächst hatte ich aus diesem Grund alle meine provisorischen Selbsthilfemaßnahmen - sprich Zusatzgummilippen wieder entfernt. Dann böse Überraschung in der Werkstatt. Die neue Gummidichtung ist wesentlich höher. Folge: Das Kunststoffdach liegt beim Schließen an der Vorderseite sehr früh auf und müsste dann mit hohem Kraftaufwand an der Rückseite nach unten gezogen werden, damit auch hier das Dach aufliegt. Das wollte der Werkstattmeister dem Kurbelmechanismus nicht zumuten und er befürchtet außerdem, dass sich der Kunststoff dann verzieht, insbesondere bei Erwärmung durch Sonneneinstrahlung. Es wurden Bilder gefertigt und an Dometic übermittelt, weil es so nicht weitergeht.
Pössl hat nämlich das Problem an Dometic delegiert und diese haben dann das Ersatzteil wiederum an den Händler ausgeliefert.
Also bleibt es zunächst wieder bei der alten Gummidichtung und meinem privatprovisorischen Lösungsansätzen. Ich werde nun trotz der Bedenken des Werkstattmeisters das Kunstoffdach mit Seilen nach unten spannen, so wie es Roter Summit und andere bereits gelöst haben.
Ich bin noch immer zuversichtlich, dass das Problem lösbar ist.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp, Rotersummit
SkyRoof Problem, gelöst 25 Jun 2021 10:13 #116
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
Hallo Zusammen,
hatte mit meinem Umbau die Geräusche bis 130km sehr gut im Griff und es war recht ruhig gewesen. Bei höhere Geschwindigkeiten hatte sich ja dann rechts das SR etwas abgehoben und wurde recht laut. Hatte dann die Maßnahme mit den seitlichen Dichtungen gesehen und durch meinen Händler montieren lassen. Das Ergebnis ist leider schlechter als zuvor. Zwar hebt sich das SR über 130km nicht mehr ab, dafür ist das Grundgeräuschen generell höher als vorher. Vermutlich liegt meine angebrachte Dichtung nicht mehr stark genug auf der Originaldichtung auf und es kommt zu Luftgeräuschen die ich vorher so nicht mehr hatte.
Ist natürlich Schade und werde vermutlich dann die Sache zurück bauen, da ich über 130 eh nur kurzzeitig zum überholen fahre. :(
Hier noch ein paar Bilder.
Allzeit gute Fahrt und bleibt gesund
Gruß Primer
SkyRoof Problem, gelöst 28 Jun 2021 13:33 #117
  • Rotersummit
Ja das hatte ich anfangs auch gehabt als ich einen zu straffen Gummi nutzte, die Gummis die ich jetzt Nutze liegen quasi fast nicht an oder nur Zart und sind sehr weich,
so wird nur verhindert das beim Überholen das Dach durch den Windwirbel des LKW Wind unter die Scheibe bekommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 09 Aug 2021 13:49 #118
  • Uninspired User Name
  • Uninspired User Names Avatar
  • Dank erhalten: 281
Während ich auf die Genehmigung von Pössl warte, dass mein Händler die neue SkyRoof-Dichtung anbringt, habe ich dies auf das SkyRoof geklebt, direkt außerhalb der Stelle, an der die aktuelle Gummidichtung das Dach berührt, und zwar rundherum, mit Ausnahme der Vorderseite (die zu umständlich war, um sie zufriedenstellend anzubringen).
Das Ergebnis: das Geräusch eines flüsternden Windes (getestet bis zu 140 km/h) anstelle eines Schwarms wütender, riesiger Metallhornissen, die versuchen, sich ihren Weg hineinzuschlagen.
Best regards, Paul
[Das schlechte Deutsch ist teils meine Schuld, teils DeepL's]
2021 Pössl Summit 640 Prime, Fiat Maxi, 140 HP, manual transmission, 400 Wp solar, Bulltron 270Ah LiFePO4 Polar, BlueBattery D1 (Black Ed), Viofo A129 Plus Duo dashcam, ETON subwoofer, Alpine SPC-R100-DU front speakers
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Holzi3410
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 09 Aug 2021 19:26 #119
  • bavarianeagle
  • bavarianeagles Avatar
  • Dank erhalten: 45
Servus, hättest du auch ein Bild von dem angeklebten Moosgummiband?
Christian ...
unterwegs mit Summit 640 Prime, Fiat 160 PS ZF-Automatik
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 09 Aug 2021 21:35 #120
bavarianeagle schrieb: Servus, hättest du auch ein Bild von dem angeklebten Moosgummiband?
Hallo, Ich werde morgen früh ein Foto machen und es posten...
Best regards, Paul
Folgende Benutzer bedankten sich: Lago, Düsi
