SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 01 Sep 2021 15:54 #141
Marvik59 schrieb: ... Als erstes muss man ja wohl nachweisen dass ein Mangel besteht. Ich als Richter würde sagen...
Ich weiß nicht wieso hier immer gleich von Richtern gesprochen wird? Wahrscheinlich laufen 90% der Wandlungen ganz ohne Richter ab. Und selbst mit Richter wird idR ein "außergerichtlicher" Vergleich angestrebt.
Solange in den Verkaufsprospekten nicht steht, dass das Fahrzeug mit SkyRoof erheblich lauter ist und dass das Teil klappern wird, solange muss der Kunde das bei einem Neuwagen sicher nicht als "üblich" akzeptieren.
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 01 Sep 2021 18:36 #142
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum sich gleich zwei Forumsmitglieder über ein Fahrzeugteil auslassen, das sie weder haben noch genau darüber Bescheid wissen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 01 Sep 2021 21:34 #143
Unentschieden schrieb: Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum sich gleich zwei Forumsmitglieder über ein Fahrzeugteil auslassen, das sie weder haben noch genau darüber Bescheid wissen.
Die Antwort steht in #139... und ausschlaggebend war ein Eigner der sein SkyRoof zukleben wollte um das Lärmproblem zu lösen.
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 03 Sep 2021 19:09 #144
  • Unentschieden
Hallo HPeter, wollte dich nicht angreifen. Wenn's so rübergekommen ist, dann entschuldige ich mich. Grundsätzlich gefällt uns das SR. Das Rauschen ist m.E. konstruktionsbedingt und kann auch von Pössl nur schwer abgestellt werden, solange das Dach zum Öffnen sein soll. Möglicherweise war ich derjenige, der sein Skyroof abkleben wollte und das habe ich auch getan. Danach war das Rauschen tatsächlich erträglich. Sieht allerdings von außen besch..eiden aus.
Meinrad
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 03 Sep 2021 19:37 #145
  • Dank erhalten: 3671
Bin mal auf die Erfahrungen mit em neuen SR, bzw. die neuen Verriegelungen gespannt.
Links und rechts zwei Knebelverschlüsse wie am normalen Fenster und oben noch eine etwas difizile Verriegelung aus Kunststoff miz zwei Schubstangen.
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 03 Sep 2021 19:41 #146
  • Unentschieden
Servus XP-Skipper,
diese Zusatzverriegelungen hat man bei meinem Pössl mittlerweile nachgerüstet. Ist aber trotzdem kein Flüsterwerk.
Meinrad
Folgende Benutzer bedankten sich: jaki, XP-Skipper
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 03 Sep 2021 22:41 #147
Ist das Klappern und Pfeifen zumindest ab Werk jetzt eingedämmt?
Ganz leise kann so ein Fenster aus Kunststoff im Fahrtwind ja nie sein.
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 04 Sep 2021 00:01 #148
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Unentschieden schrieb: Servus XP-Skipper,
Nachgerüstet?
D.h. du hast ein älteres SkyRoof an dem das nachträglich angebracht wurde?!?!
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 04 Sep 2021 12:38 #149
  • Unentschieden
Mein Fahrzeug ist ein Jahr alt. Mein Händler hat in dieser Zeit zweimal ein „Dichtungsupdate“ vorgenommen. Das brachte keinen Erfolg bzw. meine provisorischen Maßnahmen waren wirkungsvoller. Nun war die Überlegung, zusätzliche Halterungen - wie sie im Forum schon beschrieben wurden - als Bastellösung anzubringen. Mein Händler hatte Bedenken, mit diesen Eingriffen den Garantieanspruch zu verlieren. Er hat dann dafür gesorgt, dass ich Original-Verspannungen von Pössl erhalte, die allerdings erst im Caravansalon vorgestellt werden sollten.
Der Einbau hat allerdings mehr als einen Arbeitstag beansprucht, weil sich der Monteur erst mit der Materie vertraut machen musste, außerdem war mein Beschattungsplissee ungleichmäßig. Kurzum, es musste der gesamte Abdeckungsrahmen ausgebaut werden.
Zusätzlich zu diesen Arbeiten waren noch weitere Garantiemaßnahmen fällig, wie eine tropfende Duscharmatur, schwergängige Kühlschranktüre u.v.m.
Das Auto hat ja bereits umfangreiche Garantie-Verbesserungen erhalten. Es fallen halt immer 40 km Anreise an. Aber das lässt sich z. B. mit einer Bergtour gut verbinden.
Laut Händler gibt es mit den Skyroofs bei allen Herstellern - er hat nur wenige Pössls - Probleme, insbesondere auch bei Knaus.
Zum Ergebnis:
Die Windgeräusche sind schwächer, aber nicht vollständig beseitigt. Das liegt m.E. am großen Überstand, der seitlich über den Gummi herausragt. Nachdem jetzt ordentliche Verspannungen da sind, ist auch das Klappern weg. Jetzt lohnt es sich erst, Überlegungen über zusätzliche Randdichtungen anzustellen.
Meinrad
SkyRoof Problem Gelöst! endlich glücklich mit dem Ding ! Rotersummit - Frankfurt am Main 04 Sep 2021 13:12 #150
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar Autor
  • Dank erhalten: 339
Kann bitte mal jemand umfangreiches Bildmaterial über das neue verbesserte SkyRoof hier einstellen?
Ich bekomme keine Antworten vom Händler oder von Dometic und ich würde gerne wissen ob es sich Lohnt
mal endlich die angemeldeten Garantiearbeiten die jetzt schon seit MONATEN im Raum stehen zu erweitern um das neue SR.
Mein Händler ist jetzt schon 4 Monate damit beschäftigt nur den Gerissenen Spoiler des SR zu beschaffen
der angeblich nicht Lieferbar ist.....
Ihr würdet mir mit den Bildern wirklich sehr helfen!!
Danke euch im Voraus!!
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
