Erfahrung Summit 600 und -22°C 12 Jan 2021 21:06 #11
  • Zoe
  • Zoes Avatar
  • Dank erhalten: 10603
Danke. Guter Tipp …
Erfahrung Summit 600 und -22°C 13 Jan 2021 08:17 #12
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
Loschka schrieb: Hi zusammen,
hattest du die Schubladen der Küche bzw. Schranktüren während der Heizperiode leicht geöffnet? Dadurch kommt etwas Warmluft in den Bereich und die Leitungen frieren etwas später ein.
Gruß Andy
Das hatte ich im späteren Verlauf dann gemacht.... es hat aber nicht dazu geführt, dass die Leitungen aufgetaut sind. Aber mit später einfrieren hast du sicherlich recht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka
Erfahrung Summit 600 und -22°C 13 Jan 2021 09:26 #13
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Maui,
Mit großem Interesse habe ich Deinen Erfahrungsbericht gelesen, danke schön dafür.
Welche Reifen fährst Du?
Welche Kantop Isolierung hast Du im KaWa?
Wie war es mit der Luftfeuchtigkeit, waren die Türen von innen vereist? Speziell bei den Hecktüren hatten wir das im RoadCruiser.
Schneeketten gibt es für den KaWa bessere, speziell für „Schwergewichte“! ;-)
Danke schön!
Ralli
Erfahrung Summit 600 und -22°C 13 Jan 2021 15:47 #14
  • Maui
www.kantop-isomatten.de/produkte/fussraum/index.html
Ich fahre die Michelin Agilis Camper M+S.
An den Fronttüren hatte ich Frost auf beiden Seiten, aber absolut garkeine Probleme die Tür zu öffnen.
An der Schiebetür war an einzelnen Stellen ebenfalls frost, aber auch hier garkein Problem die Tür zu öffnen.
An den Hecktüren hatte ich nur auf dem Bodenblech eine Froststelle... auch hier, kein Problem die TÜren zu öffnen.
Die Frontscheibe war natürlich auch vereist, aber das kenn ich schon...
Also für mein empfinden hatte ich kein Problem mit Feuchtigkeit (und wir haben drinnen gekocht und eigentlich nicht wirklich zusätzlich gelüftet).
Hast du eine Empfehlung bzgl. Schneeketten?
Erfahrung Summit 600 und -22°C 13 Jan 2021 16:14 #15
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Hallo Maui,
die Agilis Camper sind keine Allwetterreifen im Wortsinn, eher sind es Sommerreifen. Zumindest nach Herstellungsjahr 2018 sind sie aufgrund des fehlenden Symbols (Bergpiktogramm mit Schneekristall) nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen zugelassen. Das würde schon mal eine Erklärung für deine Reifen-Beobachtung sein; die Agilis CP sind für solche Bedingungen ungeeignet. Ich habe die Dinger auch, komme damit aber in der nordwestdeuschen Tiefebene prima zurecht 😇
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Segler29
Erfahrung Summit 600 und -22°C 13 Jan 2021 18:51 #16
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Hallo Maui,
Die Kantop Fußraum Wärmedämmung haben wir auch, ein geniales Teil.
Zusätzlich empfehle ich dringend, für Deine „Abenteuer“, eine „Außen-Abdeckung“ der Front- und Seitenscheiben.
Ich habe dafür die Hindermann Thermofenstermatte LUX. Wir benutzen diese im Sommer (gegen Wärme) und im Winter (gegen Kälte). Wir sind keine Wintersportler, sonst hätten wir auch das Unterteil LUX DUO.
Unsere Fahrzeug- Heizung steht auf Umluft und im letzen Fahrzeug heizte der ECOMAT 2000 den Fußraum im Führerhaus.
Bei aktuellen VARIO 545 haben wir einen TRUMA Heizungsstrang ins Führerhaus umgelegt. Einen weiteren Strang habe ich am Wassertank vorbei unter Küchenspüle und Badezimmer Waschbecken verlegt. Da friert erst einmal nichts ein.
Allerdings hatte ich noch nie tiefere Minusgrade als -11Grad Celsius.
Nachts trennen wir das Führerhaus mit einem Thermovorhang von der Kabine ab und der Heizungsstrang wird geschlossen. Dort ist es dann morgens immer mindestens 4 Grad kälter. Vor der Schiebetür hängt im Winter Tag und Nacht ein Thermovorhang.
Schneeketten ist ein Thema für sich.
Ich habe im Winter, immer Winterreifen von Michelin, seit mehr als 30 Jahren bin ich der Marke treu.
Seit einigen Jahren habe ich verstärkte 16mm Ketten von König XD-16 245. Diese sind für 225/75/16.
Von PEWAG gibt es ebenfalls extra verstärkte Ketten für Wohnmobile.
Ich muss allerdings einräumen, dass ich die Ketten bisher noch nicht gebraucht habe. Ich habe diese immer im Fahrzeug.
Für den Fall, dass ich mich einmal „richtig“ fest fahre. ;-)
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: koesek, RevOut21
Letzte Änderung: von Ralli.
Erfahrung Summit 600 und -22°C 14 Jan 2021 18:25 #17
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Maui schrieb: ... aus dem Excel Tool zum Gasverbrauch welches hier mal jmd hochgeladen hat.
Mein Google-Fu ist gerade nicht gut genug, um das zu finden. Könnte mir bitte jemand einen Link dazu geben?
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Erfahrung Summit 600 und -22°C 14 Jan 2021 22:46 #18
  • Maui
ich hoffe es ist okay!
Das ist nicht meine Arbeit!!
Folgende Benutzer bedankten sich: JimmyDean, 25a41e7278978d7e0348934eff61b702, konfetti
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Jan 2021 17:27 #19
  • AdivomDeich
  • AdivomDeichs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Interessanter Bericht.
Habe gerade bei meinen Summit 600 plus im Kleiderschrank Feuchtigkeit im unteren Bereich hinten entdeckt. Habe den Verdacht es steht in der Verbindung mit der Vereisung der Gasflaschen. Hast du oder jemand anderes ähnliche Beobachtungen gemacht?
Pössel Summit 600 plus
Erfahrung Summit 600 und -22°C 26 Jan 2021 16:09 #20
  • Maui
AdivomDeich schrieb: Interessanter Bericht.
Meine Gasflaschen sind auch unten teilweise angeeist gewesen... dann hatte ich den Gaskasten geöffnet....
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats
