Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 01:09 #51
Nur mal so nebenbei:
Ihr habt für nicht wenig Geld einen zum Wohnmobil ausgebauten Kastenwagen erworben...
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 08:21 #52
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Franz Jäger schrieb: Wie kommt man da ran? Wie ist der Tank befestigt und so weiter?
Der Tank ist praktisch nur "verklemmt" hinter dem Brett. Also das obere Brett abschrauben und dann die Platte davor (unten die Silikonverklebung einschneiden)
Dann kommst Du an den Tank und dort dann einfach etwas Armaflex oder ähnliches drankleben so dass er hinter dem Brett nicht mehr wackeln kann
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael K-F, Busdriver
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 08:48 #53
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Wahnsinn, wieviel Platz dort eigentlich wäre für einen größeren Tank...wenn man den Freiraum ausfüllen könnte, wären doch problemlos nochmal mindestens 25L extra möglich!
Respekt vor deiner Isolationsarbeit an den Leitungen! Mal schauen, ob ich mir das auch noch mal irgendwann antue...
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Busdriver
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 09:30 #54
  • Rockhopper
  • Rockhoppers Avatar
  • Dank erhalten: 444
Auch wenn OT und einen eigenen Thread wert :
Das ist ja Wahnsinn, das der Tank nur noch verklemmt ist.
Stellt euch mal die Kräfte, selbst mit nur 20 L im Tank, bei einem Auffahrunfall vor.
In dem Video des Pössl Ausbau´s von 2014 sieht man ab 2:10 das da ein Gurt umgelegt wird.
Dafür ist doch extra die Nut als Gurtführung am Tank.
Sowas nennt man TOD-gespart
Stavros
Gruß aus´m Pott
Stavros
Pössl Roadstar 600L 2021, Fiat 160 PS, ZF Automatik, Truma D6E, Lineppe ZLF, VB-Suspension vorne, Borbet 18", Robur Lifepo und einige spezielle Features mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: JokerWilli
Letzte Änderung: von Rockhopper.
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 09:49 #55
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
Rockhopper schrieb: Der Tank ist praktisch nur "verklemmt" hinter dem Brett. Also das obere Brett abschrauben und dann die Platte davor (unten die Silikonverklebung einschneiden)
Stavros
Achtung, da werden leicht mal Sachen durcheinander gebracht...
Zumindest der Tank vom Summit 600Plus ist am hinteren Ende mit einer ~ M6x80mm bis durch das Bodenblech zusätzlich verschraubt. Eine Nut für eine Gurtführung hat dieser Tank daher nicht. An der Vorderseite liegt er am Bad an, der kann da also nicht so ohne weiteres weg. Luft nach oben ist aber natürlich trotzdem...
Das Video von 2014 stammt aus einem anderen Werk (Dethleffs Isny), der dort gebaute 2Win ist in weiten Teilen anders konstruiert...
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 10:00 #56
  • Rockhopper
Auf dem 2. Foto von Sperling sieht man doch ganz deutlich die vorhandene Nut und er schreibt selbst " nur verklemmt".
Und sein Summit wurde wie deiner auch bei Heinrich gebaut und der Tank ist der gleiche wie im 2014er Video.
Aus welchem Werk ob Dethleffs oder Heinrich spielt ohnehin keine Rolle, dieser Tank stützt sich nur gegen Holz welches mit kleinen Schräubchen und Silkon die Verbindung zum Fz. herstellt.
Bei Clever wird oder wurde z.B. ein Stahllochband um den Tank gelegt.
Hier fehlt also ein sicherheitsrelevantes Teil, zumal viele entgegen der Anweisung, statt mit 20L "Fahrwasser" mit vollem Frischwassertank fahren.
Gruß aus´m Pott
Stavros
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 10:42 #57
  • Tim Petzoldt
Rockhopper schrieb: Auf dem 2. Foto von Sperling sieht man doch ganz deutlich die vorhandene Nut und er schreibt selbst " nur verklemmt".
Und sein Summit wurde auch bei Heinrich gebaut.
Aus welchem Werk ob Dethleffs oder Heinrich spielt ohnehin keine Rolle, dieser Tank stützt sich nur gegen Holz.
OK, jetzt verstehe ich welche Nut du meinst. Sperling hat einen 640er. Der TE schreibt über den 600er... Vielen ist gleich - klaro. Der Summit 600 Plus hat aber einen anderen Tank und der sitzt auch auf der anderen Fahrzeugseite. Mein Tank ist im Bereich des Auslasses defintiv zusätzlich ordentlich im Boden verschraubt. Evtl. wurde da auch in den MJ was geändert...
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 15:43 #58
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
HPeter schrieb: Ihr habt für nicht wenig Geld einen zum Wohnmobil ausgebauten Kastenwagen erworben...
Ja, nur was hilft's, darüber zu lamentieren, wenn die Garantie vorbei ist? Außerdem will ich, wenn ich den Tank einmal aus seinem Gehäuse hole, auch gleich noch Isolierung (Dämmung) und Frostschutz (Heizung) optimieren, ein Druckausgleichsgefäß ergänzen und eine UV-Anlage einbauen. Und wenn möglich, werde ich ihn wohl auch mit einem Stahlband sichern. Insofern lohnt sich der ganze Bohei schon.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 16:52 #59
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Ich konnte mit HPeter seinem Beitrag nichts anfangen, was will er damit sagen? Soll ich mit Poessl eine Diskussion über die Winterfestigkeit seiner Fahrzeuge lostreten die am Ende zu nichts führt ausser Nervenkreig?
Da lege ich lieber selber Hand an und weiß was ich gemacht habe...
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Sepp1974, Michael K-F
Erfahrung Summit 600 und -22°C 23 Feb 2021 16:58 #60
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die Deutung ist vielschichtig.
a) Wer einen Kawa kauft, hat eben ne Handwerker Schrulle
b) wer nicht selbst ausbaut, ist selber schuld
c) Für nicht wenig Geld kann ich nicht wenig erwarten
d) .. was auch immer
Egal, es muss nicht jeder Troll gefüttert werden.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
