Erfahrung Summit 600 und -22°C 22 Dez 2021 16:50 #101
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
150 Gramm pro Liter? Wusste ich nicht. Dann kann man es vergessen. Hilft ja nichts, wenn der Tank voll Frostschutz ist.
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Erfahrung Summit 600 und -22°C 22 Dez 2021 16:58 #102
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
www.heuver.de/fachkenntnisse/standardm%C...n-mit-wasserfuellung
Fördert auch die Korrosion der metallischen Teile im Abwassertrakt…
Erfahrung Summit 600 und -22°C 09 Jan 2022 09:50 #103
  • Busdriver
  • Busdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Eine Frage zur Eisbildung.
Mein "großer" verseist so stark an den Türen, so dass es manchmal unmöglich ist, diese zu öffnen. Es sind aber nicht alles Türen gleichzeitig betroffen, so dass ich über die anderen aussteigen kann.
Wie schaut es bei dem Summit 600 aus.Gibt es da auch Probleme mit vereisten Türen ?
Roadstar 600L, 2021, FIAT Heavy 3,5t., 178 PS, manuelles Getriebe, Truma Gas Heizung - Combi 6E, Webasto Standheizung, manuelle Klimaanlage, el. Dachlüfter, Doppelplattfeder, M+S Reifen, All-In Paket D-Line, Winter Paket, Bordbatt 95AH, WiPro III, Pro-finder, etc.
Erfahrung Summit 600 und -22°C 09 Jan 2022 10:53 #104
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
Macht mal einen Test: in ein Glas Frostschutzmittel gemischt auf -5 Grad und dann lasst es mal be minus 10 Grad draussen stehen. -Ich denke es wir nur dickflüssig und gefriert nicht ein. respektiv dehnt sich nicht so aus das Schäden durch platzen entstehen. Ich habe das mal getestet als ich meinen Bootsmotor mit Frostschutz -8 Grad befüllt habe was zu knapp ist aber in einem normalen Winter reichen würde.. Als es dann -14 Grad war bekam ich Panik und wollte die Mischung ablassen damit der Motor nicht platzt durch Ausdehnung. Der Frostschutz kam flüssig raus bei -14 Grad . Somit würde eine ander Mischung reichen damit die Tanks / Abwasserkomponenten nicht einfrieren,
Gruss Oskj
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Erfahrung Summit 600 und -22°C 09 Jan 2022 13:52 #105
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Mit Thermomatte aussen auf Front- und Seitenscheiben sollte das hoffentlich zu verhindern sein.
