Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 24 Jan 2023 21:56 #1
  • Mel
  • Mels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo ihr lieben,
im Juli 2022 konnten wir nach langer Wartezeit endlich unseren Summit 640 abholen. Hat von euch auch jemand den Summit 640 Modelljahr 2022 und kann mir evtl. berichten, wo genau die Wasserleitungen entlanglaufen? Mich würde interessieren, ob die ungünstig nah am Blech verlegt sind und bei Frost schnell einfrieren.
Wir haben übrigens kein Winterpaket. Falls das Thema hier schon irgendwo im Forum behandelt wurde, dann bitte kurz eine Info, wo ich es finde. ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden.
Vielen Dank!
Melanie
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 10:20 #2
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ich nehme an, dass sich an der Lage der Leitungen nichts geändert hat - außer Einsparungen wie bspw Verteilerblock. Dieser befindet sich unter dem Tisch, unter dem Bodenfach (der Boden ist mit Fingerloch anzuheben). Von dort gehen die Leitungen schräg nach hinten direkt ins Blechprofil, wo sie arg frostanfällig sind. Das kannst Du sehen, wenn Du die Sitzbank öffnest. Die Hälfte mündet dann ins Bad, die andere Hälfte geht hinten ums Bad unter der Trittstufe (Blechkanal) weiter, unter dem „Kleiderschrank“ im Bogen Richtung Spüle. Dort aufsteigend am Blech montiert zur Armatur.
Das kannst Du sehen, wenn Du die Schubkästen herausnimmst.
Vom Tank aus geht die Leitung den umgekehrten Weg zum Verteiler.
Mehr Infos findest Du im Thread „Mein Kasten“ von Sperling (Rüdiger), der die Leitungen komplett ausgebaut, isoliert und neu verbaut hat.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Mel
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 10:29 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3651
Hallo Melanie,
da noch niemand geantwortet hat, gebe ich mal meine Erfahrung zum Summit 640, jedoch aus 2018.
Du kannst das relativ einfach selber nachprüfen, ob die Leitungen immer noch kritisch verlegt sind.
Zum einen ist ein frostiger Punkt in der Sitztruhe hinter der Truma Heizung. Wenn Du hinter die Heizung guckst und es so wie auf dem Foto aussieht,
dann friert dir das relativ schnell ein, denn dort verschwinden die Wasserleitungen in den unteren äusseren Holm.
Die zweite Schwachstelle ist hinter den Schubladen in der Küchezeile. Wenn Du hinter die Auszüge guckst und die Leitungen am nackten Aussenblech liegen, dann ist das auch ein Bereich der schnell einfriert.
Ich habe die Leitungen in der Sitztruhe neu verlegt, so dass diese nicht mehr im kalten liegen und bei den Schubläden habe ich hinter den Schläuchen Armaflex verlegt
EDIT: Moin Lars, Du warst schneller als ich ...
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer, ralfmk, Olansp, Mel, ff05c4163f1e2e9dba62604175d3f98b, besa
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 10:51 #4
  • Youngtimer
@ Rüdiger: Moin :) dafür hast Du die informativen Bilder dazu geliefert 👍
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, Mel
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 10:51 #5
  • Dank erhalten: 3680
Den Verteiler unter den Dinette gibt es nicht mehr. Man hat die Leitungslänge von ca 30 Meter auf ca 8 eingekürzt.
Ob jetzt die Leitungen beim Summit nicht mehr am Blech laufen kann ich noch nicht sagen.
Vielleicht reicht es hinter der Heizung und unter der Küche mal nachzuschauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer, Mel
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 11:03 #6
  • Youngtimer
8m? Wow .. wäre sportlich.
Mutmaßlicher Verlauf mit mehr Abzweigen:
3-4m kalt vom Tank zur Spüle
2-3m Abzweig kalt zum Bad
1m Abzweig kalt zur Heizung
1m warm Heizung bis Bad
3m warm Abzweig bis Spüle
Würde den Verteiler und ggf die Schwachstelle neben der Sitzbank sparen. Also, Melanie, bleibt Dir nur zu prüfen, ob die benannten Schwachstellen noch vorhanden sind.
Lars
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 15:04 #7
  • Mel
  • Mels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Danke für eure Antworten! In dem 2022er Modell wurden wirklich einige Meter Wasserleitung eingespart und den Verteiler im Bodenfach unter dem Tisch gibt es nicht mehr.
Neben der Sitzbank bei der Truma laufen die beiden Wasserleitungen zwar nicht in den unteren äußeren Holm, aber trotzdem liegen sie noch relativ nah am Blech. Zumindest in dem Teilbereich, den man sehen kann. Dann muss es ja irgendwo noch eine Abzweigung/Teilung für Richtung Küchenspüle, Waschbecken in der Nasszelle und Duschbrause geben. Was sind das eigentlich für schwarze geriffelten Rohre/Schläuche(siehe Foto)? Sorry für meine Unkenntnis..😊. Könnten das die Warmluftausströme von der Truma für den Heckbereich sein? Dann wären die Wasserleitungen auf jeden Fall recht gut vor Frost geschützt..Wir werden das mal beobachten, wenn die Heizung läuft. Es ist übrigens die Combi 6E. Der große schwarze auf dem ersten Foto ist der Abgaskanal nach draußen.
Hinter dem Küchenblock sind die Wasserleitungen gut hinter der Küchenrückwand versteckt. Hier sieht man nur den weißen Schlauch. Daneben kann man noch den zweiten fühlen. Mal schauen, ob wir da noch Armaflex hinter schieben können.
Wir wollten in der ersten Januarwoche im Harz die Wintertauglichkeit testen, aber da war es nicht einmal unter 0 Grad🤷🏼‍♀️. Aber spätestens im nächsten Winter klappt es bestimmt mal..❄️☃️
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 15:31 #8
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
In den schwarzen Wellrohren sind die einzelnen Elektroleitungen zusammengefasst und geschützt verlegt. Die haben nichts mit Warmluftverteilung zu tun.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 18:27 #9
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 710
Hallo Melanie,
ich persönlich glaube, dass du dich unbegründet sorgst. Wir haben schon bei -18° zwei Nächte hintereinander übernachtet. Es ist nichts gefroren. Dabei regeln wir die Heizung nachts auf 12° runter, haben das Mini-Heki einen Spalt offen und treffen auch keine Vorsorge wegen zusätzlicher Außenabdeckung oder Zusatzisolierung. Lediglich den Grauwasserblauf lassen wir offen und stellen einen Eimer drunter. Allerdings ist bei uns das sogenannte Winterpaket mit angeblichen zusätzlichen Heizungsausströmern verbaut. Ich kann nicht abschätzen, inwieweit uns dieses vor Einfrierungen bewahrt.
Beim unbeheizten Abstellen des Fahrzeugs in einer offenen Halle sind allerdings bereits zwei Wasserhahn-Kartuschen dem Väterchen Frost erlegen. Ich hatte sie nicht geöffnet.
Also cool bleiben und erst einmal beobachten.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2023 18:56 #10
Die Leitung hinter der Küche liegt direkt auf dem Außenblech, alles andere als wintertauglich.
