Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkei 19 Nov 2023 17:42 #61
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Moin Lars, das ist ja interessant, dass Du auch das Phänomen hast. Ich hatte wie geschrieben die warme Luft in Verdacht und die damit verbundene Kondensation, da tatsächlich direkt die Matratze an der Wand etwas feucht ist
Merkwürdig ist nur, dass es bei meiner Frau auf der anderen Seite eben nicht passiert. Daher habe ich den Tank in Verdacht - oder wir Männer schwitzen zu viel :blush:
Mein Summit 640
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 19 Nov 2023 18:05 #62
  • Dank erhalten: 3671
Haben das auch, sogar beidseitig. Der Lattenrost ist sogar für die neuen Matratzen, wegen der Abschrägung, ca 2,5 cm höher gelegt. Also kommt da genügend Luft unter die Matratze.
In einer Fahrzeugvorstellung von Explorer habe ich in einem Expeditionsmobil gesehen, dass. Dort ein Mesh Abstandsgewebe eingesetzt wurde um etwas Abstand zur Wand und somit eine Hinterlüftung zu bekommen. Habe ich daheim noch liegen, jedoch nicht mehr geschafft es einzubauen.
Hier ab Min. 10:15
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, ralfmk, Offroadfun, Hygge
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 19 Nov 2023 19:07 #63
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Harry, hast du für das Mesh Gewebe mal einen link ? Wäre interessant für mich um das Problem in den Griff zu bekommen
Mein Summit 640
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 19 Nov 2023 20:20 #64
  • ralfmk
  • ralfmks Avatar
  • Dank erhalten: 35
Hallo Rüdiger,
musst mal beim großen A nach z.b. Prime Tech 3D Mesh Matratzenunterlage suchen, das müsste so ein ähnliches Mesh sein.
Gruß Ralfmk
Summit 600+,Citroën 163PS,Light 3,5t, EZ 11/2018, alias Charly Brown, AHK abnehmbar, SMV Luftfeder 8" HA, 200Ah Forster F12-200X1, 2x110W ActiveWire, Klimaautomatik, RFK, Composite Gastankfl., Biotoi, Autoterm 2d, u.a.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, Hygge
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 19 Nov 2023 22:26 #65
Ja so etwas haben wir in 2 cm Stärke, wobei mir das im Film vom Explorer Magazin dünner erscheint. Wahrscheinlich reicht auch 1 cm zur Hinterlüftung.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 20 Nov 2023 09:00 #66
  • Offroadfun
  • Offroadfuns Avatar
  • Dank erhalten: 190
Ich habe gelesen, dass in der D-Line von Pössl u.a. Heizkabel an den Wasserleitungen verlegt sein sollen (habe aber keine Infos, welche Art Heizkabel und wie verlegt).
Tatsächlich findet man diverse Anbieter von Heizkabeln: z.B. 12V max. 5 Meter länge, dabei 12 Watt pro Meter, Temperatur 85 Grad oder diese Alternative oder hier nur mit 7,5 Watt pro Meter (aber teuer) .
Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Lösung: die Wasserleitungen an den kritischen Stellen mit einem Heizkabel umwickeln? (OK, auf Batterie wird's nicht lange gehen, aber immerhin auf dem Platz mit Landstrom...oder zum schnellen Auftauen gefrorener Leitungen) Oder ist das Unsinn...?
Frank
———————-_—————-
Oh das ist ggf eine Idee zusätzlich zum etwas besseren isolieren. Wenn schon Wasserleitung raus ist und isoliert wird, gleich die Heizung mit rein. Bei 2m gehts und wenn’s hilft ist der höhere Preis auch ok.
Andreas
Pössl Summit 640 Prime (MJ2023) FIAT 180PS, Maxi3,5t , Automatik, Artense Grau, AHK, 200W Solar, Truma Combi 6E, DuoControl CS, Klimaautomatik, Kenwood 8021 Dashcam DRV-N520,RFK, CS100Ah Lithium, etc. 😊 Heckauszug ( gewogen mit Inventar, 3/4Tank, Wasser , mit zwei Personen(160kg) ) VA1700 HA1500
Letzte Änderung: von Offroadfun.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 20 Nov 2023 11:16 #67
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Spannend finde ich auch diesen kleinen Hinweis auf der Artikelseite 7,5 Watt:
Tipp für Winter-Camping
Legen Sie ein paar Meter Heizkabel in den Wassertank Ihres Reisemobils oder Caravans. So haben sie eine preiswerte und sparsame Tankheizung. Der Elektro-Anschluss ist außerhalb des Tanks auszuführen! Den Tank auf jeden Fall zusätzlich isolieren!
Ob das auch im Grauwassertank dauerhaft funktionieren würde? Wieviel Meter müsste man da in den Tank legen? Automatische Ansteuerung über einen Thermostatschalter wäre ja eher ein kleineres Problem....
nimmt
, AdBlue
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 24 Nov 2023 10:34 #68
  • Micha944
  • Micha944s Avatar
Moin.
Mesh und Heizkabel gefallen mir.
Für die Schläuche die beheizten ggf mit Iso?
LG Micha
Pössl shine 540 140 PS Automatik eisengrau EZ 11-2023
Letzte Änderung: von Micha944.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 24 Nov 2023 13:02 #69
So sieht es bei - 20° aus wenn es auch im Auto friert.
Wundert mich, dass sich im Wassertank kein Eis gebildet hat.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 24 Nov 2023 13:10 #70
  • Offroadfun
Oh 😯
Naja -20 ist natürlich auch ordentlich.
Da hat die Matratze gut isoliert und keine Wärme kam an die wand 😉
Wünsche aber weiter schöne Reise
