Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 01 Nov 2023 09:41 #21
  • mikedee
  • mikedees Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ein Roadcruiser hat einen Warmluftkanal zum Wassertank hinten sowie in die Küchenzeile. Im Gasbetrieb friert da nichts ein.
Pössl Roadcruiser Elegance 3.0 177 PS Bj. 01/2017
MaxView SAT mit 2 Klapp Full HD Flat TVs mit eigenen Speakersystem, Büttner Solar, LiFePO4 140 Ah + Victron Smart 30A Ladebooster, Luftfederung hi., Zenec Moniceiver, LED H7, Wintercamper
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp, Marco_HEF
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 19:27 #22
  • gasgloeda
  • gasgloedas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Hm, kannst du bitte mal konkretisieren, wo der Warmluftkanal von der Heizung (Dinette) zum Tank verlaufen soll? Bei unserem RC (2022) gibts diese 'Brücken/Tunnel', wie sie die kürzeren Varianten haben, nicht.
Bei deinem RC müsste die Heizung auch noch hinten unterm Bett sein (?).
Pössl Roadcruiser 6/2022, Fiat 160 PS, 9-Gang Autom., Eisengrau, All-In, 16" Maxi-Alu, Markise, Multifunkt.-Lenkrad, Assistenten, Traction+, Elegance-Ausst., SAT u. TV (leider), Solar, 2 x AGM, WR, MaxxFan, Zusatzbett/Tischverbr., Kühlschrank SlimTower 133 l, Kenwood/DoRüFaCam, AHK, Dimatec, u.v.m.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 21:02 #23
  • mikedee
  • mikedees Avatar
  • Dank erhalten: 38
Servus,
ja ich habe die Truma Combi4 hinten unterm Bett. Der Warmluft Kanal geht unter den Bettstiegen zum Wassertank rechts hinten. Ich denke, deiner sollte diesen Kanal auch haben, auch wenn die Heizung vorne ist, oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: gasgloeda
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 21:39 #24
  • gasgloeda
  • gasgloedas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Wenn, ist's mir in den letzten fünfzehn Monaten nicht aufgefallen ... :)
Im Ernst: Wenn ich das Treppchen zu den Betten entferne, läuft der Boden von vorne bis hinten glatt durch. Vermutlich wurde das mit Heizung nach vorn verschlimmbessert optimiert.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 21:44 #25
  • mikedee
  • mikedees Avatar
  • Dank erhalten: 38
Da hast du Recht. Heizung hinten hat den Vorteil, dass es beim Schlafen warm ist, da die Heizung genügend Eigenwärme nach oben angibt und vorne der Stauraum unter der Sitzbank viel Platz für unseren Krimskrams bietet
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 22:00 #26
  • Dank erhalten: 3670
Aktuell habe ich bei unserem neuen Summit Prime (mit Winterpaket) festgestellt, dass die Wasserleitungen sowohl hinterm Bad, als auch hinter der Küche immer noch durch die Schweller geführt werden.
Das Winterpaket ist ein 25 mm flach gequetschter Luftschlauch durch den Boden Kanal unter der Treppe. Der mündet in den beifahrerseitigen Schweller und wird hier eventuell noch mal zur Küche und zum Wassertank geführt, was man durch die Möbel aber nicht sehen kann.
Unterm Bad kommt ein 90iger Luftschlauch und endet dort, darin steckt ein 75iger Luftschlauch und geht weiter zur Garage. Also kommt da direkt hinter der Heizung viel Wärme Luft in den Hohlraum unter und hinter dem Bad. Da wird nichts einfrieren solange die Heizung läuft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hygge, robbyshine, Beck
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 22:04 #27
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Wie bereits schon geschrieben, sind wir von unserem Summit 640 Prime maßlos enttäuscht. Wir haben uns zu einer Polarlichttour aufgemacht und bereits in Mittelschweden war bei -5C Außentemperatur und 17C innen (Schlaftemperatur) alles eingefroren. Waren in der Werkstatt, bestätigten es uns. Jetzt kein Waschen, kochen, WC mehr möglich (außer Schüssel). Für den Endpreis (möchte ich gar nicht nennen) ein Alptraum. Pössl sollte bei diesem Modell hinweisen, dass das Fahrzeug nicht im Winter zu benutzen ist, außer schlafen (Heizung funktioniert). Wer das geplant hat und dann noch baut hat eigentlich auf dem Markt nichts verloren. Ein Warmluftazsströmer in der Garage, das noch in Fahrzeugmitte (Betteinstieg) und noch gegenüber vom Wassertank. Man kann sich im Winter das einschalten des Kühlschrank sparen, in der Garage bleibt es bei -5C Außentemperatur immer einstellig. Der Wasserschlauch vom Wassertank zur Küche liegt unisoliert zwischen Tank und Außenwand. Dann wollten wir zumindest normal kochen und befüllten einen Wasserkanister und fuhren auf einen Campingplatz (beheizbarer Abwassertank funktioniert nur bei Landstrom. Jetzt wollten wir eben das Wasser ablassen, eingefroren! Das ist die reine Katastrophe. Laut Bedienungsanleitung ist der Wagen bis -10 C bei konstanten 15 C Innentemperatur ausgelegt. Niemals, maximal -2 C und 24 Stunden würde ich behaupten, aber da musst Du immer 20 C haben. Wir haben sogar das Winterpaket (und die Thermomatte macht wirklich viel aus)! Wer sich solch ein Auto zulegen möchte, dann nur für den Sommer oder nur zum schlafen im Winter, ansonsten ungeeignet! Wir sind so enttäuscht und Pössl soll nicht behaupten Qualität zu liefern, wer so plant und baut hat wirklich wenig Erfahrung. Wir fragten uns ständig ob das jemals schon getestet wurde!
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 22:18 #28
Na ja, die Bedienungsanleitung sagt bei Frostgefahr mindestens 15 Grad, dazu Möbelklappen, also Schubladen öffnen usw.
Ist halt ein Kasten, da muss man, zusätzlich zu Nachbesserungen der Pössl Einbauten, weitere Maßnahmen treffen um Wintercamping zu betreiben. Da gibt's hier IM Forum genügend Tipps.
Am Besten wäre es Wassertank, Küche und Weiteres auszubauen und zusätzlich zu dämmen.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 22:20 #29
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
@ XP Skipper: der Warmluftschlauch ist gleich hinterm Bad in der Mitte gegenüber vom Wassertank, keine Chance für den Schlauch auf der anderen Seite an der Fahrzeugwand. Auch das Auflassen der Schränke (wie in Bedienungsanleitung beschrieben) hilft hier nicht weiter! In der Garage werden bei laufender Heizung und offenen Luftausströmer hinten beim Wassertank bei- 5 C Außentemperatur maximal 6 C! Wir testen das seit 4 Tagen am Stück, sogar mit hochgeklappten Betten, Katastrophale! Wir neben Winterpaket noch Truma 6!
Gruß Rene
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 02 Nov 2023 22:25 #30
Aber ihr habt doch das gleiche Winterpaket wie wir. Ja der Ausströmern ist unter dem kleinen "Kleiderschrank mit Stange"
Hier könnte man am Ausströmern eine Verlängerung anschließen und direkt bis zur Tür gehen. Und der dort unter Schrank angeschlossene 25 mm Schlauch zur Küche und Wassertank wird bei euch auch gequetscht sein.
Habe es alles neu sortiert so dass jetzt wieder der ganze Durchmesser zur Verfügung steht.
Abgesehen davon sind die Hecktüren ja wenn überhaupt nur marginale gedämmt, auch im Gaskasten hast du Außentemperatur. Das muss zusätzlich gedämmt werden, wenn man Wintercamping macht.
