Verstärkte Federn in bezahlbar? 18 Mär 2022 21:28 #191
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
80€ - guter Kurs! Berichte mal vom und nach Einbau.
Danke!
Letzte Änderung: von Flex636.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 22 Mär 2022 07:51 #192
  • mhu
  • mhus Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Zusammen,
kann man denn bei den Federn, im Vorfeld, relativ gut abschätzen wie hoch das Auto dann kommt?
Hintergrund: ich will möglichst wenig Höhe - da es sonst im Carport knapp wird (Carport ist an einer Seite fest mit dem Wohnhaus verbunden - da kann ich also nichts machen).
Markus
Knaus Boxstar Solution, Fiat Ducato Serie 8 (2.2, 140 PS)
davor: Ford Nugget Aufstelldach
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Mär 2022 10:41 #193
  • wozzel
  • wozzels Avatar
  • Dank erhalten: 9
Bei meinem Fahrzeug auf Basis Ducato Maxi waren es mit der Lesjofors 4026198 ca. 45 mm an der Vorderachse.
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Nachtaktiver, mhu
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Mär 2022 13:56 #194
  • dkip
  • dkips Avatar
  • Dank erhalten: 38
Bei unserem Ducato Maxi mit Lesjöfors ~198 sind es ebenfalls 45mm.
Roadcruiser XL Erstzulassung 05/2021 in schwarz, Fiat 160PS manuell, 180W Solar, 176AH Robur LiFePO4, CAN-Bus-Wegfahrsperre, WIPRO III Safe.Lock, Bearlock, vorne Lesjöfors ~198, hinten ZLF 8"
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, mhu
Verstärkte Federn in bezahlbar? 23 Mär 2022 14:39 #195
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Maxi mit Lesjöfors 198: ebenfalls 45 mm - und das Heck hat sich auch um 5 mm angehoben - alles in unbeladenem Zustand
Radmitte/Kotflügelkante vorne 415 -> 460 mm / hinten 445 -> 450 mm
Man hört und liest einen Wert zwischen 40 und 50 mm ...
Ich werde demnächst mal die Fahrzeughöhe am Heki messen - alter Wert 2,73 m - neuer Wert ... schau mer mal
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 29 Mär 2022 16:40 #196
  • klacks
  • klackss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Nach 6 Jahren bin ich mit meinen Lesjöfors 4026222 Federn übrigens immernoch sehr zufrieden. Die würde ich jederzeit wieder einbauen.
klacks
________________________________________
Roadcruiser, Fiat, Sofim F1AE0481, 120 PS, Euro 4
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, peter pan, Solarboy
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Mai 2022 19:22 #197
  • wozzel
  • wozzels Avatar
  • Dank erhalten: 9
Möchte kurz berichten, dass ich mit den VA Federn Lesjöfors 4026198 in meinem Ducato Maxi Fahrwerk nunmehr keine Durchschläge beim Einfedern auf schlechten Strassen (Querfugen) feststellen kann - fährt sich einfach gut und direkt mit dieser Feder.
Überlege nunmehr noch Zusatzluftfedern für die Hinterachse.
Gruss, Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, peter pan, Rusti, Silverio
Verstärkte Federn in bezahlbar? 21 Mai 2022 18:59 #198
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar
  • Dank erhalten: 552
Hallo Zusammen,
hier die Fertigstellungsmeldung von den Sachsfedern 993430 im Jumper Light 3,5to. in der Vorderachse. Letzten Samstag im Hof von Bandiogo verbaut, sein Werkzeugreservoir in nahezu unerschöpflich:) Anschließend grillen mit Secco bei uns zu Hause.
Das Fahrzeug ist ungefähr 2cm höher und federt nun wieder. Die Sachsfedern müssen nicht eingetragen werden.
Wer Federn tauschen möchte, bitte den Beitrag hier beachten.
Vielen Dank an Bandiogo.
links Sachs, rechts Original.
Pössl 2win+ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, mbertram24, jaja
Letzte Änderung: von Lichtensteiner.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 24 Nov 2022 11:31 #199
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hast du die Lesjöfors Federn vorne und hinten oder wie?
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Verstärkte Federn in bezahlbar? 24 Nov 2022 11:40 #200
  • BerndR77
  • BerndR77s Avatar
  • Dank erhalten: 5
die sind nur für vorne.
Hinten hat er serienmäßig ja keine Federn, wo dann was anderes zur Verbesserung rein müsste, Goldschmitt o.ä. oder Luftfederung etc.
VG
Cliff 600 Adventure Edition (schwarz) BJ21
Delta Klassik B Felgen 18", Delta Frontbügel, H7 LED, Flöe Entwässerung, vorn Lesjöfors-Federn (Camper) + hinten Goldschmitt M5, 300Ah Lifepo4, Trelino L, ESQ QM two + AudioSystem X165, Viper Alarm, Thule SmartRack schwarz
Folgende Benutzer bedankten sich: Bono67
