Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Jun 2022 21:45 #101
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 967
Irgendwie hat das alles was mit dem Fahrstil und dem damit zusammen hängenden Abgas zu tun.
Ich hatte vorgestern wieder mal die gelbe Motorkontrollleuchte mit dem Hinweis, die Werkstatt aufzusuchen.
Wie bisher habe ich das ignoriert, weil ich früher schon mal festgestellt hatte, dass diese Meldung (bei mir) nur kommt,
wenn der NOX- Sensor eine zu geringe Spannung hat. Sagt jedenfalls mein OBD.
Das passiert bei mir fast immer nur dann, wenn ich "sparsam" fahre.
Also bin ich flott weiter gefahren, ohne eine Einschränkung zu verspüren.
Der Wagen fuhr genau so wie ohne diese Anzeige.
Abends geparkt, am nächsten Tag war die Meldung weg...
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns
Letzte Änderung: von Schuri.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Jun 2022 21:55 #102
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 728
Hallo Schuri,
kam bei Dir auch die Meldung "AdBlue-System überprüfen lassen" oder "nur" die Meldung "Werkstatt aufsuchen und gelbe MKL?
Da könnte ja alles Mögliche als Ursache in Frage kommen.
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Jun 2022 23:44 #103
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Nur der Piepser mit der Anzeige,Motor überprüfen lassen und die gelbe Motorkontrollleuchte
Von Adblue war keine Rede.
Hat bei meinem was mit der Abgasreinigung zu tun, wobei Adblue ja auch eine Rolle spielt.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Jun 2022 00:42 #104
  • Reisetina
  • Reisetinas Avatar
  • Dank erhalten: 463
Bitte immer die Erstzulassung angeben, es scheinen nur Peugeot ( siehe COC Punkt 20: Hersteller der Antriebsmaschine ) Motoren Produktion von 2016 -2018 betroffen zu sein.
Pössl Roadcruiser 3/2017, 163 PS, Elegance Ausführung
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Jun 2022 08:31 #105
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Also ich fahre dein Citroën Jumper und habe den gleichen Fehler.
Die Aussage nur Peugeot ist falsch!
Der Abdule Tanke stammt übrigens von Peugeot, steht dran, einfach mal unters Auto legen.
Nach 53000 km und ein fünf Jahre altes Auto, Klimaanlage ist ebenfalls defekt, ist das schon eine Meisterleistung.
Danke PSA!
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Jun 2022 09:30 #106
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Meiner ist auch ein Jumper, ist von 2018.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Jun 2022 10:59 #107
  • Dank erhalten: 2154
Von Adblue war keine Rede...
Ich denke das Forum würde übersichtlicher bleiben, wenn nur Meldungen zu dem Fehler abgesetzt werden der im Titel ausdrücklich genannt ist:
*** Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ ***
PS Natürlich hängt in einem Auto fast alles irgendwie zusammen... aber wenn das das Kriterium ist kann man ebenso gut auf Überschriften verzichten ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Jun 2022 11:18 #108
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5669
Manche verwechseln ein Technikforum mit einer Plauderrunde.
Der Beitrag sollte unbedingt zum Titel des Threads passen, sonst wird es nur unübersichtlich.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Jun 2022 11:32 #109
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 844
RuF
Es geht um den Peugeot Motor, die würden auch im Jumper verbaut.
Siehe CoC Punkt 20
Grüße aus dem Pott, Michael
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Jun 2022 11:32 #110
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Dann schau mal in dein COC, da steht Peugeot, oder ?
(Citroën COC Punkt 20)
Viele Grüße,
Mat
Michael war schneller 🙂
Letzte Änderung: von Flex636.
