Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 23 Jun 2022 14:00 #91
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Bei mir hat die Werkstatt einen Kulanzantrag gestellt und die kompletten Materialkosten wurden von Citroen übernommen. Und das obwohl ich KEINE Garantieverlängerung etc. hatte und den Serviceintervall NICHT eingehalten hatte.
Ich denke da sollte die Werkstatt mal bei Citroen anfragen - das läuft sicher nicht nur in Einzelfällen so.....
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 23 Jun 2022 14:36 #92
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Das würde ja darauf hindeuten, dass Citroen hier ein generelles Problem erkannt hat :unsure:
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2022 09:13 #93
  • Retman
  • Retmans Avatar
Sieht zumindest danach aus.........:whistle:
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2022 09:30 #94
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
(Hoffentlich) Finales Update:
Das Abrechnen über die 7 Jahres Anschlussgarantie war hier in Norwegen erst nicht bekannt, dann kam der sehr engagierte Mitarbeiter aber irgendwie in die System Box, wo die Daten dafür hinterlegt waren.
Gezahlt habe ich keine Krone…..Zitat: Das kriegen wir schon hin.
Citroen hat eigentlich vertraglich unter 5.1./5.2. geregelt, dass der Kunde in Norwegen zunächst bezahlt und dann Erstattung erhält. Schön, wenn das trotzdem im Sinne des Kunden auch anders geht.
Viele Grüße von Mat,
der ab Montag auch in Norwegen ist :)
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2022 13:32 #95
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5777
Mal sehen, ob die Werkstatt das Geld so wie geplant bekommt.
Wenn habe ich die Rechnung dann doch im Briefkasten.
Aber man war optimistisch, sonst hätte man ja auf den Vorkasse-Weg bestanden.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2022 22:44 #96
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
der Tank ist auch nicht kaputt, es ist die darin enthaltene, nicht wechselbare Pumpe defekt.
Uns wurde erklärt, dass sich im Harnstoff Kristalle bilden, die die Pumpe beschädigen. Tritt wohl nur bei Fahrzeugen auf, die lange nicht bewegt werden, wie WoMos.
Für mich ein Konstruktionsfehler. Die Pumpe muss das abkönnen!
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 24 Jun 2022 23:02 #97
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Bei uns ist es in der 7. Woche einer Skandinavienreise aufgetreten, täglicher Standortwechsel.
Da sticht das Argument „Kristalle wegen langer Standzeit“ gar nicht.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 25 Jun 2022 09:27 #98
  • streetcorner
  • streetcorners Avatar
Wir hatten das gleiche Problem kurz vorm Urlaub. Bei uns war es der Stickoxidsensor, nach dem Wechsel 2500km gefahren ohne Probleme.
Clever Celebration 2019
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 25 Jun 2022 23:01 #99
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Gerade zum Thema Abgasskandal gelesen. Da ging es u.a. um Nachrüstung von Motoren mit funktionierender Abgasreinigung. Vielleicht ist das bei Citroën auch nur so eine Notlösung?
Die Vela-Techniker befürchten, dass das Abgasrück­führ­ventil, der Speicherkatalysator, das Harn­stoff-Injektions­system, der sogenannte SCR-Katalysator („selective catalytic reduction“) oder auch der Partikelfilter vorzeitig versagen könnten.
Quelle: Verschlechtert sich die Halt­barkeit der Motoren durch die Nach­rüstung?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 26 Jun 2022 08:09 #100
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Aber bei den Citroen Motoren wurde das SCR System doch nicht nachgerüstet. Die Motoren wurden doch von Anfang an darauf ausgelegt.
Ist nicht sogar der PSA Konzern der Erfinder des Systems der Harnstoff Einspritzung. Zumindest im PKW Bereich waren sie doch die ersten die es eingesetzt haben.
Das das System technisch so auslegbar ist, dass es auch über längere Zeit problemlos läuft sieht man doch bei den LKWs. Dort wird es doch auch schon seit Jahren eingesetzt. Dort könnte man sich das gar nicht leisten dass es dauernd zu Störungen kommt.
Gibt es LKW Fahrer unter uns die das bestätigen oder widerlegen können?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
