Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 19 Jan 2023 13:51 #201
  • Maschuma
  • Maschumas Avatar
  • Dank erhalten: 37
wir haben bei unserem Vancouver auf Peugeot Boxer das gleiche Problem. Ich habe einen Tank über eb.. bestellt und lasse ihn nächste Woche einbauen, in der Hoffnung, das dann das Problem gelöst ist. Von unserer Werkstatt des Vertrauens bekamen wir die Auskunft, dass der verbesserte Tank nicht zu bekommen ist, so dass wir uns entschlossen haben, die alte Version einbauen zu lassen, da wir in 14 Tagen auf Reisen gehen wollen.
Vantourer 600 l
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 12 Feb 2023 22:28 #202
  • heinkel162
  • heinkel162s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Mich würde mal wirklich interessieren ob die Pumpe tatsächlich zu wenig Druck liefert bzw. ob jemand den Druck der Pumpe mal gemessen hat.
Nachdem ich ja bereits schrieb , hatte ich ja auch die Probleme und nach meiner Bastelei und jetzt etwa 6000 Kilometer später nie wieder eine Fehlermeldung bekommen.
Bis jetzt rennt die Kiste sehr gut.
Hoffe das bleibt weiterhin so.
Chris
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 12 Feb 2023 22:54 #203
Chris
Kannst du deine Bastelei noch mal kurz erklären?
Oder verlinken?
Danke!
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 17 Feb 2023 13:54 #204
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, bei den Vanster und Campster
gibt's zum Teil neue AdBluetanks.
Ich hätte vorsorglich auch gerne einen neuen, leider macht der Citroen Händler nicht mit.Austausch nur bei defekt und Fehlermeldung.
Oder alles eben auf eigene Rechnung :(
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper -SH.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 17 Feb 2023 15:08 #205
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2143
Wozu vorsorglich? Wenn der Fehler auftritt, hast Du noch 2500 km oder noch mehr, wenn Dir den Fehler unterwegs jemand löscht.
Ich würde den Hersteller fleißig an den Kosten für seinen Mist beteiligen, ist eh unverschämt, daß die Personalkosten in der Werkstatt bei vielen noch hängenbleiben.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Feb 2023 09:56 #206
  • heinkel162
  • Dank erhalten: 6
Chris
Oder verlinken?
Danke!
Hallo ,
Habe ich schon . Müsste das jetzt selbst hier suchen.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Feb 2023 10:38 #207
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Hallo ,
Bei 4 Beiträgen ist das schon eine verdammte Sucherei :)
Hier bitte.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: MikeW, flat, jaja, HPeter, tombu
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Feb 2023 10:52 #208
  • Schrat
  • Schrats Avatar
  • Dank erhalten: 5
Bin jetzt hier neu im Forum, besitze einen Pössl Win 2 plus , Baujahr 2017 mit 39000 km.
Bei mir kam die Meldung System Adblue und Motor überprüfen vor ca 200 km.
Habe mich dann mal selbst druntergelegt , die Düse ausgebaut, gereinigt ( war ordentlich zugeschmiert) Eingang Düse zum Partikelfilter gereinigt.
Was mir dabei aufgefallen ist,dass sie Leitung zur Düse ian einer Stelle unter der Karosse einen Knick von ca 90 Grad hatte.
Habe dies soweit möglich wieder gradegebogenem und eine ca 20 cm lange Feder um die Leitung gewickelt damit sowas nicht wieder passiert.
Anschließend habe ich mit meinem billig eobd Gerät den Fehler gelöscht und seit 200 km ist Ruhe.
Ich hoffe,dass das so auch bleibt.
Auf jedenfalls werde ich das Gerät jetzt immer mitführen.
Chris
Denke, dieses ist der angesprochene Bastelei-Beitrag!?!?
Folgende Benutzer bedankten sich: Mighty
Letzte Änderung: von Schrat. Grund: Nachtrag
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Feb 2023 10:54 #209
  • Schrat
  • Schrats Avatar
  • Dank erhalten: 5
Das hier ist vertraulich der angesprochene Bastelei-Beitrag?!?
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 18 Feb 2023 12:18 #210
Und es geht nicht hervor ob die "Bastelei" geholfen hat... oder einfach nur das Löschen des Fehlers.
