Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 20 Feb 2023 09:18 #211
  • heinkel162
  • heinkel162s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ja, das ist mein Bastel Beitrag.
Hat zumindest bei mir geholfen. Seitdem hab ich keine einzige Fehlermeldung bekommen.
Auf meine Frage hat aber keiner geantwortet. Wäre schön wenn jemand sich dazu äußern würde ob schonmal der Druck der vermeintlich defekten Pumpe mit einem analogem Gerät gemessen wurde.
Kann ja sein , dass es hier auch Leute gibt , die selbst Hand anlegen........
Folgende Benutzer bedankten sich: Enduroreisende
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 23 Feb 2023 06:17 #212
  • Oliverb
  • Oliverbs Avatar
  • Dank erhalten: 11
Bei uns ist es jetzt auch passiert. 2.0 Liter Maschine, 163 PS, nach 47800 km kam die Meldung. AdBlue wurde aus Kanistern getankt.
Am Montag wurde in der Werkstatt ein neuer Tank bestellt. Zur Zeit sind diese nicht Lieferbar und eine verbindliche Auskunft, wann das sein wird, gibt es auch nicht.
Globecar Summit 600 Plus, BJ 2019, Citroen 2.0 HDI 163 PS, Heavy
Letzte Änderung: von Oliverb.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 23 Feb 2023 06:43 #213
  • Horsti11
  • Horsti11s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Habe mich dann mal selbst druntergelegt , die Düse ausgebaut, gereinigt ( war ordentlich zugeschmiert) Eingang Düse zum Partikelfilter gereinigt.
Chris
Hi Chris,
Du meinst die Düse die unter dem Auto in den Partikelfilter geschraubt ist. Keine Düse in direkter Motornähe oder am Krümmer? (Hab mir das unter der Haube noch nie angesehen seither)
Nicht nur Probleme, auch Lösungen liegen zwischen den Ohren!
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 23 Feb 2023 16:56 #214
  • heinkel162
  • Dank erhalten: 6
Genau, die Düse am DPF.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 06 Mär 2023 13:13 #215
  • Wiko
  • Wikos Avatar
Letzte Woche hatte ich bei meinem Citröen Jumper eine Fehlermeldung.Es wurde angezeigt das mit adblue was nicht stimmt. Daraufhin bin ich zur Werkstatt gefahren um den Fehler auslesen zu lassen. Hier sagte man mir das der Tank defekt sei und der ausgetauscht werden muß. Gleichzeitig sagte man mir das das dauern kann weil dieser Tank nicht,oder schwierig lieferbar ist.Es könnte bis zu 5 Monate dauern. (Citroën Problem)
Hatte schon mal jemand dasselbeProblem?
Wie kann man diesen Prozess beschleunigen?
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 20 Mär 2023 10:50 #216
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
nun kann ich zu diesem Thema leider auch mitreden.
Wollte zu meinem Händler um das große Heki neu einsetzen und Abdichten lassen, auf der Fahrt gelbe Kontrollleuchte und Text "Motor überprüfen lassen" schlimm war nur die 30 km/h auf der BAB, was nach einem Stop und der Weiterfahrt nicht mehr auftrat.
Zurück zum Citonen-Händler Diagnose nach 1 Std. nichts gefunden alles zurückgestellt mit Probefahrt usw. es ist alles ok.
Neuer Anlauf und nach 5 km Fahrt das gleiche Problem.
So und ab heute ist er wieder in der Werkstatt und ich bin voller Erwartungen auf den Rückruf was für ein Problem es war!
Gruß Hermann
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 20 Mär 2023 10:56 #217
  • hagewalt
  • hagewalts Avatar
  • Dank erhalten: 99
Servus Hermann,
hatte genau das selbe Problem bzw. den selben verlauf.
Tank mit Pumpe wurde getauscht.
Bis jetzt Gott sei dank habe ich Ruhe.
Solltest du noch mehr Infos benötigen?
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
VG
Walter
Pössl 2 Win Plus EZ 05/19
Citroen Jumper 2 ltr 165 Ps Ad Blue,
Thule Omnistor Markise
Eurocarry 66401 Radträger
mobiles Solarpaneel120 W mit Powerbank
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Mär 2023 17:47 #218
  • Kühe
  • Kühes Avatar
gerade die Info erhalten der Grund für die gelbe Lampe und "Motor überprüfen lassen" ist, der Turbolader sei kaputt!
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WIN-Plus
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Mär 2023 19:04 #219
Dann starte damit doch bitte ein "Neues Thema".
Es wird ziemlich unübersichtlich, wenn hier im AdBlue Tank Thema zusätzlich ein kaputter Turbo dikskutiert wird
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 21 Mär 2023 19:25 #220
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
