Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 20:25 #581
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Und das ist bei jedem Fahrzeug mir entsprechender Euro-Norm so.
Das hängt nicht an der Euronorm sondern am Abgasreinigungssystem mit SCR-Kat
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 20:30 #582
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Dass die Abgasreinigung funktionieren muss und im Zweifelsfall das Fahrzeug irgendwann nicht mehr anspringen soll, ist regulatorisch gefordert und nicht technisch erforderlich. Gibt genug Beispiele hier von Personen, die seit geraumer Zeit mit deaktivierter Adblue Anlage unterwegs sind dank entsprechender Eingriffe in die Software.
Aber eigentlich ist zu dem Thema mittlerweile alles gesagt und die Hardliner werden sich sowieso nicht eines besseren belehren lassen...
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, GD, richterswechsel
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 20:33 #583
  • Dank erhalten: 10666
Den Satz verstehe ich nicht: Schließt sich das gegenseitig aus, wenn ja warum?
Es gi g darum WER IST ALLE? Woher bezieht du deine Informationen der Sparer oder stolzen Adblue Fahrer??
Mir kommt es eher so vor als versucht du hier mit deinen pauschalen Aussagen aufzuheizen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, MaiTai, mgrundmo
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 20:37 #584
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Und man spart ja auch echtes Geld dabei! !
Das ist schon einen Betrug wert.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 21:30 #585
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Das Thema sollte geschlossen werden.
Alles rundherum ist X-fach durchgekaut.
Wenn etwas wirklich Neues und für die.Betroffenen wichtiges ergibt würde ein auch so beschriebener neuer Thread bestimmt Sinn machen.
Aber dieser hat sich tot gelaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr-Fly, manr, mgrundmo
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 21:55 #586
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Das war hier im Forum in den zahlreichen Threads Fiat vs. Citroen der allgemeine Tenor, als der Antrieb 2017 neu war. Citroen wurde damals ziemlich gehyped. Sah ja auch erstmal alles gut aus. Langfristig ist dann oftmals das Bild genauer.
Letzte Änderung: von Kaiuwe.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 22:01 #587
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Unter welchem Namen bist du hier denn 2017 aufgetreten, denn der Kaiuwe hat sich hier ja erst vor vier Tagen registriert?
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, sechzger, manr
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 22:20 #588
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Name war: Gast
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 23:11 #589
  • manr
  • manrs Avatar
Vielleicht ist deine Wahrnehmung zu dieser Zeit etwas gestört gewesen.
Ganz objektiv betrachtet hatte zu der genannten Zeit lediglich PSA einen Euro 6 Motor im Angebot, der zusätzlich noch günstiger und teilweise auch besser lieferbar war. Nicht nur Bewohner einer (potenziellen) Umweltzone haben sich aus diesem Grund ganz emotionslos und definitiv ohne Hype für den PSA entschieden.
Jahre später wissen wir, dass beide Motoren ihre Probleme und Mehrkosten haben. Ändert das irgendwas?
Schau in den Ducato Euro 6 bei der AU durchgefallen Thread, die genannten Mehrkosten dort sind vergleichbar mit der Adblue Problematik. Würde einer der Betroffenen Ducato-Fahrer heute ein anderes Fahrgestell bestellen?
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, Strolch, kiwi05
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Jul 2024 23:16 #590
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Mag man sehen und bewerten wie man will.
Wahrnehmungsstörungen kannte ich bisher nicht.
Für mich war Citroen ohnehin immer draußen mangels Automatik
