Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 28 Aug 2024 10:08 #631
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Mein Tipp: Kaufe dir ein OBD2- Dongle, lade dir eine passende App auf dein Telefon (z.B. Alfa, Car Scanner oder Torque)
und fahre in den Urlaub.
Vorher kannst du ja mal etwas üben, wie man eine Fehlermeldung zurücksetzt.
Es gibt hier Aussagen, dass man die Grenze, nach der man nicht mehr starten kann, mit dieser Fehlerlöschung praktisch ausschalten kann.
Und es gibt hier Leute, die schon längere Zeit jeden angezeigten Fehler zurücksetzen und damit glücklich sind.
Lasse dir nicht die Stimmung verderben...;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, Norddeutscher, Gärtner, suppersready69, tivi, Sempiternal
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 29 Aug 2024 16:19 #632
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Erstaunlich, wie unterschiedlich die Erfahrungen bei den Kosten sind, von denen hier berichtet wird. Meine aktuelle Erfahrung:
Vor 3 Wochen Fehlermeldung "Adblue-System überprüfen". In der Werkstatt (örtliche Citroen-Werkstatt) ambulant Fehlerauslese und Zurücksetzen, nach kurzer Zeit Fehler erneut. Dann Werkstatttermin vereinbart. Heute Rechnung erhalten:
Fehlerauslese (Druck an Pumpe unregelmäßig), neuer Adblue-Tank eingebaut (832,78 + MwSt), 60% Kulanz auf Tank, Arbeitslohn, Endbetrag insgesamt ca. 650 €.
Nach den Berichten hier hatte ich mit einem 4-stelligen Betrag gerechnet.
Info: BJ 2017, 58 tkm
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, Dr.Hasenbein, Gärtner, kahe
Letzte Änderung: von innisfree.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 19 Sep 2024 19:53 #633
  • Namy
  • Namys Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo ins Forum! Hatte besagten Fehler und habe mich entschlossen vor dem möglichen Tausch des Adblue-Tanks ein Adblue-Additiv auszuprobieren. Hat gefunzelt und Fehler ist nach einigen Kilometern Probefahrt verschwunden. Mögliche Kristalle haben sich wohl erfolgreich gelöst. Hoffe das bleibt so.
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Dr.Hasenbein, manr, 2WIN-Plus, Gärtner, Mensemann
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Sep 2024 10:49 #634
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar
  • Dank erhalten: 34
tja, man muss nur ein Jahr warten, dann löst sich das Problem von selber :lol:
Ich habe seit 4 Wochen keine Fehlermeldung mehr, als ob nix gewesen wäre.
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Letzte Änderung: von kastenmann17.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Sep 2024 11:52 #635
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Hast Du auch Adblue-Additiv benutzt ?
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Sep 2024 11:57 #636
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Dann habe ich ja noch Hoffnung das die Meldung irgendwann verschwindet...
Nutze fleißig das Additiv und lösche/ignoriere den Fehler...
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Sep 2024 12:00 #637
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Ich habe nix benutzt. Da ich wahrscheinlich vor einem Jahr zu viel Adblue getankt habe, war der Fühler wahrscheinlich "überlastet".
Vielleicht ist der ja endlich wieder trocken.
Ich werde nur noch ein paar Liter tanken.
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 27 Sep 2024 19:59 #638
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar
  • Dank erhalten: 172
Dann gebe ich auch mal eine Zwischenmeldung:
OBD Stecker, Carscanner, Additiv gekauft, Adblue abgelassen mit Additiv gemixt und wieder eingefüllt.
Eine Fehlermeldung - es war wohl noch etwas "unbehandeltes"😀 Adblue in der Leitung und jetzt seit 1600km Ruhe!!!
Das ganze für bummelig 60€
@Jan_V: Danke für deine Unterstützung!
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Gärtner
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 28 Sep 2024 10:45 #639
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Wie hast du denn das Adblue abgelassen?
Citroën 2.0 mit 163PS „Fehler P20E8 vermutlicher Fehler Harnstofftank defekt“ „AdBlue-System überprüfen lassen“ „Motor überprüfen lassen“ und gelbe MKL 28 Sep 2024 12:22 #640
  • SurfMore
  • SurfMores Avatar
  • Dank erhalten: 8
Unten am Tank ist ein Verschluss der geöffnet werden kann
2021 Roadcar R640 Citroen 140PS Heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, sechzger, Campstera, Gärtner, tivi, Kühbacher, kahe
