Citroen versus Fiat 14 Jun 2018 14:44 #71
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
bin auf die Diskussion zur Qualität Citroen vs. Fiat zu folgendem Sachstand gespannt.
Unser 545, Basis Citroën und Motor Fiat (3 Liter), steht seit einer Woche in der Werkstatt. Der Camper ist 50 Monate alt mit 32000 km. Die Basis brauchte neben der Inspektion nur neue Bremsscheiben und Belege an der VA. Der Motor braucht neben der Inspektion eine neue Ölwanne, da stark verrostet, und vier neue Glühkerzen, da defekt. Zwei sind gewechselt, mindestens eine muss ausgebohrt werden. Die Werkstatt kämpft gerade darum, dass ich keinen neuen Zylinderkopf brauche.
Bei unseren Freunden, komplett Citroën, muss die Ölwanne auch gewechselt werden. Hier ist aber alles 9 Jahre alt.
Gruß Andy
Wenn ich den 545 wieder habe, kommen weitere Infos, auch zu den Kosten.
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Citroen versus Fiat 14 Jun 2018 15:27 #72
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Nur kurz zur Ölwanne:
Dem durchrosten der Ölwanne kann man meistens entgehen wirken, wenn man die Motorschutzabdeckung unten verbaut. Ich kenne kein Fahrzeug die keine Probleme mit der Ölwanne bekommen wenn diese nicht verbaut ist, bei denen wo eine verbaut ist, gibt es dagegen keine Probleme.
mfg
Citroen versus Fiat 14 Jun 2018 15:28 #73
Wenn doch ein Fiat Motor eingebaut ist, dann ist es doch eine Fiatbasis und kein Citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
Citroen versus Fiat 14 Jun 2018 15:34 #74
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
Ne, alle Embleme sind Citroën, steht auch im Fug-Schein.
Wegen Motorschutzabdeckung muss ich mal schauen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Letzte Änderung: von Loschka.
Citroen versus Fiat 14 Jun 2018 16:19 #75
  • woupi
  • woupis Avatar
Serienmäßig haben, meines Wissens nach, alle KaWa keine verbaut. Da wird das günstigste gewählt. Man kann sie aber nachrüsten, haben hier auch schon einige getan. Bei meinem war es mit die erste Aktion die ich durchgeführt habe.
mfg
Citroen versus Fiat 15 Jun 2018 08:57 #76
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
DanTi schrieb: Wir sind froh einen Citoen mit AdBlue genommen zu haben.
Erstens ist der billiger und
zweitens ist die verschleißanfällige AGR Technik nicht mein Ding.
Und wenn selbst RangeRover Motoren von Citroen verbaut, können die ja nicht so schlecht sein.
Du weisst schon daß auch der CItroen ein AGR hat?
Citroen versus Fiat 15 Jun 2018 10:11 #77
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
2018, das Jahr in dem immer noch Ölwannen durchrosten? Kaum zu glauben. Da werde ich der Wanne unseres 2016er Jumper doch gleich mal eine UBS220 Unterbodenwachskur verpassen.
Meines Wissen gilt für die Transporterklasse eine auf 5-6 Jahre reduzierte Durchrostungsgarantie. Greift die in diesem Fall nicht?
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Citroen versus Fiat 15 Jun 2018 11:27 #78
  • Chispa
  • Chispas Avatar
  • Dank erhalten: 81
Ich dachte, das Thema sei mit einer Unterbodenbehandlung geklärt. Ist dem nicht so? Brauchts trotzdem noch die Mororschutzabdeckung?
[Celebration 2018 l 163PS l Maxi-Fahrwerk 16" l Solar 210W l Wechselrichter LiMoPower 1500W-NVS]
[Bis 2018 Toyota HIACE mit langem Radstand l Selbstausbau]
Citroen versus Fiat 15 Jun 2018 11:37 #79
  • woupi
  • woupis Avatar
Die Versiegelung auf der Ölwanne wird nicht dauerhaft halten, da diese zu heiß wird. Wenn also Unterbodenschutz oder Schutzwachs aufgetragen wurde, wird es verbrennen bzw. wegfließen.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Chispa
Citroen versus Fiat 15 Jun 2018 13:14 #80
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
Warscheinlich muß das Mittel häufiger erneuert werden, egal ob es ein Wachs wie das UBS220 oder ein Öl wie Owatrol ist.
Besser als nix...
Ex-Nugget
