LiFePo4 150Ah im Campster 20 Dez 2021 20:00 #181
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Der ist unter dem Fahrersitz. Wenn du hinten unten die Abdeckung weg machst, müsstest du ihn sehen.
Welche Batterie hast Du genommen?
LG Stefan
Ja, Danke! Da war er. Der Booster war bereits auf Lithium eingestellt.
Factory Price Deep Cycle battery lifer 12v 150ah With Bluetooth BMS
Ist genauso groß wie die Originale AGM. Lieferzeit 2 Monate.
Summit Prime 540 I 165 PS I Gangschaltung I MJ 2024
LiFePo4 150Ah im Campster 20 Dez 2021 21:37 #182
  • Roadcar2019
  • Roadcar2019s Avatar
  • Dank erhalten: 6
ist ja FOB , wie Hoch war die Fracht noch ??? + 19 % Einfuhrumsatzsteuer und ca. 3 % Zoll
Hab eine Test LP4 geordert über den Direkt Handel Aliexpress / 100 AH mit Ladegerät ( Lifepo4 ) und allem frei Haus 345 Euros ,kommt über die Niederlassung Polen , hab ich gute Erfahrungen gemacht kommt von einem der grossen China Hersteller unter dem Aliexpress Label Kep.....
Keine Sorge die Quali passt , kenne das Innenleben , einige D. Händler ordern dort genauso im Werk ( Eigenlabel dann drauf ( Preis x 2,5 -3 )
Letzte Änderung: von Roadcar2019.
LiFePo4 150Ah im Campster 21 Dez 2021 06:56 #183
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Habe 130 USD Fracht incl. allem bezahlt.
Gesamtkosten waren 555 USD für die 150 AH. Perfekt
LiFePo4 150Ah im Campster 21 Dez 2021 09:11 #184
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Wohnst du in den USA?
LiFePo4 150Ah im Campster 21 Dez 2021 17:28 #185
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Nein. Man bezahlt eben hier mit USD.
LiFePo4 150Ah im Campster 21 Dez 2021 19:22 #186
  • Long Leif Larsen
Du kannst die Währung oben rechts auf Euro stellen. Ich hab bisher alle Einkäufe bei Aliexpress in € bezahlt. Das sollte bei Alibaba auch gehen.
LiFePo4 150Ah im Campster 21 Dez 2021 19:54 #187
  • Roadcar2019
  • Dank erhalten: 6
Tobi ,ja passt kommt hin mit den Kosten ,
die kommt auch aus der gleichen Produktlinie.
FRAGE : hast Du einen Lade-Booster mit dran ?, ich weiß nicht ob der Booster abschaltet ab unter 0 Grad weil die Lifepo4 da nicht mehr geladen werden soll oder das BMS abschaltet und nichts mehr rein lässt / falls BMS bei 0 Grad oder weniger funktioniert ( sollte man immer testen .
LiFePo4 150Ah im Campster 21 Dez 2021 19:56 #188
  • Roadcar2019
  • Dank erhalten: 6
Stimmt, wird dann halt zu Tageskurs umgerechnet, aber ist in US$ / bei Aliexpress gehts auch in Euro, aber ist ja egal, muss ja eh gezahlt werden.
LiFePo4 150Ah im Campster 21 Dez 2021 20:06 #189
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Habe den Original verbauten Booster WA 121525. Kann der Anleitung nichts entnehmen, ob bei einer bestimmten Temperatur abgeschaltet wird.
Danke für den Hinweis!
Letzte Änderung: von TobiMuc.
LiFePo4 150Ah im Campster 22 Dez 2021 08:52 #190
  • Long Leif Larsen
Da es eh Sinn macht die Batterie kontrolliert und nicht ständig zu laden, kannst du an den Shelly gleich DS18B20 mit verbauen. Dann kannst du gleich den Schaltausgang in Abhängigkeit von der Temperatur programmieren.
