Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 16:38 #141
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Du hast ein altes DS300 Modul. Es muss mit getauscht werden.
Wann hast du deinen Wagen bekommen?
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: RabbitRacer
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 16:39 #142
  • Dank erhalten: 7532
DS300 nix gut...
Das Kabel ist bei mir lose in dem Schlauch versteckt.
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 16:42 #143
  • RabbitRacer
  • RabbitRacers Avatar
  • Dank erhalten: 346
03/2020
Clever Celebration - Bj.6/19 Mod.20 - 160PS BlueHdi Euro 6D Temp - Heavy
Ramto 18 Zoll Felgen mit Grabber AT Ganzjahresbereifung + Personenschutzbügel + Folierung
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten + Route Comfort vorne - 50L LPG Gastank mit Füllstutzen
Schwerlastauszug Heck - Autoterm Air 2D uvm...
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 17:05 #144
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
So ein gelbes lose Kabel muss sein. Sonst müssen sie auch einbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: rainerb, RabbitRacer
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 17:57 #145
  • RabbitRacer
Müsste dies aus der Tülle/Schlauch kommen oder auf dem CBE stecken.
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 18:08 #146
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Wenn man genau wissen will ob man eine d6temp Version hat, muss man die Leiterplatte ausbauen und die Rückseite betrachten. Es müssen beide Anschlüsse vom roten Stecker 17B belegt sein. Entweder original oder nachgerüstet.
Es ist normalerweise kein grosses Problem eine DS300 nachzurüsten. Eigendlich fehlt nur eine zusätzliche Diode.
Gruss Egon
Letzte Änderung: von Hannus.
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 18:18 #147
  • rossiman
  • rossimans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
jaja schrieb: Hi Stefan, der Booster geht an B1, B2 und Masse vom CBE. Ganz simpel.
Zusätzlich wurde im CBE das Trennrelais deaktiviert.
Hallo Jürgen,
nächste Woche wird bei mir der Ladebooster eingebaut und ich möchte sicher gehen, dass die Werkstatt meines Händler das richtig macht. Bei mir ist ein 209027F eingebaut und die orange Leitung des D+ Ground Active Signals ist von der B Säule zum CBE Verteiler geführt aber noch nicht angeschlossen.
Wurde der Ladebooster bei dir genau so angeschlossen?:
1. Widerstand CBE Trennrelais unterbrechen, damit das Relais keine Funktion mehr hat.
2. Das orange Kabel D+ Ground Active von der B Säule auf 17b rot Pin 1 des CBE
3. Das generierte D+ Signals des CBE auf den D+ Eingang des Ladeboosters
4. Den Ladebooster (wie von dir schonmal beschreiben ;-)) einfach mit Ringkabelschuhen an B1, B2 und Masse des CBE anschrauben.
Statt über das Trennrelais läuft nun der Ladevorgang über den Booster. Das bereits wenn der Motor läuft, nicht nur wenn die 13,5 Volt an B1 erreicht sind. Gilt das auch wenn bei Start-Stop Mode der Motor gerade nicht läuft?
Kannst du mir nochmals eine kurze Bestätigung geben? Ich denke das ist in diesem Thread irgendwo beschrieben, aber inzwischen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich denke du hast die genau gleiche Konfiguration wie ich.
Danke schonmal und Grüße,
Stefan
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 19:05 #148
Gugg mal hier , Post #18.
Da wird allerdings die Spannung von der Aufbaubatterie angezeigt.
1, 2, 3 und 4 kann ich bestätigen.
Mein Celebration ist übrigens 02/20 gebaut. Es standen beim Händler damals einige auf dem Hof, er hatte eine Liste, wo er den Booster noch einbauen musste und wo er schon vom Werk drin. Und er hatte ein Schreiben von Clever mit der Anweisung, die Dinger nachzurüsten.
6 Wochen zuvor auf der CMT wurde noch bestritten, dass es eine "intelligente" Lichtmaschine gibt und dass man einen Booster benötigt...
Folgende Benutzer bedankten sich: rossiman, rainerb
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 07 Sep 2020 19:51 #149
  • rossiman
Hallo Jürgen, vielen Dank für die schnelle Antwort. 👍😀
Ladebooster bei Start&Stop serienmäßig verbaut? 08 Sep 2020 09:34 #150
  • rainerb
  • rainerbs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Fahri, hallo @all,
vielen Dank für die Infos. Da es ja morgen zum Händler geht, habe ich gestern mal nachgesehen also bei uns ist CBE .....F verbaut. Also ein aktueller.
Somit lass ich den Händler mal machen ohne mit meinen Infos gleich den Monteur vollzutexten. Sollte also von Haus aus alles für den Einbau passen.
Oder gibt es noch etwas, das schiefgehen könnte.
Rainer
EZ 02-2020, Clever Tour 540, EZ 07-2022, Trenta 600 R, 165ps, Eisengrau, div.
