Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 26 Aug 2022 16:00 #101
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 02:41 #102
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wir warten weiterhin auf die Beantwortung unserer Fragen aus Post #57.
Kann dazu bitte ein Umrüster etwas schreiben.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 03:23 #103
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Mit Kondenswasser habe ich noch keine Erfahrung, da ich den Umbau erst diesen Sommer machte.
Grüße aus dem Wienerwald, Robert
Clever Runner 636 2,2l 140 PS, Solar kippbar 200Wp, 200 Ah Lifepo4, VB Airsuspension Zusatzluftfederung, Victron Bordcomputer, Sawiko Kawa II Motorradbühne, Honda SH 150,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 04:13 #104
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Es wird sicher zur Tauwasserbildung kommen. Nehmen wir eine Ablufttemperatur von 25° mit 50% Luftfeuchtigkeit an, dann liegt der Taupunkt bei 13,8°. Wenn die Temperatur des Bleches also 13,8° hat wird dort sicher das Wasser herunterrinnen.
Letzte Änderung: von oscar4x.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 07:38 #105
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Hat der Abluftschlauch dann ein Gefälle nach draußen?
Sonst wird Kondenswasser auch ins Fahrzeuginnere gelangen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 13:56 #106
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Damit dürfte sich vermutlich der Auslaß oben in der oberen Seitenwand erledigt haben.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 14:12 #107
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Im Abluftschlauch herrschen (nach obigem Beispiel) noch 25 °C und 50% Luftfeuchte. Da kondensiert nix und somit läuft auch kein Wasser nach innen. Das Kondensat entsteht erst auf der kalten Blechwand.
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 15:32 #108
  • VAN550
@kossihh
Abluftrohre werden fachgerecht immer mit Gefälle nach Aussen verlegt. Genau aus dem genannten Grund.
Auch das Eindringen kalter Luft bei Stillstand des Lüfters wird so weitgehend unterbunden.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 15:49 #109
  • Dank erhalten: 7527
Außer die hier.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 27 Aug 2022 16:00 #110
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Damit bekommt ein Dachauslaß wieder Vorschub. Läuft dann in unserem Fall entweder auf 2 Pilze auf dem Dach oder einen Bodenauslaß hinaus.
