Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 02 Sep 2022 15:48 #111
  • Dominic82
  • Dominic82s Avatar
Danke für die Anleitung. Ich habe den Umbau auch mehr oder weniger erfolgreich durchgeführt. Bin beim Lochbohren für die Verschraubung einmal abgerutscht :S
Falls sich noch jemand an den Umbau wagen möchte, ich habe meine 100mm Lochsäge zum verschenken in den Flohmark eingestellt: poesslforum.de/forum/flohmarkt/25637-ver...ge-100mm-durchmesser
Clever Celebration 2020, Citroën 165 PS, EZ 07/2020
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 02 Sep 2022 19:23 #112
  • Dank erhalten: 3671
Außer die hier.
Auch für diese Art Dachlüfter sollen Kondenswasserableiter eingebaut werden.
folnet.de/product-ger-48607-Kondenswasse...luftungskaminen.html
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 02 Sep 2022 19:44 #113
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Also hier lernt man ja nicht nur was für‘s Wohnmobil, sondern auch für‘s Wohnhaus! (Und für‘s Leben, versteht sich.)
Die Dinger schreibe ich das nächste Mal aus, bislang habe ich da zum Teil mit Ablauftöpfen gearbeitet, wenn es noch abluftmässig 3m über Dach ging und richtig schön auskühlte.
Danke Harry!
Christian
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 02 Sep 2022 20:12 #114
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hoffentlich ist beim Abrutschen kein sichtbarer Schaden geblieben.
Das 100mm Loch kann man auch mit einer Stichsäge hervorragend sägen. Vorausgesetzt man verhindert durch Abkleben Kratzer am Lack.
Grüße aus dem Wienerwald, Robert
Clever Runner 636 2,2l 140 PS, Solar kippbar 200Wp, 200 Ah Lifepo4, VB Airsuspension Zusatzluftfederung, Victron Bordcomputer, Sawiko Kawa II Motorradbühne, Honda SH 150,
Letzte Änderung: von oscar4x.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 02 Sep 2022 20:47 #115
  • Dank erhalten: 7527
Es ging um Gefälle beim Einbau, um sonst nix :)
(siehe #127)
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 02 Sep 2022 21:33 #116
  • Dominic82
  • Dominic82s Avatar
Die Lochsäge hat super funktioniert. Abgerutscht bin ich bei einem der Löcher für die Verschraubung. Der entstandene Kratzer ist zum polieren auch leider zu tief. Habe ihn daher erstmal mit Klarlack versiegelt und lasse das demnächst per Spot-Repair mal lackieren. Manchmal zahlt man eben leider Lehrgeld.
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 03 Sep 2022 22:01 #117
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
... Manchmal zahlt man eben leider Lehrgeld. ...
🤔, wenn man Lehrgeld gegen Zugewinn an Erfahrung tauscht, muss man auch nix nicht zahlen.
😉, shit happens sometimes.
VG Wilfried
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 19 Sep 2022 15:00 #118
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Wahrscheinlich sorge ich damit wieder für genügend Diskussionsstoff, aber ich habe den Kühlschrank durch Umdrehen des Lüfters auf "Außenzuluft" umgestellt. Da die Außentemperatur praktisch immer niedriger ist als die Innentemperatur, hat es den Vorteil, dass der Kompressor weniger lange läuft und somit weniger Strom verbraucht und dadrurch auch weniger lange hörbar ist. Die "Innenabluft" wird in den meisten Fällen die Innentemperatur erst gar nicht erreichen.
Zweiter Vorteil dieser Aktion: ich habe dabei festegestellt, dass der Radiator nach ca.16 Betriebswochen zu ca. 20% mit Staub verstopft war, was die Effizienz des Lüfters noch dazu beeinträchtigt hat.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 19 Sep 2022 16:58 #119
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Du hast vollkommen recht. diese Überlegungen hatte ich auch. Aber sind wir ehrlich. Wie oft steht der Kasten so in der Sonne? Wenn, dann mit Markise und da sieht es wieder ganz anders aus. Aber die restliche Zeit, außerhalb von solchen Extremsituationen wo der Kasten schutzlos in der prallen Sonne steht, kühlt sich der Kühlschrank nicht mit der höheren Innentemperatur oder gar der eigenen aufgeheizten Abluft. Und jedes Grad niedrigerer Ansaugluft verkürzt die Laufzeit des Kompressors und des Lüfters. Es gibt sicher viele Für und Wider. Wie gesagt, es sorgt für Diskussionsstoff. Trotzdem denke ich, dass es möglicherweise der beste Kompromiss zu Außen-Zuluft und Außen-Abluft ist.
Wenn es sich nicht bewähren sollte, drehe ich den Lüfter halt wieder um.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 19 Sep 2022 17:11 #120
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
So aber ist es (wie sagt der Österreicher) Pfusch ;)
Da hätte man gleich Alles original lassen können …
Meiner Meinung nach ist der Originalzustand ein Pfusch. (Kühlen mit der eigenen Abluft??????????) Alles andere kann nur eine Verbesserung sein auch wenn es noch nicht das Optimum ist. Und dann gibt es sicher noch immer jemand der der Meinung ist die Zu bzw. Abluft ist am falschen Platz , weil Abgase, Tiere, Narkosegas .......oder was auch immer
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
