Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 16:59 #111
  • Krause
  • Krauses Avatar
  • Dank erhalten: 3
es scheint bei uns im Bad einen Riss durch den Frost gegeben zu haben, das Wasser kommt senkrecht im feinen Strahl aus dem Plastikgewinde, in das unter dem Tisch die Schläuche münden.
Gibt es eine Möglichkeit, solange wir unterwegs sind nur diese Leitung drucklos zu machen? Am Verteiler?
Danke für rasche Hilfe
Stefan
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 17:11 #112
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Eigentlich nicht, da die Leitungen alle zusammen verknüpft sind.
Hast du ein Foto vom Malheur?
Mein Summit 640
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 17:30 #113
  • Krause
  • Krauses Avatar
  • Dank erhalten: 3
Da beim gelben Punkt kommt es raus - Ventil?
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 17:36 #114
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Puh, das ist eine blöde Stelle.
Wenn die Stelle permanent nass ist, geht vermutlich nur Dichtband aus dem Baumarkt.
Wenn du die einigermaßen trocken bekommst, könnte man es auch mit Sekundenkleber versuchen, der reagiert mit Feuchtigkeit.
Mein Summit 640
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 17:39 #115
  • Krause
  • Krauses Avatar
  • Dank erhalten: 3
Super, dank‘ Dir - dann probiere ich es mal mit dem Band
Stefan
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 17:53 #116
  • Troble
  • Trobles Avatar
  • Dank erhalten: 86
Hallo, geht nicht Schelle und Schlauch ab und dann eine Art Blindstopfen im Innen-Durchmesser des Schlauch reinstecken und mit Schelle wieder verschließen?:whistle:
Summit 600 Plus 09/2019 LiFePo, Solar, Booster, Wechselrichter, Weih-tec,Lesjöfors,ZLF und es reicht langsam.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 20:50 #117
Ich habe so etwas mal selbst versucht. Ergebnis war, dass der Blindstopfen im Durchmesser sehr genau zum Schlauch passen muss! (eher Übermaß...) Sonst wird das nicht dicht.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 22:01 #118
  • Dank erhalten: 3671
Schlauch ab, knicken, und dann wieder zusammen tüddeln. Ein Kabelbinder müsste reichen.
Geht am heimischen Wasserschlauch auch bei 4 Bar.
Blindstopfen geht auch, von Lilie gibt es so etwas. Oder etwas anderes, was 10 mm Durchmesser hat.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 22:27 #119
  • Krause
  • Krauses Avatar
  • Dank erhalten: 3
… danke Euch, für heute Abend habe ich es erst einmal in einen Topf umgeleitet, es tropft ja nur solange, wiie der Druck drauf ist (500 ml), mal schauen, was ich morgen umsetzen kann!
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 09 Feb 2024 22:50 #120
Man kann auch die Sicherung der Wasserpumpe ziehen und danach durch öffnen eines Wasserhahns die Wasserleitung drucklos machen. Dann sollte nichts mehr oder nur noch minimal etwas austreten.
